kiitos kaikille avusta vikä oli juuri siinä !!!
hampaat vissiin puuttuu kun nokka ei pyöri kun starttaa kone vaan pyörii!!!!
joulun jälkeen uus hihna tilalle !! pitääkö muuta vaihtaa *kiristin ymss.. ??
kipinä katosi 2,3,4 sylintereiltä kesken ajon!!
veksu
- in memoriam
xtreme12
veksu kirjoitti:xtreme12 kirjoitti:puolasta tulee normaalisti kipinä
kukaan ei pyörittänyt konetta kun tarkistin hihnan mutta se on uusi hihna ja oli kireellä kun vääntelin sitä suoja muovien raosta!!
virran jakajan koppa on kiinni semmoisilla käänteis torkseilla että en saa niitä auki ennen kun saan semmoisen avaimen!!
aavistelin sillon kun vika ilmeni että olisko menny jako remmi poikki kun äänsi niin ihmeelisesti kun starttasin *pyöri kevyesti*
mutta soitin asentajan paikalle ja se sano että bensa pumppu on rikki eikä voi enempää auttaa ja lähti jatkamaan joulun viettoa!!
Joskus olen törmännyt sellaiseen että hihna on väännetty liian kireälle niin on hampaat lähtenyt.
Tosin sen huomaa heti kun käynnistää auton niin hihna "vonkuu".
Mutta voi myös johtua noista kuluneista hihna pyöristä.
Ja tuo kiristys juttu riippuu vuosimallista uudemmissa on erillinen kiristin ja vanhemmissa kiristys vesipumpulla.
Vaihtuu muistaakseni 92-93.
xtreme12
CALIBRAN 2,0 8V KONEEN VIRITYS:
eli kannattaakos alkaa millekkään tämän 8 venttiilisen koneen kanssa vai onko järkevämpää siirtyä suoraan koneen vaihtoon??
olis tiedossa lastu tuohon mutta onko siitä mitään potenttiaalista hyötyä
-peltisarja
-vapari
-nokan jyrkennys
-vp:n kevennys
kanattaako noista mikään vai onko parempia niksejä kuten pakariin reikien poraaminen??
-peltisarja
-vapari
-nokan jyrkennys
-vp:n kevennys
xtreme12
xtreme12
jakopään merkit hukassa!!
missä on 2,0 i opelissa jakopään merkit rattaista kyllä löytyy mutta mihin ne pitää kohdistaa??
nokkaakseli siihen muovikopan päällä olevaan *koloon* ?
alakerrassa ei mitään hajua
-WW-
Jakopään kopassa on siellä ylhäällä semmoinen pieni kolo mihin nokkarattaan viiva vastaa.
Alapäässä taas on pakosarjan puolella hihnapyörän lähellä pieni neula johon tulee hihnapyörässä oleva viiva vastapuolelle. Taskulamppu auttaa rutkasti, kyllä sen piikin sieltä löytää
- Rusko Motorsport -
