Viime talvena jokin söi virrat useasti kun auto oli seissyt enemmän kuin pari paivää, välillä jopa yksi yö riitti tyhjentämään akun lähes tyhjiin. Välillä taas pelitti pitemmän aikaa ilman ongelmia. Uusi akku (Varta) kun oli ei osannut ajatella siinä olevan vikaa. Virtamittarilla mitoin useasti ja sulakkeita irroittelin mutta vikakohtaa ei löytynyt, virtaa ei mitattaessa hävinnyt. Alkukesästä sitten kokeilin toisella akulla, auto ja virrat tuntui pelaavan ihan ok. Akku takaisin liikkeeseen (oli viallinen) ja uusi takuuna tilalle. Jonkin ajan päästä alkoivat virtahävikit taas vaivaamaan. Virtamittari kouraan ja etsimään, vaan minkäänlaista vikaa ei löydy. Virtaa kuluu n 0,03A ilman että mikään ylim. laite olisi päällä. Varmuuden vuoksi rakensin vielä vahvistimet kokonaan releiden taakse.
Satunnaisesti edelleen akku tyhjeni. Ainoa vika mikä autosta löytyi oli Nokian HF-sarjan toimimattomuus auton ollessa käynnissä. Nyt kun asentelin ajotietsikan ajattelin korjata tuon vian. Maadoitus oli otettu hieman väärästä paikkaa ja sen muutettuani HF toimi ongelmitta. Mielenkiintoista tässä on se että tämän jälkeen (korjaustapahtumasta viikko) startti pyörittää aamuisin aivan eri tahtiin kuin ennen. Ja vaikka auto on seissyt pari päivää sitä ei huomaa startatessa, ennen sai varautua kaapeleilla apuvirran antoon. Jotenkin kummallinen vika kun tuota ei virtamittarilla löytänyt ja kumminkin söi satunnaisesti virrat todella tehokkaasti. Toivottavasti vika on nyt löytynyt, joskus se on pienestä kiinni. Nyt seuraillaan tilannetta...
