Astra 1,6 päästö ongelmia
Wesku79
Eipä nuo hullut arvot ole. Lamda tuskin on rikki, kun seos on ennemminkin laihan kuin rikkaan puolella. Itse asiassa ihan hyvät arvot muuten - ainakin katittomalle autolle. Ettei vaan ollut moottori ehtinyt jäähtyä ennen katsastusta? Oman Astran pitää ainakin olla täysin lämmennyt, että lukemat on sallitut. Muutaman kerran joutunut huudattamaan joitakin minuutteja testin aikana, että saanut katin lämpimäksi.
-VMK-
No auto ei ole katiton ja nuo arvot ei tosiaankaan ole ok jos oletetaan että lämmityskäyttö on tehty ennen mittausta. Lambdan arvohan on kyllä laihan puolella mutta siitä nyt ei tiiä onko ite lambda kunnossa.
Sitten ois tosiaan tuo ruiskun lämpöanturi.
1.6 joka vetää kymppiä sataselle kuulostaa siltä ettei kaikki ole tosiaankaan kohdallaan.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
BMW 530 XD
Wesku79
Jkr
Kävin ajamassa rallia ennen katsastusta, katsastukseen pääsi suorilta ja katsastusmies kierrätti autoa useita minuutteja... Bensaa se vie vähän alta 10 litraa satasella, joten jotain häikkää koneessa lienee. Lambda maksaa motonetissä 50-105e(huonosti oli merkitty netissä) eli siitä varmaan kannattais alottaa? Onko vaikea vaihtaa itse? Tai pitää tutkiskella nettiä miten ton vaihto onnistuu....
-VMK-
Jkr
Eli siis pitäis viedä merkkiliikkeeseen testeriin? Paljonkohan moinen ooppelilla maksaa? Hondan vein veholle testattavaksi abs-vian takia, niin tais laskua kertyä lähemmäs kaks sataa....
Lähinnä sitä vaan mietin, että jos vika on todennäkösesti lambda anturissa niin tulee halvemmaks vaihtaa ja kokeilla kun viedä testeriin.
