Sivu 2/2
Lähetetty: 20 Tammi 2007, 19:31
Kirjoittaja Taustapeili
Voi olla, että tarvii nollauttaa eberin vikakoodit Tech-2 ennenkuin lähtee pelaamaan. Itse vaihdoin hehkun toissapäivänä, eikä heti lähtenyt pelaamaan ja luulin että kattila on kokonaan paskana. Meni vuorokausi ja eberi lähti toimimaan??? Kaverilla Astrassa lähti pelaamaan kun vikakoodit nollattiin... jos tulee jotain ylilämpö vikakoodeja niin meneeköhän Ecu tilaan että ei käynnistä eberiä?
Lähetetty: 20 Tammi 2007, 19:39
Kirjoittaja DieselDaddy
ööö. Lueskelin tossa päivemmällä vanhoja juttuja, niin missä tilanteessa tuo sulake nro. 28:n irroitus 15minuutiksi pitäisi nollata eberi?
Nykyään kun puhutaan että tech2:lla pitäisi erikseen nollata?
Ilmeisesti akun kenkien irroitus tekee saman kuin tuon sulakkeen irroituskin? (Mietin vain kun akku oli päivän irti, tosin muusta syystä, eikä se ainakaan tuohon omaan tilanteeseen auttanut).
Lähetetty: 21 Tammi 2007, 02:01
Kirjoittaja henris
Osaako kukaan kertoa käykö tuo samainen eberin hehku myös -00 dti vekkuliin? Näyttää jo olevan toi kysymys, mutta ei vain ole vastausta tullu... Ei viittis irrotella moneen kertaan vaan kävelis suoraan kauppaan jos on sama hehku... Mistäpäin Oulua kannattas käydä ostamassa hehku?
Lähetetty: 21 Tammi 2007, 09:45
Kirjoittaja jamata
Pitäis käydä ja varmaan oulussa on ad korjaamo ota vaan se varaosanumero mukaan.
Lähetetty: 21 Tammi 2007, 14:12
Kaverin Astrassa ei akun irroitus riittänyt nollaamaan sitä eberin ylikuuman vikakoodia. Opelin liikkeessä eberi lähti heti toimimaan, kun koodit oli nollattu. Tech-2 pystytään myös eberi koekäyttämään, jos on alkuperäisasennus....
Lähetetty: 22 Tammi 2007, 13:17
Ok, omassa tapauksessa auttoi sen verran sulakkeen irroitus, että puhallinmoottori lähti taas käyntiin. Polttoa ei tosin tapahtunut. Miten nopeasti tuo poltto stoppasee, jos liekkivahti on pimeänä? Jälkipuhalluskin pelasi sen 1½minuuttia.
Kuuluuko puhallinmoottorin lähteä käymään hitaasti nopeutuen? Eli ensin kun auto starttasi, lähti korkeampi ääni, joka heti parin/kolmen sekunnin jälkeen vaimeni. Sitten puhallinmoottorin ääni nousi asteittain pikkuhiljaa.
Auton kun sammutin, kuului taas hiljainen pulputus (tai jotain sinnepäin) ja puhallin lähti jumppaamaan ilmaa taas hetken.
Lähetetty: 22 Tammi 2007, 18:55
Mulla oli ihan samanlainen vika: puhallin toimi (2 nopeutta), eberi tankkasi ja sitten sammui ja pieni palamattoman naftan haju jäi. Mutta tulpan vaihto auttoi. Ei mennyt aikaakaan vaihtoon kuin 20 minuuttia. Vähän on ahdas paikka, mutta ei paha rasti.
Lähetetty: 22 Tammi 2007, 19:40
Nopeasti sait vaihdettua. Vaihdoin tulpan myös mutta ei jeesannut. Vanhakin oli vielä ehjä.
Lähetetty: 27 Tammi 2007, 13:05
Kirjoittaja henris
Eberin hehkun vaihto menossa, mutta kas kummaa! Eberi ei sijaitse samassa paikassa, eli siellä apparin puolen sisälokasuojan etureunan sisällä. Käytin koko sisäloksua irti, mutta ei siellä mitään ollu?!? Sieltä löyty vaan äänitorvi! Osaako kukaan kertoa et missä se on. Ei oikein nuita polttoaine putkiakaan seuraamalla saa selvää?
Ja autona on siis vectra b2 -00 2.0dti
Lähetetty: 27 Tammi 2007, 16:29
Öö, vectrassa se ei ole lokasuojan sisällä. Katsoppas ahtimen ja tulipellin väliin. Siellä sen pitäisi lymytä. Hiukan apparin puolella.
http://koti.mbnet.fi/ari1/Opel/Eber/19012007.jpg
edit: päivitetään omaa tilannetta, eli eberi käynnistyy nyt normaalisti, mutta käy noin minuutin/pari.
Lähetetty: 27 Tammi 2007, 17:27
Kirjoittaja henris
Juu kiitoksia. Huomasin sen kyllä sit kun pääsin auton alle ja näin mistä eberin pakokaasut pääsee pois! Nyt vaan on sellanen kysymys vielä, että miten olette päässeet siihen helpoiten käsiksi? Eli mitä olette ottaneet edestä pois? Ja mitä eberistä täytyy irrottaa, että pääsee vaihtamaan hehkun?
Lähetetty: 27 Tammi 2007, 17:41
Itse en irroittanut mitään paitsi sen päätykannen. Eli päältä ottaa ne kaksi kuskinpuoleista ristipääruuvia irti (lähtee pääty helpommin irti). Se päätykansi(kuskinpuoli edelleen) on muistaakseni 4:llä kuusiokolopultillä kiinni ja lähtee aivan vaakasuoraan irti (kulkee uria pitkin), mutta voi olla vähän jumissa (ja varo niitä siellä sisällä meneviä piuhoja).
Näkyvyys on todella huono, itse hehkua ei näe ollenkaan, vaan se pitää käsin tunnustella. Ensin otat sen 6 vai 7mm pultin siittä päältä pois, jolloin lähtee tulpan piuha irti. Sitten itse tulppa irti 10 vai 13mm hylsyllä.
Se takaisinlaitto oli mielestäni vaikeampaa.
Eli tuosta kuvasta sitä päätykantta ei oikein erota, mutta siittä se lähtee
http://koti.mbnet.fi/ari1/Opel/Eber/Eber.JPG
Vectrassahan tuo eber on tuon kuvan peilikuva.
Jos otat koko eberin irti, parempi ehkä niin. Samalla voi tarkistaa liekkivahdinkin. Itse tuskailin vaihtotyössä juurikin hankalan sijainnin/ulottuvuuden takia.
Lähetetty: 27 Tammi 2007, 18:46
Kirjoittaja henris
No nyt tuli jo niin selkeät ohjeet, että enää ei ole mitään epäselvää. Kiitokset ohjeista ja kuvasta daddylle. Tulipahan samalla selväksi eberin tekniikkakin
