X20DTH hehkutus
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vectraattori
X20DTH hehkutus
Viesti Kirjoittaja Vectraattori »
Mielenkiinnolla lueskelin X20DTH hehkun aiheuttamasta polemiikista. En siis ole ongelman kanssa yksin! Oman -00 Vekkulin käynnistyksessä ilmenee ongelmia aina kun lämpötila on nollan tuntumassa. Tällöin kone ei kuulemma käytä varsinaista hehkutusta vaan ns. pikahehkua, jonka käyttö ei sytytä hehkun merkkivaloa. Joskus starttia saa sahuuttaa todella pitkään ennen kuin kone käynnistyy.
Aina kun on -2 tai enemmän pakkasta, hehkujen merkkivalo syttyy ja kone käynnistyy hetken starttaamisen jälkeen (2-3 sec).
Kyselin ongelmasta merkkihuollosta. Heidän mukaan hehkun palaminen aiheuttaa moottorin vikavalon syttymisen. KO. valo palaa joskus käynnistyksen jälkeen muutaman sekunnin mutta sammuu, kun painaa kaasua. Hehkuja en ole vaihtanut, luottaen merkkihuollon kertomaan.
Onko vastaavia kokemuksia / mielipiteitä....
TTL
Viesti Kirjoittaja TTL »
Eilen auto parkissa -10 asteen pakkasessa 9 tuntia, hehkutti noin 5 sekuntia ja lähti hyvin käyntiin ja ennen kaikkea kävi kohtuu tasaisesti tyhjäkäyntiä. Kun lämpötila on ollut nollan tuntumassa, on kyllä lähtenyt heti käyntiin mutta joutokäynnillä tuntuu 10-20 s ajan niinkuin joku pytty olisi pelistä pois. Kierroksia antamalla käynti tasoittuu nopeammin.
Oire ollut viimeiset 60 tkm/ 2 vuotta. Koneella nyt ajettu 240 tkm. En ole vielä saanut ajettua vikaa esiin :lollis:
