hifiä asetamassa!!!
nalletm
hifiä asetamassa!!!
Viesti Kirjoittaja nalletm »
elikkä ku mulla on vm-98 astra ja poppia pitäs saada siihen =) niin kysyn tämmöstä pöljää että kestääkö autosta käyttäää virrat pois? vai tuleeko siinä sitten jotain koodaus juttuja !! vectrassa ei kuulemma kestä käyttää!!!!
JR81
Viesti Kirjoittaja JR81 »
Siis tarkoitatko että voiko autosta käyttää akun + navassa olevaa kaapelia irti ja tehdä auto jännitteettömäksi?
Tottakai näin voi tehdä ja näin kuuluisikin tehdä aina kun autoon tehdään jotain sähkötöitä. Mietipä jos näin ei voisi tehdä, niin miten vaihtaisit esim rikkoontuneen akun uuteen?
Ja mitä tarkoitat tuolla "koodaus jutulla"? Voi olla että ainakin auton alkuperäinen mankka kysyy jotain suojakoodia, kun kytket jännitteet takaisin.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Kyllä kestää ja vectrassa myös. Ainoa asia mihin saattaa tämän jälkeen tarvita koodia on alkuperäinen soitin mutta oletan että olet vaihtamassa/vaihtanut soittimen joten tätäkään ongelmaa tuskin tulee. Ja sen soittimen koodinkin pitäisi tarvittaessa löytyä auton papereiden joukosta ellei joku ole sitä hukannut. Ja vaikka se olisi hukkunutkin niin sen saa merkkiliikkeestä (voi kyllä maksaa jonkin verran mikäli sitä ei heidän koneeltaan valmiiksi löydy vaan joutuvat tilaamaan).
nalletm
Juu kiitoksia teille,, ku ite en ollut varma ku jotku sanoo tosiaan että ei kärsi ottaa + napaa pois.. mut eiku poppia asentaan =)
taitaa kyl kärsiä ottaa autosta kun autosta...vois olla vinhaa vaihtaa akkua :lollis:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Goljat kirjoitti:taitaa kyl kärsiä ottaa autosta kun autosta...vois olla vinhaa vaihtaa akkua :lollis:
Asiasta kukkaruukkuun,ei ole mikään amerikantemppu vaihtaa akku ilman,että virrat katkeaa.
Ei siihen tartte,kuin starttikaapelit ja toinen akku ;)
kolava
Kysymys kajarisysteemeistä
Viesti Kirjoittaja kolava »
Moro!
Elikkä olisin laittamassa '96 Fastraan jonkinlaisia popittimia. Nykyiseltään siinä on se vakkari kasettiradiosysteemi, edessä diskantit ja takana jotku keskiäänet tai jotain. Yhteensä siis 4 kaiutinta. (etuovissa on piuhat ovikaiuttimille, mutta sisällä ei ole kajareita).
Ajattelin hommata siihen tällaisen mp3-soittimen http://www.kitupiikki.net/productdescription2554.aspx ja tällaisen vahvistin,kajarit-setin http://www.kitupiikki.net/productdescription4360.aspx. Kysymys kuuluukin, että mitkä kajarit liitetään mihinkin kiinni? Setissä tulee siis mukana diskantit, keskiäänet ja kaksi bassokajaria, yht 6 kaiutinta. Ajattelin vain, että voinko hyödyntää jotenkin vanhoja kaiuttiminiani? Jos vaikka sais 8 kaiutinta kiinni, niin että olisi ne vakkari takakajarit kytkettynä myös.
Niin ja sitten olis vielä sellainen, että saako radioantennin pois, tai saahan sen, mutta että se antennipiuha menis sitten vaikkapa katolla olevaan (mikä se nyt ikinä onkaan) antenniin? Tällaista noppailua tällä kertaa. Kiitos jos vaivaudutte vastaamaan!
EDIT: Mikä muuten on tuo ISO-liitin? Kait tuollainen Pioneeri saadaan Ooppeliin kiinni?
Re: Kysymys kajarisysteemeistä
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
kolava kirjoitti:Ajattelin hommata siihen tällaisen mp3-soittimen http://www.kitupiikki.net/productdescription2554.aspx ja tällaisen vahvistin,kajarit-setin http://www.kitupiikki.net/productdescription4360.aspx.
Pinohiiri voi toimiakin, mutta tuolla vahvistin-kaiutinsetillä voi heittää vesilintua (älä osu). Saat varmasti paremman soundin kun ostat samalla summalla erillissarjan ja kytket suoraan soittimen perään. Myöhemmin rikastuttuasi voit sitten ostaa oikean vahvistimen.
saako radioantennin pois, tai saahan sen, mutta että se antennipiuha menis sitten vaikkapa katolla olevaan antenniin?
Miksi ei saisi? Laitat katolle antennin ja vedät sille johdon.
ISO-liitin on standardiliitin autoradion kytkemiseksi. Löytyy useimmista Opeleista. Pioneeri sopii Opeliin, mutta liittimen jatkuvan virran ja virtalukolta tulevan virran voi joutua vaihtamaan päittäin ettei radio hukkaa asetuksiaan.
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Eteen joku laadukas 2-tie erillissarja ja takana ei tarvii olla mitään. Tosiaan jos se budjetista on kiinni niin ostat sen vahvistimen sitte myöhemmin.
JR81
Ajattelin hommata siihen tällaisen mp3-soittimen Linkki ja tällaisen vahvistin,kajarit-setin Linkki.
Tuo soitin on ihan ok laite, mutta tuohon vahvistin/kajari-settiin en koskisi pitkällä tikullakaan. Suosittelen ostamaan etukajareiksi esim. jonkin tunnetun valmistajan 2-tie-erillissarjan. Tällaisia ovat esimerkiksi DLS, Peerles, Rainbow... Ja soitat noita ensin vaikka pelkällä soittimen vahvistimella jos ei ole varaa ostaa erillistä vahvistinta. Tällä tapaa pääset varmasti parempaan lopputulokseen kuin tuolla miettimälläsi vahvistin/kajari-setillä.
Opel Vectra CDX -94
kolava
Vielä pari seikkaa
Kiitos vinkeistä! Ajattelin sittenkin hankkia tällaisen JVC:n mankan, jossa on usb http://www.kitupiikki.net/productdescription2539.aspx niin oiskohan teillä jotain hyviä vinkkejä, minkälaisia kajareita kannattaisi hommata? Budjettia olisi maksimissaan n.200 euroa. Onhan se niin, että siihen mankkaan saa sitten yht. 4 kaiutinta kiinni + subbari? Tarvitseekohan se subbari sitten erillisen virran akusta? ( Jos hankkisi subin sitten joskus myöhemmin )
nuhapumppu
kolava kirjoitti:Kiitos vinkeistä! Ajattelin sittenkin hankkia tällaisen JVC:n mankan, jossa on usb http://www.kitupiikki.net/productdescription2539.aspx niin oiskohan teillä jotain hyviä vinkkejä, minkälaisia kajareita kannattaisi hommata? Budjettia olisi maksimissaan n.200 euroa. Onhan se niin, että siihen mankkaan saa sitten yht. 4 kaiutinta kiinni + subbari? Tarvitseekohan se subbari sitten erillisen virran akusta? ( Jos hankkisi subin sitten joskus myöhemmin )
Peerless, focal, rainbow, siinä ainaki hyväksi kehuttuja merkkejä kaakattimien osalta.
Mulla on boston fs60 ja ei mitään pahaa sanottavaa.
Subbarille kannattaa hommata oma vahvistin, joka tosiaan tarvitsee virran akulta. Kaiuttimet voi laittaa suoraan mankan perään jos ei aio soitella nupit kaakossa. Ei tekis pahaa niillekkään hommata jotain pientä vahvistinta :)
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
No tuo setti irtoaa 205 eurolla:
http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hz-hsk165.htm
Itellä on tuon isoveli, mutta midbasso- ja diskanttielementit on samat:
http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hz-hsk163.htm
En osaa muutaku kehua.
Edit: ja mitä vahvistimiin tulee, niin itse ainakin hommaisin eka erillissarjalle kunnon vahvistimen ja sen jälkeen alkasin sijoittamaan subiin ja sen vahvistimeen. Tietty se erkan vahvistin voi olla sen verta iso, että jaksaa soittaa myös subia...
Tuo on itellä erkan vahvistimena:
http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/s-4002.htm
Se irtoo 250 eurolla kun soittaa sinne.
Samanlainen vahvistin on myös subille, kun toi antaa sillattuna 600Wrms 4ohmiin:
kolava
Jatkoa...
No niin. Kiitos nopeista vastauksista!
Sitä vain ihmettelen, että minkälainen mankka täytyy hommata, että saa 6 kajaria kiinni? Vai saako sitä jotenkin purkkailemalla tuohon JVC:hen?
nuhapumppu
Mihin tarvitset 6 kaiutinta? Jos tarkoitat että eteen laitat 2-tie erillissarjan ja taakse jotku pöntöt niin kyllähän se tolla soittimella onnistuu
