öö, tota missäs päin se sellainen kiva paikka mahtaa olla?J.Toivanen kirjoitti:pyörähäppä vaikka sitten niemen paulin korjaamolla.
Opel Vectra A -94 C20XE Käynnistysongelma - Ratkaistu -
apusähis
- OCF Member 2023
apusähis
- OCF Member 2023
Nonni, ja homma eteneen!
Käsijarru palat vaihdettu
ja homma pelittää
Sitten vielä auto meni pakokaasutesteistä läpi
ei ollutkaan katti paskana, tai sitten on
vaihdoin oktaani valitsimen 98:lle kierrokset tippu juuri ja juuri nippanappa alle 1000rpm (950rpm)
sitten vielä HC ja OC arvot olivat tosi alhaiset verrattuna jos olisin vienyt silleesä että olisi ollut 95 se valitsin, nyt on enää YKK anturin vaihto (tilattu) 129€ Boschilainen
ja vielä sellaista vaikuttaako pahasti jos vetoakselin suojakumi on rikki niin katsastukseen? tuleeko hylsy ja "korjauskehotus"
YKK:sta vielä sen verran että kyllä se taitaa olla hieman rikki kun vastusmittarilla mitattiin niin kaikkien
kolmen nastan välillä oli "OL" Mutta sellaista juttua vielä kuulin että ainakin Vectrassa on "varajärjestelmä" millä se toimii, jos tuo kyseinen YKK on rikki. Toivottavasti sitten alkais käynnistymään auto paremmin eikä tulisi virheilmoitusta että: "Pyörimisnopeuden signaali käynnistettäessä viallinen"
Tällaista tällä kertaa
päivittelen tätä juttua ja toivottavasti jollekin on hyötyä
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
- OCF Member 2023
Joo ei tuu mitään tästäkään hommasta
Uusi nokka-akselin YKK -anturi tullut hommattua, ja ei ollut mitään vaikutusta käynnistyvyyteen. Huomenna tarkistus testerissä vielä valittaa: "Pyör. Nopeuden signaali viallinen käynnistettäessä (+ jännite oikosulussa)" tms.
Tosin nyt kun on uusi akku niin jaksaa pyörittää mutta vituttaa tuo kun starttaa autoa käy seuraavasti: "Käynnistät ensimmäisen kerran: meinaa lähtee käyntiin mutta sitten kuuluu vaan suhinaa koneesta eikä starttaa. Toisen kerran kun starttaat: starttaa meinaa lopettaa pyörimisen mutta sitten se "jysähtää" käyntiin" ihan kuulostaa siltä kuin starttii pyörii mutta ei vaan konetta starttaa
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
- OCF Member 2023
Noniin otetaas uudestaan "vanhoja haavoja" auki
Mikä v*ttu siinä mahtaa olla, starttaa starttaa starttaa, mutta ei lähe käymään, uudestaan starttaaminen, kone pyörii, mutta ei lähe käyntiin. Mutta tässä olen huomannut pientä juttua, että jos laittaa ovet kaukolla lukkoon, niin ei varmana lähe käymään kun on akku tyhjentynyt melkein yön aikana
No ei tuossa vielä mitään, jos laitat normaalisti ovet lukkoon ilman kaukoa, silti on yön aikana akku tyhjentynyt!
Tähän mennessä jouduttu vaihtamaan:
-Laturi
-Bensapumpun rele
-SFI boksin se ihme rinkula tiiviste vaihdettu
-Haitariputki vaihdettu
-Imupuolelle sijaitsevien anturien johdot tarkastettu ja liittimet puhdistettu
-Ammattikoululla Bosch vikatesterissä käytetty 3 kertaa! Samaa herjaa eli YKK -anturi viallinen, mutta eikös tuon kuulukin sanoa tuota? joltain nettisivulta olin lukevinani...?
-Nokka-akselin päässä sijaitseva YKK -anturi (pyörimisnopeutta mittaava anturi) siihen pesään tulee öljyä erittäin vähän. Putsattu ja testattu ei mitään eroa
-virtalukon pohjavaihdettu
Muuta:
-Startti pyörii hyvin, välillä ihmeellesisti potkii pois starttia, ammattikoululla opettaja mittasi startin pito ja jotkut käämit niin kunnossa on.
Please OCF Pimp my ride!
-Laturi
-Bensapumpun rele
Muuta:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
- OCF Member 2023
Dohc_16 kirjoitti:Noniin otetaas uudestaan "vanhoja haavoja" auki![]()
Mikä v*ttu siinä mahtaa olla, starttaa starttaa starttaa, mutta ei lähe käymään, uudestaan starttaaminen, kone pyörii, mutta ei lähe käyntiin. Mutta tässä olen huomannut pientä juttua, että jos laittaa ovet kaukolla lukkoon, niin ei varmana lähe käymään kun on akku tyhjentynyt melkein yön aikana![]()
No ei tuossa vielä mitään, jos laitat normaalisti ovet lukkoon ilman kaukoa, silti on yön aikana akku tyhjentynyt!![]()
-Laturi
-Bensapumpun rele
Muuta:
-Autolla kilometrejä kertynyt ~300000
-Startatessa kun lähtee käyntiin, niin välillä heittää moottorin vikavalon päälle ja kierrosnopeus nousee 1500rpm ja lähes samalla sammuu moottorin vikavalo ja kierrokset laskee
Please OCF Fix my ride!![]()
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
vette
Pyörittää, ei käynnisty, oiskohan se vika kampiakselin tunnistimessa, ei nokka-akselin tunnistimessa.
Akku tyhjenee, ota akun kenkä irti ja laita amppeeri-mittari väliin, irroita sisävalojen kytkin ovitolpasta
ettei sisävalot pala kun ovi on auki ja sit hommiin, katso paljonko amppeereita mittarista ja aloita
irrottelemaan sulakkeita 1 kerrallaan ja kun amppeerit laskevat tiedät mistä piiristä " vuoto" maahan
(yleensä takakontin valo).
apusähis
- OCF Member 2023
Pihti amppeeri mittarilla mitattuna tulos oli 10mAvette kirjoitti:Pyörittää, ei käynnisty, oiskohan se vika kampiakselin tunnistimessa, ei nokka-akselin tunnistimessa.
Mahtaako olla miten kettumaisessa paikassa tuo kyseinen anturi?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
- OCF Member 2023
