Opel Omega 2.0i -89 - PASKA EI LÄHDE KÄYNTIIN!
kapiteeli
Re: Opel Omega 2.0i -89 - PASKA EI LÄHDE KÄYNTIIN!
SMNM kirjoitti:Aluksi..
Ensin alko nykimään, sitten kun koitti antaa vähän lämää ettei sammuis, ei ottanut kierroksia
ja sitten se vasta meinasikin sammua. Vika tuli yhdessä yössä. Edellisenä päivänä auto toimi kuin unelma.
Arvauksia mahdollisista vikapaikkoista:
1) Benspumpun rele on kulutusosa?
2) Ilmamääränmittarin kuluneet potentiometrin liukupinnat aiheuttaa kyllä nykimistä - onko putsattu?
3) em. mittarilta kuminen haitarikumi on rikki
4) aivan jotain muuta
Jos kipinää tulee niin katseet tulee suunnata bensan/ilman saantiin
SMNM
Opel Omega 2.0i
Viesti Kirjoittaja SMNM »
Hain uudet tulpat ja vaihdoin ne. Auto lähti laakista käymään, mutta yksi pytty pimeänä eikä vieläkään ottanut kierroksia. . . Eli siis. . .
Mikäs mahtaa olla vian nimi tällä hetkellä...
SMNM
Opel Omega 2.0i
Niin ja nyt ei lähde enää käymään kun se kerran sammui..
SMNM
Niin unohtu tosta että sillo ku se lähti käymää ni kävi pitkän aikaan 2-3 pytyllä eikä muut auennu.
Olisikohan puolassa/virranjakajas häikkää? ? ?
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
SMNM kirjoitti:Niin unohtu tosta että sillo ku se lähti käymää ni kävi pitkän aikaan 2-3 pytyllä eikä muut auennu.
Ei mitenkään mahdottomalta kuulostaisi... Edelleenkin niitä tulpanjohtoja kyllä katsoisin, etenkin jos ei meinaa kaikki pytyt tulla mukaan. Vilkaise samalla, onko miten hapettuneet ne virranjakajan liittimet, voi siinäkin olla jotakin.
SMNM
Opel Omega 2.0i
Etummaisessa tulpanjohdossa siis pitäisi olla häikkä jos niistä aletaan katsomaan.
Koska se on nyt näillä näkymin ainut mikä ei tykkää oikein toimia.
Tuo on kyllä aivan totta että liittimet voivat olla aika heikoissa..
Mutta mites sit ku tänään sain sen laakista käyntiin ja sain annettua kierroksia kunnolla ja pidin jonkun aikaa kierrokset 3 tonnissa, koska kokeilin just että kaikki pytyt aukeisivat.
Sit yhtäkki vaikka olisi kaasun laittanut ihan lattiaan niin alkoi taas "mooamaan" ja kierrokset tippui tonniin jos niinkään korkealle ja lopulta sammus :o
Niin ja sit siitä vapaavirtaussuodattimesta.. Auton ollessa käynnissä ja kierroksia laitettaessa
se pamahteli ihan saatanasti ja pomppis siellä ja näin ei ole ennen käynyt silloin kun auto oli vielä ajokunnossa.
Löysin jonkun laatikon oikealta yläkulmasta missä oli numeroita kannessa ja alla oli rele ja sit joku muu liitin. Missä on se ruiskun rele? Kun yks tyyppi puheli että se olisi lämppärin muovien alla tms.
Huomenna katotaan lopullisesti se bensansaanti vielä.. Varmistetaan.. Mut tosiaan jos joku tietää jotain tosta pamahtelusta ja muista asioista mikä voisi vaikuttaa niin tänne vaan tulemaan. APUA KAIVATAAN TODELLA PALJON :/
oceanic7
Viesti Kirjoittaja oceanic7 »
Jos se ampuu takaisinpäin (eli tuo vaparin pamahtelu)niin sittenhän se aivastelee eli sytyttää väärään aikaan. Eli olisko jako tai joku sytkään liittyvä sekaisin?
Carpe Dentum
Viesti Kirjoittaja omega16T »
se rele löytyy konehuoneesta kuskin puolelta siitä etutolpan vierestä tuulilasiin päin sen mustan muovikannen alta.kokeile pelaako auto kun otat bensatankin korkin pois.
jakajassa tarvii olla kun kosteeta/ loppu ni tekee tota
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
laita virranjakajan kansi ja pyörijä ja johdot vielä :)
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
On nää kyllä jänniä vehkeitä!
Itellä teki tollasta tossa viime syksynä, mut ei ole enää onneks tehnyt tota!
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
jeepodi
Viesti Kirjoittaja jeepodi »
Onko sytytyksen ohjausyksikön toiminta tsekattu eli se hall-anturi puolassa? Edellisessä autossa (mazda 929 vm.88 ) ohjausyksikkö laukesi siten, että kylmänä lähti laakista käyntiin ja kävi ehkä 5-10 min ihan normaalisti sitten yht'äkkiä kierrokset vaan tippu ja kone sammu. Ei auttanu vaikka kuinka kaasupedaalia polki, kun kipinää ei enää tullu.
Oli muistaakseni hieman hankala kartoittaa vikaa, kun ilman kipinää tuppaavat tulpat kastumaan ja kestää aika tovin kunnes tulpat kuivuvat.
SMNM
Opel Omega
Tänään meen kattoo kaiken mikä voisi olla pielessä.
Testaan mittarilla mistä tulee virtaa ja mistä ei.
Ja samalla tsekkaan just virranjakajan ja katon miltä näyttää.
Hmm, joku kirjoitti aiemmin ettei tuossa ole mitää "hall-anturia" :o ?
Ite en pahemmin sellaisesta osasta mitään tiedä.
Joku asia kusee, mutta toivottavasti se ei ole mikään paha vika.
Kirjoittelen tänne heti kun olen saanut jotain selkoa myöhemmin autosta tänään :)
Ja kiitos nyt ensinnäkin kaikille että olette jaksaneet ottaa osaa suruuni :D
SMNM
omega16T kirjoitti:se rele löytyy konehuoneesta kuskin puolelta siitä etutolpan vierestä tuulilasiin päin sen mustan muovikannen alta.kokeile pelaako auto kun otat bensatankin korkin pois.
Miten toi bensatankin korkki siihen voisi muka vaikuttaa :O ?
Miksaus
varmaan jotenkin huohotukseen liittyypi...
