ikkunoiden tummennuksesta...
Viesti Kirjoittaja TJT »
pyry kirjoitti: Tuo kotikonstein kuullostas hyvältä, onko mitään vinkkejä tai ohjeita tms.?
Ensinnäkin osta laadukasta kalvoa,eli biiltemat sun muut voi unohtaa samantien.Menee vaan rahat ja hermot.
Toisekseen maltti on valttia ja puhtaus puoli ruokaa.
Lasit kannattaa putsata huolellisesti liasta ja rasvasta esim sinolilla tms spriipohjaisella liemellä.
Kalvopakettien mukana tulee yleensä kumilasta ja jonkinsortin partaterä.
Kannattaa silti hommata joku kunnollinen terävä askarteluveitsi tai skalpelli,jolla kalvon saa nätisti leikattua.
Lisäksi tarvitset suihkepullon,jossa vettä ja tippa fairyä.
Takalasinhan pystyy koosta(sekä lasin,että kalvon) ja kaarevuudesta riippuen tekemään joko yhdessä tai useammassa osassa.
Suihkuta ensin lasin ulkopinnalle vesi+fairyliuosta ja aseta kalvo liimapinta ulospäin lasille.
Suihkuta myös kalvo märäksi ja painele kumilastalla mahdollisimman tarkasti keskeltä ulospäin ilmakuplat pois ja leikkaa lasin reunoja pitkin oikeaan kokoon(tässä vaiheessa jää vielä hieman isoksi lopullista asennusta ajatellen)
Tässä vaiheessa kalvon voi tarvittaessa muotoilla lasin kaarevuuden mukaan lämmittämällä kuumailmapuhaltimella.
Sitten kun kalvo on lasille sopiva,irroita se ja sitten siirrytään sisäpuolelle.
Suihkuta lasi reilusti märäksi ja poista kalvosta suojamuovi.
Aseta kalvo lasille ja suihkuta märäksi(tämä ehkäisee kalvon naarmuuntumista).
Jälleen keskeltä reunoja kohti kumilastalla vetämään ilmakuplia pois(tämä vaatii reilusti kärsivällisyyttä).
Kun enimmät on pois voit veitsellä trimmata reunoista kalvon lasiin sopivaksi.
Tämän jälkeen vielä viimeisetkin ilmakuplat pois lastalla.
Jos avattaviin laseihin laitat kalvon,niin kannattaa jättää alareunasta pari senttiä liian pitkäksi,jotta saat kalvon työnnettyä ikkunantiivisteen alle.
Laseja ei kannata avata pariin päivään,jotta kalvo ehtii tarttua kunnolla.
Nämä nyt oli hieman kiireessä kirjoitetut sinnepäin ohjeet,mutta pääpiirteittäin homma noin onnistuu.
Varmasti menee ensimmäisellä kerralla kalvoa hukkaan,joten osta sitä riittävästi...
Laseissa,joissa pisterasterointi reunoissa saattaa olla vaikeaa saada reunoilta kaikkia kuplia pois.
pyry
Viesti Kirjoittaja pyry »
TJT kirjoitti:Jos avattaviin laseihin laitat kalvon,niin kannattaa jättää alareunasta pari senttiä liian pitkäksi,jotta saat kalvon työnnettyä ikkunantiivisteen alle.
Elikkäs tuo parin sentin lerpukka jätetään vapaasti repsottamaan tiivisteen alle?
miku127
Viesti Kirjoittaja miku127 »
Merkkikalvot todellakin hyviä, mutta esim. sunguardin missä puolet kromia ei taitu kovin kaarevaan lasiin..
Ja Bilteman kaikkein MUSTA sekä halvin kalvo ihan hyvää, en ole kokeillut kestääkö lämmittää.
Itse tätä yleensä käyttänyt ja tehnyt esim.240 volen takalasin yhdestä palasta lämmittämättä ja ei yhtään kuplaa/ryppyä.
Kalvotuksia tekeväs liikkeessä ihmeteltiin kuka on näin hyvin ja millä tummentanut kun kävin tarroja teettämässä,olivat ihmeissään että biltema kalvokin voi näyttää hyvältä. Ne käyttää itse 3M kalvoja.
Mutta tosiaan, Motonet ja muut halpakalvot ovat mielestäni huonompia.
Samalla kun ostaa kunnon merkkikalvoa kannattaa ostaa todella pehmeä lasta, ettei ole kalvot naarmuilla heti uutena.Halpakalvo pakettien lastat usein liian kovaa muovia...
Ja sitten kun tummentelee, pitkää pinnaa eikä mitään kiireitä! :D
2x Calibra -91, Kadett C -78
pyry kirjoitti:
Kyllä se lasiin liimaantuu,kun vaan työntää sillä kumilastalla tiivisteen alle.
Tietty jos jaksaa ikkunantiivisteen irroittaa,niin helpottaa hommaa.
Kaikista parashan olisi irroittaa koko lasi,jolloin pääsisi vaikka pöydällä kalvottamaan,mutta se vaatii jo sitten vähän enempi aikaa ja vaivaa.
helpottaa myös kun raottaa oven toppauksia. mulla ne otti toppaukset kokonaan pois.
pyry
No niin.
Tulipa tuossa viime viikolla tummennettua takakontin ikkunoita. takalasissa ihme kupruja reunoissa mitä ei saa kirveelläkään pois (ei kovin montaa mutta vituttaa kahtoo niitä).
Tein kahdesta palasta kun eka yrityksellä yhestä palasta jäi vieläkin enemmän kupruja.
Onko mitään tietoo kellään onko mahollista vielä pelastaa tuo kalvo ikkunassa vaikkapa kuumailmapuhaltimella sulattamalla tms ? :o
näpäkästi kolme metriä sitä kalvoa hujahti.
Kalvo on ad-varaosamaailmasta tuo tuo... Gila tms.
Ei ossoo niin ei ossoo. :banghead:
Astra 1.6 Caravan -01
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
^^Ei voi pelastaa. Revi se Gila kalvo pois! Ei sillä mitään tee! On kokemusta. Ostat kunnon kalvoa niin saa kuumailmapuhaltimella ilmakuplat pois.
pyry
Ai jaa :banghead:
Perkuti ralloo..
Mikä liike myypi hyvvee kalvoo ?
Ei kerkee koskaan kaupoissa käymään, työ sotkee vapaa-ajan harrasteet.
:roll:
ooskari
^^No esim tuo 3M kalvo. Yritin kyllä itse kerran etsiä missä sitä myytäisiin mutta en löytänyt. Kokeile googlella.
BullDozer
Viesti Kirjoittaja BullDozer »
itse ostin sunguardin kalvoo mainoksia teippaavasta liikeestä. on ollut kyllä hyvää. muistaakseni lupasivat 5vuoden haalistumattomuus takuunkin. G astran takalaseihin kalvo kustansi muistaakseni 60€.
pyry
Tuossakin oli 5v takuuta ja naarmuuntumattomuus jutskista puhetta.
Kyllä oli melkosta peltiä laittaessa.
ooskari
^^kyllä silläkin saa jos ei ole lasi kupera. mutta kuumennus ei vaikuttanut mitään. aika paskaa tuo gila
pyry
Tais kusta silimään myyjän ketale.
Ei siinä mittään tämä poika ei lannistu.
Pittää varustautua seuraavaan koitokseen paremmin.
Viime kerralla tärkein puuttu, asennus kaljat. :peukku:
ooskari
Kannattaa ottaa ne kaljat varmaan jälkikäteen kun itsellä ainakin käy ettei voi enää keskittyä mihinkään kun ottaa vähän kaltsua. :-?
pyry
:roll: niinkin se voipi olla.
