ikkunoiden tummennuksesta...
pyry
Viesti Kirjoittaja pyry »
Heippa rallaa vaan ja hauskat uudet vuodet.
Asiasta kolmanteen, elikkäs kannattaako haaveilla tummennuksia naarmuseen lasiin?
Onko kokemuksia? Meinaan vaan että näkyykö naarmut selvemmin yms.
Takaikkunassa on pientä naarmun poikasta joka puolella rapa yms. paska hankaantunut takapyyhkijän alla. :roll:
sama
Viesti Kirjoittaja sama »
eipä nuo naarmut varman sen kummemmin erotu, mutta se että kalvon saa virheettömästi lasiin on jo sitten toinen tarina. Itse asennutin yhteen autooni huippu ammattilaisella tummennukset mutta ei se virheetön suoritus ollut sekään, riippuu tietenkin siitä mihin tyytyy. Lysti maksoi 280e enkä aio enää koskaan tehdä vastaavaa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Juu,ei ne lasin ulkopuolella olevat naarmut vaikuta,kun kalvo laitetaan kuitenkin sisäpuolelle.
pyry
Juup. No pitää laittaa harkinta myssyn alle, ja tarjous kierros tehtävä. Peukalo keskellä kämmentä tuskin asennus onnistuu :-?
Onko kellään mitään käsitystä Kuopion seudun liikkeiden taksoista?
temevee
Viesti Kirjoittaja temevee »
Omasta mielestä ne naarmut kyllä vähäsen selkeemmin erottuu, just nimenomaan takalasista kun on pyyhkijä naarmuttanu.. Mutta parempi se silti on kalvon kanssa kuin ilman :wink:
kyl ne mun mielestä pikkusen selvemmin erottuu. on takakontin lasissa 15% ni ikävästi erottuu naarmut
pyry kirjoitti:Juup. No pitää laittaa harkinta myssyn alle, ja tarjous kierros tehtävä. Peukalo keskellä kämmentä tuskin asennus onnistuu :-?
niin viel jos ei mikkeli oo liian kaukana niin ruoste-estokeskus yrittäjän kadulla tummentaa ja tekee ihan hyvää jälkee. mulla oli muistaakseni 280€ takaovista taakke päin farkku
pyry
Jees. Melkein olis sitten takaikkunan vaihto ja sitten tummennus :roll: Jääpi hautomoon tuo projekti vielä.
sama
pyry kirjoitti:Jees. Melkein olis sitten takaikkunan vaihto ja sitten tummennus :roll: Jääpi hautomoon tuo projekti vielä.
Onhan tuossa olemassa halvempikin vaihtoehto. Lasinhan voi hioa melkein uuden veroiseksi ja näppärä tekee sen kotikonstein itsekkin jos ei nyt aivan mahdottomia naarmuja ole. Takalasi on muutenkin kiitollinen hionnan kohde eli ei vaikuta merkittävästi liikenneturvallisuuteen.
getoon
Viesti Kirjoittaja getoon »
soita ja kysy lustigilta(www.juhalustig.fi/) tekee nätin työn ja kohtuu hintaan.
miku127
Viesti Kirjoittaja miku127 »
Haittaako ne naarmut nyt sitten niin paljon että lasi pitää vaihtaa....
Ei ymmärrä.... :no:
Kaikki firmojen tekemät tummennukset jotka oon nähny, on ollu ihan ok. Kuitenkin tehneet paljon niin kokemusta löytyy jonkin vertaa. Ja onnistuminen on aina lasin mallista kiinni. Mutta onhan niillä sitten takuu, joten nou hätä.
Kannattaa vertailla hintoja, ja kauanko firma tehny tummennuksii.
2x Calibra -91, Kadett C -78
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Entäpä kun joku tollo oli edellisen omistajan aikaan naarmuttanut jollakin takasivulasin apparin puolelta sisältä naarmuille (3kpl noin 0,2-1,0mm). Pystyykö tuollaiseen lasiin taitava lasintummentaja tekemään jotain kittiä tai yms. jolla sais naarmut piiloon. Kaveri epäili, että saattaa kivasti näkyvät naarmut jäädä jos ei tee mitään ennen kalvojen laittoa.
Kyseessä siis B-Omega -96 farkku.. Kannattaisiko jotain hiontaa koittaa vai meneekö vain huonommaksi? Uutta lasia en haluais kuitenkaan ostaa..
Ja kolmanneksi, kelle kannattaisi Iisalmessa viedä ompun lasit tummennettavaksi? TK-design (onko kokemuksia) ??
pyry
miku127 kirjoitti:Haittaako ne naarmut nyt sitten niin paljon että lasi pitää vaihtaa....
Ei ymmärrä.... :no:
Miksi tehdä huonoa jälkeä kun voi panostaa ja laittaa kerralla kunnolla :-?
Täytynee tutkiskella tuota lasin hiontaa ja eri vaihtoehtoja. :roll:
pyry
getoon kirjoitti:soita ja kysy lustigilta(www.juhalustig.fi/) tekee nätin työn ja kohtuu hintaan.
Sähköpostilla kyselin lustigilta ja kommentti oli että ei ne naarmut haittaa...
pyry
sama kirjoitti:Lasinhan voi hioa melkein uuden veroiseksi ja näppärä tekee sen kotikonstein itsekkin jos ei nyt aivan mahdottomia naarmuja ole.
Tuo kotikonstein kuullostas hyvältä, onko mitään vinkkejä tai ohjeita tms.?
ps. Lustig pyytää 240€ farkun takaikkunoiden plus takaovien tummennuksesta.
