C20NE Ei kipinää!!
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
phouk2000 kirjoitti:
-VMK- kirjoitti:
phouk2000 kirjoitti:Noniih, tuli tarkistettua, että puolalle tulee virta, mutta ei lähde siitä eteenpäin.. Kaveri näköjään osaa kattoa näitä juttuja.. ;) Mut eniveis.. Eli otaksun, että puola siinä sitten loppujen lopuksi kettuili? Siis, että mikään muu ei voi tohon vaikuttaa?.. =/
Voi vaikuttaa, eli ohjainlaite voi olla paskana. Koska se ohjaa tässä järjestelmässä sytytystä.
Puolaki voi olla syypäänä ja sen voi myös mitata yleismittarilla.
Mitä tarkotat ohjainlaitteella?Se ohjainboxi mikä on "hytissä"?.. :P Nokka pyörii ja piuhat on kiinni.. Vein sen hetki sitten kaverille mikä on autokorjaaja.. Ite hän ei osannut sanoa vielä mitään.. Se mittaili puolaa ja jotain mumisi, että se on heikossa hapessa tjms.. Ei noista aina ota selvää mitä puhuva.. :S
Ja kampianturi pitäisi olla täysin uusi ja toimiva.. Uusi ohjainboxi on ja samaa mallia mitä aikasempikin oli.. Ja se on uusi, ettei pitäisi olla mitään häpsinkiä.
Täytyypi toivoa, että on vaan puola pimiänäs..=I Mitäs puolat maksavat yleensä? :P
No tuon tekstin perusteella PUOLA voisi olla syypäänä eikä maksa kyseenomaiseen koneeseen juuri mitään. Mutta tarkista että jako on kohdallaan.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Kampiakselin anturi EI ohjaa OHJAINLAITETTA eli ECUa vaan antaa tiedon moottorin pyörimisnopeudesta sekä kampiakselin asennosta ECUlle jotta ECU osaisi säätää ruiskutuksen oikein.
onko näin??
mikäs kipinää ohjaa, joulupukki?
phouk2000
Viesti Kirjoittaja phouk2000 »
:lollis:
Kiiitokset teille suuresti!!.. Ainakin näin ensalkuun :lol: Maanantaina pääsen auton kimppuun ja rupean touhuamaan mitä sitten olenki saanu vinkkejä.. :)
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Vilderi kirjoitti:
onko näin??
:lollis: Varmaankin, ja tontut vie ne oikeisiin pyttyihin :lol:
qwerty1234
Viesti Kirjoittaja qwerty1234 »
-VMK- kirjoitti:
Jarno.v kirjoitti:
-VMK- kirjoitti:
Niin ja kampianturi, joka ohjaa ohjainlaitetta. Sitä äänestän, JOS nokka pyörii.
Kampianturin pystyy mittaamaan, käämi kun on.
No kerro, että mikä sitä ohjaa? Kyllä se tuo kampiakselin anturi on.
-VMK-
qwerty1234 kirjoitti:
-VMK- kirjoitti:
Jarno.v kirjoitti:
-VMK- kirjoitti:
:lol: Joo tosiaan jos tuo kampuran anturi on paskana niin ei sillon kyllä kipinääkään tule.
Kaikkea sitä tulee päissään kirjotettua :lollis:
Niin ja voihan sen anturin mitataki:
Navat 1&2 400-800 ohmia
Navat 1&3 ääretön
Navat 2&3 ääretön
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
phouk2000
Eli nyt on katottu tosiaan kaikki vehkeet melkein läpi.. AINOAT vaihtoehdot on ECU boxi (mikä on täysin uusi) tai sitten hälytin mikä on laittanut ajoneston päälle..? Hälytin tosin on oikkuillut ennenkin.. Mitenköhän tommoisen voisi testata, että onko ajonesto päällä vai ei?.. En tiedä hälyttimen merkkiä ollenkaan enkä tiedä missä sen boxi mahtaa sijaita, jos edes on boxia..
-VMK-
phouk2000 kirjoitti:Eli nyt on katottu tosiaan kaikki vehkeet melkein läpi.. AINOAT vaihtoehdot on ECU boxi (mikä on täysin uusi) tai sitten hälytin mikä on laittanut ajoneston päälle..? Hälytin tosin on oikkuillut ennenkin.. Mitenköhän tommoisen voisi testata, että onko ajonesto päällä vai ei?.. En tiedä hälyttimen merkkiä ollenkaan enkä tiedä missä sen boxi mahtaa sijaita, jos edes on boxia..
Jos kerta boksi on uus niin ei se siinä kyllä varmaan vika ole. Mittasitko sen kampuran tunnistimen?
Ainaki Sikuran hälyissä ei tainnu mitään erillistä boksia olla vaan piuhat lähti siitä torvesta ultraäänitunnistimille, ovikytkimille sun muille. Ainaki muistaakseni :) :roll:
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
phouk2000
Siis jooh, kampiakselin asentotunnistin toimii.. Tosin, eikös hälyttimen pitäisi automaattisesti poistaa ajoneston jossakin vaiheessa? :roll:
phouk2000
Noniih, eli ei ole ajonestoa autossa eikä hälyttimessä..
Ei nyt vaan ymmärrä.. :yawn:
-VMK-
Siis kipinä tulee puolan päästä muttei eri sylintereiden tulpanjohdoista kun puolan johto on kiinni virranjakajassa?
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
phouk2000
Puolaan tulee virtaa, mutta ei lähde puolalta.. =/
-VMK-
phouk2000 kirjoitti:Puolaan tulee virtaa, mutta ei lähde puolalta.. =/
No eikai siinä sitten muuta ole kun puola paskana.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
phouk2000
Puola on tutkittu ja sen pitäis toimia.. Kuulemma "joku" estää sen toiminnan tjms.. :o
qwerty1234
phouk2000 kirjoitti:Puola on tutkittu ja sen pitäis toimia.. Kuulemma "joku" estää sen toiminnan tjms.. :o
No siinä ei sitten muu vaikuta enää kun kampiakselin tunnistin ja ECU.
Niin ja bensapumpun rele, mutta oliko siinä niin, ettei siinä tullut virtaa edes puolalle? Siis jos se on rikki
