Eberin hehku
Immu_
Eberin hehku
No nyt on vaihdettu Eberiin hehku joka maksoi 123€. On kuulemma vastaavan lainen kun uusissa Opeleissa. Työtä meni 2h ja hinnaksi muodostu näin ollen 230 + siinä vaihdettiin metri letkua vielä, mutta se makso 5€. Mutta nyt toimii oikein kivasta vaikka Eberi on aika pieni tehoinen. Oikein kiva kun pöhisee!!!
Jos lehmällä olisi pyörät, niin se olisi maitoauto
badfear2001
Immu_
-VMK-
Immu_
jamata
LUMI
astraGcaravan
Jari
astraGcaravan
DieselDaddy
korbimotors
Olisko jollain tietoa sanoa mistä tuollaisen halvemman hehkutulpan löytäisi täälä sallan suunnalta (Lapista)?? onko tuo sama hehku -00 2.0DTI vecculiin?Kiitos tiedosta etukäteen..astraGcaravan kirjoitti:Beru
0100 226 228 8V
tuo kyseinen tulppa on saatavissa melkein jokaisesta varaosaliikkestä tuotekoodilla 349-GH001
ja hinta tosiaan jossain 35-40 egen hujakoilla.
mluhanka
Toimiiko ulkolämpötilan anturi Eberin kanssa, vai onko siinä oma lämpötilantunnistin?
Vaihdoin Omegaan uuden ulkolämpötilananturin puskurin taakse, mutta se näyttää silti --,- C Eberi ei käynnisty, vaikka on pakkaskeli...
Onko hehkutulppa helposti vaihdettavissa?
-Mikko
-Mikko
astraGcaravan
hehku on ainakin astraan helposti vaihdettavissa,varsinkin jos saa auton nosturille.apparin puolen eturengas irti ja sisälokasuoja etureunasta irti,niin siellähän se eberi on.hehkun lisäksi vaihdoin myös semmoisen metallisen verkkosukan,joka näkyy siellä hehkun reiässä,kun hehkun ottaa pois.oli itsellä ainakin aika tukkoinen ja vaikuttaa varmasti hehkun toimivuuteen.siis kun hehku on paikallaan niin hehkuosa on verkkosukan sisällä.
DieselDaddy
