hifiä asetamassa!!!
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Niin siis ei siihen radioon kytketä jokaista elementtiä erikseen, vaan elementit kytketään jakosuodattimeen ja se jako suodatin kytketään radioon/vahvistimeen. Esim. kun itellä on etuovessa 3 elementtiä, niin niistä menee jokaisesta kaksi piuhaa jakosuotimeen (yht 6kpl) ja jako suotimesta menee kaksi piuhaa vahvistimeen.
Ääni tulee vahvistimelta suotimelle, joka jakaa sen eri elementtien kesken taajuuden perusteella. Korkeat diskanteille ja matalat bassoille, jne...
kolava
niin
Viesti Kirjoittaja kolava »
Nojoo. Ehkä en tarvitsekaan. Tuli mieleen, että jos tekiskin niin että pitäis ne vanhat kajarit paikallaan ja hommais aktiivisubin sinne taakse. Mitäs mieltä? Tässä olis joku tällanen: MKT- 10010AWhttp://www.leke.fi/?p=productsMore&iProduct=2
JR81
Viesti Kirjoittaja JR81 »
Sitä vain ihmettelen, että minkälainen mankka täytyy hommata, että saa 6 kajaria kiinni? Vai saako sitä jotenkin purkkailemalla tuohon JVC:hen?
Eli hommahan tapahtuu näin:
Jos et ole hankkimassa erillistä vahvistinta ja soittimeen täytyy saada 6 kajaria kiinni ( oletan että tarkoitat 2-tie-erillissarjaa ja takakaiuttimia = 6 kaiutinta ), niin kytket takakaiuttimet soittimen takakajareille tarkoitettuihin piuhoihin ja erillissarjan etukaiuttimille tarkoitetuihin piuhoihin. Erillissarjan kajarit eli diskantti ja midbasso tulevat kiinni sarjan mukana tulevaan jakosuodattimeen ja tästä suodattimesta lähtee siis piuhat mankalle.
Jos taas aiot ohjata kaikkia näitä kaiuttimia erillisellä vahvistimella, tarvitset tähän tarkoitukseen vähintään 4 kanavaisen vaffin.
Jos autossa on paikallaan alkuperäiset kajarit, niin suosittelen vaihtamaan ne parempiin ja hommaamaan subbarin vasta jälkikäteen jos varat eivät siihen heti riitä. Henkilökohtaista kokemusta ei tuosta kyseisestä aktiivisubista ole, mutta itse jättäisin tuon ostamatta.
Opel Vectra CDX -94
ekto
Voin kokemuksella sanoa, että ei se pelkkä subi autuaaksi tee. Äänen laatu ja voimakkuus ei parane kuin ainoastaan todella matalien äänien osalta (20 - 80 Hertsiä). Uusi erillissarja vaikuttaa vähemmän tuonna aivan alas, mutta parantaa huomattavasti äänen laatua muilta alueilta (50 - 10.000 hertsiä) ja jopa voimakkuutta.
Tuota on sitten helppo lähteä parantamaan iskemällä vahvistin, jolloin tuollakin sarjalla jota ehdotin päästään yli 90db voimakkuuksiin. Myös bassoelementti herää kunnolla henkiin, kun 15watin sijasta sinne työnnetään 100wattia.
Tämän jälkeen kannataa sitten miettiä subia, jos tuntuu että haluaa sitä bassoa enemmän. Sitä voi ihan ite laskea, että kumpi tulee halvemmaksi. Ostat nyt kaikki hilut 200 eurolla ja vuoden päästä sitten uusit ne kokonaan 400 eurolla. Tai sitten käytät nyt 200 elementteihin ja myöhemmin 200 euroa vahvistimeen...
kolava
Jatkoselvitystä...
Tässä olen hieman miettinyt ja etsinyt niin päädyin tällaiseen tulokseen, että hankin mankan ja 2-tie erillissarjan. Tässä kaksi eri vaihtoehtoa mankasta: JVC http://www.kitupiikki.net/productdescription2539.aspx ja Clarion http://publish.clarion-eu.net/uk/CD_DVD ... eversion=1 , jostain lukasin niin Clarioniin saa n. 250 musiikkitiedostoa usbilta. Onko mitään tietoa, mikä on tilanne JVC:n suhteen? Mitä mielipiteitä muutenkin kyseisistä soittimista?
2-tie järjestelmään ajattelin Peerlessiä http://www.powerset.fi/autohifi/peerless-a/pe-d6.htm tai Hertziä http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hz-hsk165.htm tai Focalia http://www.powerset.fi/autohifi/focal/165v2.htm.
Niin ja sitten olisi vielä se etu, jos hankkisi Clarionin mankan niin saisi varmaan alennusta tuolta powersetistä.
Soittimista lähtee 4x20-30W RMS niin tarviiko kajareiden ilmoitetuista hattiwateista välittää? Joissain on 20W RMS ja joissain 100W RMS jne.
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Kaiuttimien tehonkestosta ei tarvii välittää. Soittimella ei vaan kannata kovin lujaa soitella noita kaakattimia ettei mee rikki. Mutta eiköhän noilla pääse alkuun :)
pelzi-88
Viesti Kirjoittaja pelzi-88 »
Itellä kans koht ees jtn pientä.. -98G astra ja siin on se kasetti/radio kiinni niin mites sillon uuden soittimen asennus? Onko vietävä liikkeeseen vai saako sen koodi härpäkkeen jotenkin pois? :D
Soittimen kun sais niin sit ois tarkotus erillis satsi eteen ja vahvistin ja supi konttiin.. Myöhemmin satsi taaksekin. Löytyykö hyviä sarjoja (suht edullisia) jotka kävis alkuperäisten tilalle? 4"
A-P-U-V-A!
kolava
Re: Jatkoselvitystä...
kolava kirjoitti:Tässä olen hieman miettinyt ja etsinyt niin päädyin tällaiseen tulokseen, että hankin mankan ja 2-tie erillissarjan. Tässä kaksi eri vaihtoehtoa mankasta: JVC http://www.kitupiikki.net/productdescription2539.aspx ja Clarion http://publish.clarion-eu.net/uk/CD_DVD ... eversion=1 , jostain lukasin niin Clarioniin saa n. 250 musiikkitiedostoa usbilta. Onko mitään tietoa, mikä on tilanne JVC:n suhteen? Mitä mielipiteitä muutenkin kyseisistä soittimista?
Oiskohan jollain vielä jotain mielipiteitä/vinkkejä noista kajareista ja tosta mankasta?
nuhapumppu
kolava kirjoitti:
Soittimista en osaa sanoa juuta enkä jaata, mutta noi erkat vaikuttais ihan päteviltä. D6 toimis varmaan noista parhaiten soittimen perässä. Toisaalta d6 kaipais kaveriksi subbaria sillä siitä on ollut puhetta että siinä ois vähän vaisu bassontoisto.
Mä ottaisin noista focalin sarjan, mutta mulla onki 4-kanavainen s-2604 vahvistin erillissarjalle. Tiiä sitte kuinka hyvin toi potkii soittimen perässä..
Otat minkä tahansa noista ni et mee ainakaan ihan päin metsää
kolava
Heh! Okei. Joo kattelin, että D.6:n bassot on saanut jotain kritiikkiä, mutta niin moni on kyllä myös kovasti sitä kehunut, sen diskantteja lähinnä. Monet on sanonut että se kuulostaa hyvältä. Onko basso tosiaan niin kehno, että pitäisi ihan erillinen hankkia? Menee vähän kalliiksi sitten. Toisaalta, D.6 on aika paljon noita muita halvempi. Enkä oikein tiiä mahtuuko se itse asiassa oveen niin pitäis ehkä hankkia se D.5. Tyhmä kysymys, mutta kai noissa kaikissa tulee kaksi kappaletta kutakin osaa?! Kaikissa ei vaan sitä ole ilmoitettu...
JR81
D.6:n bassot on saanut jotain kritiikkiä, mutta niin moni on kyllä myös kovasti sitä kehunut, sen diskantteja lähinnä. Onko basso tosiaan niin kehno, että pitäisi ihan erillinen hankkia?Toisaalta, D.6 on aika paljon noita muita halvempi. Tyhmä kysymys, mutta kai noissa kaikissa tulee kaksi kappaletta kutakin osaa?! Kaikissa ei vaan sitä ole ilmoitettu...
Olen päässyt kuulemaan tuota Peerles D.6 kaverin autossa ja tuo sarja soi kyllä hintaisekseen melko mukavasti. Diskantit soivat oikein nätisti, mutta midbassossa saisi olla hiukan enemmän "munaa". Kyllä nuo midit silti aivan varmasti hakkaavat auton alkuperäiskajarit 6-0. Mutta jos minun pitäisi valita jokin noista kolmesta miettimästäsi erillissarjasta ( Peerles vs. Hertz vs. Focal ), niin ostaisin tuon Focalin.
Ja tosiaan... kyllä nuo kaikki ovat aivan "täysiä" erillissarjoja, eli noissa tulee mukana kaikkia komponentteja kaksi kappaletta.
Opel Vectra CDX -94
kolava
Mitäs sanoisitte...
Mitäs sanoisitte tällaisesta ratkaisusta, että ostais sen Peerlessin 2-tie setin ja sitten ostais jonku n.100e aktiivisubbarin, koska jos ne Peerlessin bassot on vähän vaisut? Ei tulis hirveesti kalliimmaksi edes, koska noi Peerlessit on kuitenkin jotain 70e halvemmat kuin Focalit. Mulla ois sit mieles joku tällanen aktiivisubitin siihen: http://www.leke.fi/?p=productsMore&iProduct=2. Oisko teillä heittää jotain samaa hintaluokkaa olevia kilpailevia vaihtoehtoja? Eihän tolle subille tarvi sellasta jakosuodinta siihen johdon väliin? Millaisella kaapelilla se pitää mankkaan yhdistää jos mankassa on RCA outit + SUBOUT-liitäntä? Ajattelin lähinnä jos vois tuota subouttia hyödyntää...
EDIT: niin ja mankka, jossa suboutti on olis tämä http://www.kitupiikki.net/productdescription2539.aspx
kolava
Re: Mitäs sanoisitte...
kolava kirjoitti:Mitäs sanoisitte tällaisesta ratkaisusta, että ostais sen Peerlessin 2-tie setin ja sitten ostais jonku n.100e aktiivisubbarin, koska jos ne Peerlessin bassot on vähän vaisut? Ei tulis hirveesti kalliimmaksi edes, koska noi Peerlessit on kuitenkin jotain 70e halvemmat kuin Focalit. Mulla ois sit mieles joku tällanen aktiivisubitin siihen: http://www.leke.fi/?p=productsMore&iProduct=2. Oisko teillä heittää jotain samaa hintaluokkaa olevia kilpailevia vaihtoehtoja? Eihän tolle subille tarvi sellasta jakosuodinta siihen johdon väliin? Millaisella kaapelilla se pitää mankkaan yhdistää jos mankassa on RCA outit + SUBOUT-liitäntä? Ajattelin lähinnä jos vois tuota subouttia hyödyntää...
Niin ja tässä on nää Peerlessit http://www.powerset.fi/autohifi/peerless-a/pe-d6.htm. En tiedä mahtuuko ne Fastran etuoviin niin vaihtoehtona on myös D.5.
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
ostat powersetistä nuo
Focal Polyglass 130 V1 ... 5.25" ... 2-tie ... 60W ... TARJOUS 145e
Eikä mitään peerlesiä.
Tai sitten DLS.
zell
Viesti Kirjoittaja zell »
kolava kirjoitti:
Ei tarvitse jakosuodinta johdon väliin, koska suotimen luulisi olevan itse aktiivisubissa. Tuo SubOut-liitäntä on juurikin RCA, joten vedät mankalta RCA:n ja herätevirran, ja akulta jatkuvan virran sille subille.
