Omega ja MONITOIMINÄYTTÖ
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Tervehdys.
Olen tässä selvitellyt elektroniikka-alan ammattilaisten kanssa tuosta näytöstä josta moni sanoo että puuttuu pixeleitä (ovat palaneet ym). Itsellänikin oli niitä pimeenä ja rupesin sitten selvittämään ongelmaa. Koska kyseessä on taustavalaistu nestekidenäyttö niin pixelin palamisia ei esiinny jos ei tule ylijännitettä.
Eli siellä on sellainen valkoinen lattakaapeli jota iso valkoinen O rengas kiristää. Rengas on ajankuluessa ja lämmönvaikutuksesta menettänyt elastista kiristysotetta. Purettiin näyttö ja kokeiltiin painaa kaapelin eri kohtia kun siihen tuli infoa, kyseinen asia selvisi juuri siinä kun painattaessa kaapelin pintoja syttyi kaikki pixelit palamaan. Tällä hetkellä kehitän väliin fylliä joka toimii O renkaan tavoin, eli pännää piirin ja lasin välissä olevan kaapelin niin että säävaihtelut eivät sitä hetkauta.
Kotisivuilleni tulee tietoa asiasta kuvien kera kunhan vaan saan näytön kiinni. Eli pixeleitä ei ole palanut vaan sisällä on KONTAKTIHÄIRIÖ näytön lasin kaapeliln pintojen ja piinin pintojen välissä.
Uuden O renkaan vaihto erittäin hankalaa, siksi fylli.
Nopsasti kerrottu mutta kai siitä jotain selkoo saa
:lol:
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
digimiki79
Kattos perkelettä. Tää olikin jo vanha juttu :lol: Noissa monessa kuvassa oli lattakaapeli lähtenyt irti :( ja oli vielä hapettunut. Paska juttu. No yritän kyllä ite saada korjattua, Käytän fyllina 3mm eristelevyä jossa välissä 2mm rst fliisu. Onko muut näytön kanssa painineet saaneet kuntoon kun vikakin on tiedossa. :roll:
digimiki79
Te ketkä olette purkaneet sen näytön niin oletteko huomanneet kotelon pohjalla 4 ruuvi paikkaa jossa ainakaan mulla ei ole koskaa ollut mitään ruuveja. Laitoin ruuvit lattakaapelin puolelle koska ne kiristää koko pakettia. Eli näin saa toisen kontaktipinnan kiristettyä. :P Tiä sit onko hyötyä :lol:
digimiki79
Näyttö on asennettu ja kaikki pixit näyttää palavan. Laitan jutun kuvineen sivuilleni kunhan kerkiän. -(z)- Jos vaikka jotakin kiinnostaa.
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Minua ainakin kiinnostaa. Yksi sekmentti on jo lähtenyt lätkimään ja jos lisää alkaa mennä niin sitten voisi harkita korjaamista. :no:
Waunu
Viesti Kirjoittaja Waunu »
Sama täällä. Enää ei saa selvää mitä esim. kello on...saati sitten pvm yms. :no:
digimiki79
Selvä homma. Päivitän sivut viikon kuluessa. -(z)- :wink:
Matson
Viesti Kirjoittaja Matson »
Hieno juttu, jos saat ohjeita näkyviin. Asia kiinnostaa myös meikäläistä. Kertaalleen availin näytön ja laitoin lattakaapelia vasten eristenauhan pätkän kampeamaan sitä tiukemmin paikalleen, mutta tuolla ei ollut vaikutusta. Uusia taktiikoita kokeilisin mielellään. :)
digimiki79
No niin tässä yön hämärissä päivitin sivuni. Näytön korjaamisesta kuvia ja juttua. Jos jotain epäselvää niin korjaan ne huomenissa. Kysyä saa aina ja manuaalin lataus onnistuu sivulta käsin nykyään. Jotta sellasta, öitä kaikille. -(z)- :yawn:
edit: Antakaa palautetta sivuista!! Näin voin kehittää sitä jos jotain puutteita ilmenee. :sleep:
Matson
Suuri kiitos! Ja muutenkin vau, enpä ollut aiemmin vieraillut sivuillasi. Sieltä löytyi kaikkea muutakin kiinnostavaa. Pitääkin ruveta suunnittelemaan tuota näytön korjausoperaation vaiheita (lähinnä sitä, mitä sinne näytön kotelon sisälle laittaisi täytteeksi). Joku sopiva styroksipala voisi ehkä toimia, kun se on suht jämäkkää ainetta, mutta joustaakin sen verran, ettei varmaan kovin helposti paina piirilevyä rikki.
digimiki79
Kiitos palautteesta. Tuota styroksia kannattaa vielä miettiä. :roll: Huomasin omassa operaatiossani että fyllin on oltava suhtellisen joustamatonta materiaalia. Siksi itsekkin laitoin mm rosteria väliin jotta jouto vähenisi. Piirilevy ei kovin helpolla mene rikki. Piiri lepää valkoisen muovin päällä joten kestää kyllä TASAISTA reilua painoa. Näin myöskään sää ym lämpö ei vaikuta toimivuuteen.
Waunu
Wau! On kyllä hyvin selkeästi esitetty asia noilla sinun sivuillasi, kiitos tästä! Täytyy omallekin näytölle väsätä samantyyppinen ratkaisu 8) -(z)-
digimiki79
Kiitän erittäin paljon. 8) -(z)- Parasta on se että voi auttaa kanssa Opelisteja.
PetskuR
Viesti Kirjoittaja PetskuR »
Mä korjasin oman näytön kans parivuotta sitten(toimii edelleen) ja hyvä fylli tohon lattakaapelin liitokseen on leveä kuminauhan pätkä, kerroinkin siitä jo aikanaan tällä voorumilla....
-Mv6 -95 farkku
-XX Honda Blackbird
-GXS-R 1000-
-SL125 Honda -77-
