Eberin hehku
Immu_
Eberin hehku
Viesti Kirjoittaja Immu_ »
No nyt on vaihdettu Eberiin hehku joka maksoi 123€. On kuulemma vastaavan lainen kun uusissa Opeleissa. Työtä meni 2h ja hinnaksi muodostu näin ollen 230 + siinä vaihdettiin metri letkua vielä, mutta se makso 5€. Mutta nyt toimii oikein kivasta vaikka Eberi on aika pieni tehoinen. Oikein kiva kun pöhisee!!! :lol:
Jos lehmällä olisi pyörät, niin se olisi maitoauto
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
:o :o :o
Mihin autoon?
Audi RS6 C7
Audi RS3 8V
Immu_
paska....se jää aina....prkl....2.2DTI vectra -01 mallia! Kiitos ja anteex :whack:
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Ompa kivan hintanen hehku :o Onko kullattu?
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Immu_
saa luvan olla!!! Mutta luvattiin että se kestää paremin kun 25€ hehku. Nähtäväksi jää että onko noin vai....
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Se oli sit varmaan se uus keraaminen vai mikälie.
Ainaski oli kallis.
Skoda Octavia -08
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
Sama hehku vaihtui itsellekkin tosin maksoi Oulussa 136€ ja polttainesihti 25€ jospa se nyt kestäis seuraavat 5 vuotta mitään tekemättä niinkuin tähän asti :lollis:
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
onpahan hehkulla hintaa.ainakin vanhempiin ebereihin kannattaa kysymässä autotarvikeliikkeistä berun hehkutulpaa,joka muuten valmistaa eberin alkup.tulpatkin.muistaakseni -98 diesel astran eberissä oli malliltaan gh001 eberin tulppa.hinta 30-40 e.
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Josko tiedosta olisi muille hyötyä:
-98 DTI (DTH) vectran Eberin tulpassa lukee:
Beru
0100 226 228 8V
Tämä kesti 350 tkm joten tommosen yli 100 euron tulpan joutuu varmaan siirtämään kahteen seuraavaankiin autoon, jotta vois todeta että on hintansa väärtti ; )
astraGcaravan
Beru
0100 226 228 8V
tuo kyseinen tulppa on saatavissa melkein jokaisesta varaosaliikkestä tuotekoodilla 349-GH001
ja hinta tosiaan jossain 35-40 egen hujakoilla.
DieselDaddy
Viesti Kirjoittaja DieselDaddy »
^^täällä 56e ja tiputti 50:een :o. No, kunhan saa pelaamaan.
Omega -96 X20SE
korbimotors
Viesti Kirjoittaja korbimotors »
astraGcaravan kirjoitti:Beru
0100 226 228 8V
Olisko jollain tietoa sanoa mistä tuollaisen halvemman hehkutulpan löytäisi täälä sallan suunnalta (Lapista)?? onko tuo sama hehku -00 2.0DTI vecculiin?Kiitos tiedosta etukäteen..
mluhanka
Viesti Kirjoittaja mluhanka »
Toimiiko ulkolämpötilan anturi Eberin kanssa, vai onko siinä oma lämpötilantunnistin?
Vaihdoin Omegaan uuden ulkolämpötilananturin puskurin taakse, mutta se näyttää silti --,- C Eberi ei käynnisty, vaikka on pakkaskeli...
Onko hehkutulppa helposti vaihdettavissa?
-Mikko
astraGcaravan
hehku on ainakin astraan helposti vaihdettavissa,varsinkin jos saa auton nosturille.apparin puolen eturengas irti ja sisälokasuoja etureunasta irti,niin siellähän se eberi on.hehkun lisäksi vaihdoin myös semmoisen metallisen verkkosukan,joka näkyy siellä hehkun reiässä,kun hehkun ottaa pois.oli itsellä ainakin aika tukkoinen ja vaikuttaa varmasti hehkun toimivuuteen.siis kun hehku on paikallaan niin hehkuosa on verkkosukan sisällä.
DieselDaddy
Pistääkö joku paremmaksi kuin 413tkm samalla hehkulla. Vaihdoin sen nimittäin eilen, mutta ei lähde eberi pelaamaan.
Niin, ja se sama alkuperäinen on ihan eheä vieläkin...
Hemmetin hienot tilat vaihtaa vectrassa, ah :whack:
Omega -96 X20SE
