omegaan VECTRA b letkulämmitin toimiiko
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
rgs1 kirjoitti:
jamata kirjoitti:Tossa on se oikea tyyppi ja niitä sai 500-1000-1500-2000w http://www.defa.com/doc/700/721-724.pdf
Tuo ainaski toimii kunhan vaan asentaa sen oikein :wink:
Tuosta olen samaa mieltä. Varsinkin dti:n kanteen tulevaan "mallikohtaiseen" verrattuna. Se lämppäriletkun liitäntänippelin tilalle tuleva ei todellakaan lämmitä moottoria silleen, että "lämmintä tulee heti". Hehkuvalo ei sentään syty lämmityksen jälkeen :D
Joo oon huomannu saman et ei tolla omegan omalla letkulämmittimellä lämmittimellä saa lämpöä aikaseks oikeestaa yhtään, ku vertaa siihen traktorin lämmittimeen mikä mulla oli astrassa.
Siltiki se on parempi ku ykskään säteilylämmitin mitä oon nähny ja testannu.
Ite ainaski laitan tulevaisuudessa joka autoon väh. ton 1kw lämppärin termostaatilla nii ei tarvi tuntitolkulla lämmitellä.
no nyt kone lämpiää pistin päivällä lämmittimen kiinni ja hyvin se näyttää lähtevän kiertämään. metallinen putki joka menee koneentaakse oli 20 min lämmityksen jälkeen noin 40 asteinen.
Hyvä et toimii ja se on pääasia et vesi pääsee kiertään eli lämmitin tarpeeks alas et kuuma vesi nousee ylöspäin.
Skoda Octavia -08
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Kyllä mullakin säteilylämppäri taitaa jäädä kohta pelkäks koristeeks öljypohjan kylkeen. Ei siitä oo mitään hyötyä :)
Mulla oli suunnitelmissa laittaa kans letkulämmitin ja tehostaa veden kiertoa kiertovesipumpulla.
Vesi kiertäis koko moottorin läpi ja lämmittelis tasasesti. Tarkemmin en oo vielä asiaa tutkinu minne ne laittas. Auto on Omega ja X25XE koneella.
jamata
katos tota linkkiä minkä laitoin aikasemmin ja laita termostaatillinen letkulämmitin.asenna se ohjeitten mukaan ja nauti lämpimästä omegasta.itekki vaihan tuon dti:n onnettoman oman vastuksen pois ja laitan kans tommosen isomman.
