Kaikki 90-luvun alkupään 1.6:set vuotaa tuolta. Oli sitten 1-piste tai 4-piste mallia.timppa1 kirjoitti:Juho M-P kirjoitti:Miksuh kirjoitti:Juu tosiaan selvis että autosta ei niinkään vuoda öljyä vaan jäähdytys nestettä. Huomenna yritän saada auton hallille että saadaan katsottua mistä sitä vuotaa.
Kannen ja lohkon välistä, pakosarjan takaa ja vaihteiston puoli päästä. Kiri ekax ne kannenpultit.
Kuinkas yleinen toi paikka on vuotamaan?aattelin ku tuli nii suoraan toi sun lause.
Kannen tiivisteen vaihto Astra 1.6i -93
Miksuh
Miksuh
Miksuh
Teme88
Re: Kannen tiivisteen vaihto Astra 1.6i -93
Paljonkohan tämä kansipahvin vaihto nykyään maksaa?
Autona opel astra G vm. 1999 8v.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Itse tehtynä satasen.
Teme88
Tämän tiedän, mutta paljon huolto ottaa?Juho M-P kirjoitti:Itse tehtynä satasen.
Nestettä siis mennyt öljyn sekaan ja öljyssä vaaleeta töhnää.
Kyllä kai se nyt vähän enempi maksaa,ellei ole tietysti kotitallissa kansiplaani kone yms.tarvikkeet.
Kannen oikaisu kuitenkin pelkästään 50-100e täälläpäin...siihen yläpään tiivistesarja+kansipultit+öljyt+jäähdytysnesteet+mahdolliset pakopuolen pinnapultit/mutterit,venttiilien läppäykset,(jakopää?)
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Olisko ylitsepääsemätöntä soitellan pari pikkukorjaamoa läpi noin saa sen oikean hinnan eikä virtuaalimituilua.
Tuolloin voi olla jo tarpeen uusia kaikki vesiletkut, öljy kun tahtoo hapertaa ne...Teme88 kirjoitti:Tämän tiedän, mutta paljon huolto ottaa?Juho M-P kirjoitti:Itse tehtynä satasen.
Vai siis jäähdytysnesteessä/paisuntasäiliössä EI OLE öljyä? Sitten ei tuota ongelmaa ole.
Jos täs lottoamaan pyydetään ni heitetään ny lonkalta korjaamos kaikki teetettynä 500-700 välimaastos riippuen pajan hinnastosta. Soittelet korjaamoita läpi ni ne tietää heti kertoa hinnat, aika hyviä meidän pitää olla ennustamaan että se tarkka hinta tiedettäisiin.
tsoppaluu
Hae purkki jarrucleaneria ja putsata lohko ympäriinsä sillä. Sitten fairyvettä suihkupullolla niin pirusti joka paikkaan ja kun alkaa kuplia niin siellä on vuoto. Ja jos hukkaa jäähynesteitä niin on täysin mahdollista että kansipahvi on vainaa ja vuotaa nesteitä kannen tiivisteen kautta. Voi olla myös yksinkertaisesti kannen pultit venyneet.
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
Teme88
No siis paisari oli tyhjä ja öljy korkissakin vaaleaa töhnää.
Öljykorkin töhkä on normaalia OHC moottorissa.
En noilla oireilla vielä kantta alkas irrottaan vaan tutkisin oikeasti kunnolla.
