MV6 akku tyhjenee (vähän jo edistystä)
eddison84
onko kellää käyny samoin et akku aika ajoin purkaantuu iteksee..mul on näköjää viime yönä tyhjentyny ja edellisen kerran tossa vajaa pari kuukautta sitte..nytki oireili jo alkuviikolla ku joinai aamuina vähä huonommi pyöritti starttia ja ny iha tyhjä.. eilen illalla käynnisty iha normaalisti.. ensi epäilin vahvistinta mut kuinka seki sillon tällön vaan tyhjentäis...
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
jariz
eddison84
joo,pitäs noita maita käydä läpi vähä kyl,oon sitä arvellu et vois olla osasyy seki..mulla oli sillo lauantaina 9.5 volttia enää akun navoissa jäljellä.. nyt taas toiminu ku unelma,otin vahvarin sulakkeen sillo la irti.. täytyy töistä ottaa semmone sähköllä ohjattava päävirtakytkin tolle vahvarille.
hateju
Joo sähköt karkaa jonnekkin mutta kun ottaa sulakkeen nr: 12 pois niin ei karkaa
on vaan jokin hätävilkkujen ja keskuslukon ja sisävalojen ja vissiin vielä jonkin muukin sulake... ja lukee että KL 30 ??? ei kestä seisottaa yli kahta vuorokautta... akku ja laturi uusi kuten myös hätävilkku kataisija ja virtalukon pohja
ilman sulaketta kun laittaa valot päälle niin syttyy himmeästi myös sisävalot
Jos olet myöhässä lisää vauhtia
eddison84
juu,viime yönä oli taas imassu tyhjäks, vahvarin sulake irti,eli se ei syyllinen.. joskus alkusyksystä naapurit valitteli et hälytin yöllä soinu omia aikojaan,et olisko se sit sekasi jotenki...nyt kokeilin laittaa ovet avaimella lukkoo ettei me hälyt päälle,saa nähä miten käy huomen aamulla..alkaa rassaamaa tämmöne probleema aika äkkiä..
eddison84
Megaman
eddison84
On ollu juu vähän samaa ongelmaa ja taas alkaa käynistykset olemaan vähän vaikeita...Vikaa vaan löydy mistään
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... light=akku
eddison84
ja yks vika lisää,takakontin sisävalolle ei tuu minkäälaista jännitettä,kaikki sulakkeet ehjät..yks sulake nro.27 oli palanu,automaattinen korkeustasonsäätö...en edes tienny et tommone mauste löytyy..
ooppelipeli
Joskus aikoinaan mulla ei sammunut takakontin valo kun laitto luukun kiinni. Taisi olla A-omegassa. Tuli vikaa etsittyä aikasta kauan... Virta aina vähissä. Pakkasaamuna huomasin kun oli sula läikkä takaluukun päällä.
Ja vanhassa volvossa oli takapenkinlämmittimet! oikarissa, akku tyhjeni aika nopeaan...
jariz
Re: MV6 akku tyhjenee ja hermo kyrvähtää
Kannattaa katsoa paljon se kuluttaa sitä virtaa. Mulla kulutti 0.04A kun mikään ei ollut päällä joten ei pitäisi tyhjentyä ihan hetkessä. Kertokaas nyt onko haittaa jos jännite menee alle 12.4V? Eräs autolehti näin väitti.eddison84 kirjoitti:onko kellää käyny samoin et akku aika ajoin purkaantuu iteksee..mul on näköjää viime yönä tyhjentyny ja edellisen kerran tossa vajaa pari kuukautta sitte..nytki oireili jo alkuviikolla ku joinai aamuina vähä huonommi pyöritti starttia ja ny iha tyhjä.. eilen illalla käynnisty iha normaalisti.. ensi epäilin vahvistinta mut kuinka seki sillon tällön vaan tyhjentäis...
kapiteeli
ieddison84 kirjoitti:onko kellää käyny samoin et akku aika ajoin purkaantuu iteksee.
Tarkistappa lämpiääkö akun - kenkä?
mustapilvi
akku tyhjenee
Ota irti akun miinuskenkä. Kytke amppeerimittari (merkkilamppukin käy paremmanpuutteessa) akunnavan ja napakengän väliin. Näet kulkeeko purkausvirtaa auton ollessan kylmillään ja kuinka paljon. Kello ja murtohälytin ei vie yhteensäkään kuin alle 100mA.
Irroittelemalla sulakkeita yksi kerrallaan järjestelmällisesti ja samalla tarkkailemalla, mikä sulake katkaisee vuotovirran, näet mikä virtapiiri on syyllinen. (Jumita roudarinteipillä etuovenkarmista sisävalokytkin työn ajaksi ettei se hämää).
Syyllisestä piiristä vianhaku on vähän helpompaa. Itse olen tällä tavalla löytänyt amatööriasennetun cd-jukeboksin, kastuneen murtohälyttimen, jumiinruostuneen takaluukun sähkölukon, jumiin jääneen tupakansytyttimen ja katkeamatta palavan hanskalokeron lampun. Vain muutamia mainitakseni.
