Opel Omega 2.0i -89 - PASKA EI LÄHDE KÄYNTIIN!
SMNM
Aluksi..
Ensin alko nykimään, sitten kun koitti antaa vähän lämää ettei sammuis, ei ottanut kierroksia
ja sitten se vasta meinasikin sammua. Vika tuli yhdessä yössä. Edellisenä päivänä auto toimi kuin unelma.
Sitten.. Sen jäkeen kun sen sain kotipihalleni ajettua väkisin, ei paska lähtenyt enää ollenkaan käyntiin. Bensapumppu toimii kuin uusi, bensansuodatin vaihdettu ja kaikkea muuta olen tehnyt, mutta kun ei niin ei. Saa pihalla jurruttaa niin kauan että akku loppuu, eikä inahdakaan!
Koittaa kuumeisesti käynnistää mutta ei käynnisty. Jakopäähihna vaihdettu viime vuoden lopulla ym. Tulpat vaihdettu viime vuonna myös. Kaikkea kokeiltu, mikään ei auta. Joten jos jollain on samoja kokemuksia kyseisestä romusta niin mielelläni kuulisin niitä.
Kävi mielessä, jospa tankkiin on sittenkin mennyt vettä ja jäätynyt.. ja sama letkuissa..
m.k
Millonkas tulpanjohdot vaihdettu? Kokeiltu että pelaavat? Puola kunnossa ja muutenkin sytkäpuolella osat? Meillä aikanaan Kadetti oireili aikalailla noin ja tulpat kun vaihtoi niin eikun kovaa ajoa vaan, sytkäpuolen osat katsoisin itse ensin läpi...
Pistoolisankari
SMNM
Opel Omega 2.0i - PASKA EI LÄHDE KÄYNTIIN!
Joo, eli tulpat on vaihdettu samoihin aikoihin kuin jakopääremmikin.
Kävi itellä myös mielessä, että vois mennä hakee uudet ja vaihtaa vaikka se ei mitään auttaisikaan.
Jeps, puolat ym. on kunnossa.
Mutta onko mitään mahdollisuutta että letkuihin mennyt roskaa tms? Mikä on kyllä aika helv**** epätodennäköstä kun miettii.
Ja mitä mieltä ootte tosta, että jos tankkiin mennyt vettä?
Kaadoin kyllä sellaisia aineita sinne että kyllä pitäis lähtee käyntiin, mutta ei lähde..
Vituttaa tälläiset saatanan viat
Ku ei todellakaan kiinnosta viedä mihinkään kallisiin korjaamoihin. Joutuu maksaa ittes kipeeks. Niin se on.. Mutta neuvoja saa vapaasti antaa.
Jarno.v
SMNM
Opel Omega 2.0i
Joo, elikkäs unohtui laittaa että autossa on vapaavirtaussuodatin ja kyllä, letkut ovat ehjät (viimeksi ainakin oli)Pitäis pian mennä kattoo ne tulpat tohon pihalle. vastauksia voi edelleen heittää!!
SMNM
Opel Omega 2.0i
Joo, elikkäs eipäs ole tulppavika. NEUVOJA KAIVATAAN KIPEÄSTI :/
Kannattaiskohan irroittaa tankki ja puhdistaa se ja tarkastaa letkut?
Ile84
zoomer
Re: Opel Omega 2.0i -89 - PASKA EI LÄHDE KÄYNTIIN!
Katoppa ne pari maadoituspiuhaa mitkä tulee ruiskun johtosarjasta siihen nokka-akseli koteloon!!SMNM kirjoitti:Aluksi..
jos ne ei maadota kunnolla niin ei auto käy! näin kävi itsellä asconan kanssa aikoinaan...
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
Miksaus
havericky
SMNM
Opel Omega 2.0i
Ruiskun lämpöant. ei ole vaihdettu.
"Katoppa ne pari maadoituspiuhaa mitkä tulee ruiskun johtosarjasta siihen nokka-akseli koteloon!!
jos ne ei maadota kunnolla niin ei auto käy! näin kävi itsellä asconan kanssa aikoinaan..."
Tuota pitää katsoa tänään
Niin ja katson samalla myös antaako kipinää.
Pistänpä tänne sitten viestiä lähtikö rakas rouskulini käyntiin
Hannu84
1. Onko auto kylmässä, vai tallissa lämpösessä. Jos auto pihalla niin pakkanenhan on voinut ihan pikkasen ruiskun suuttimen jäädyttää jolloin moottori ei saa bensaa. Näytit laittavan sitä jään poistoainetta sinne tankkiin mutta olisi vielä hieno asia jos saisit auton lämpöiseen niin sulaisi suuttimet kunnolla. Itselläni käynyt myös näin.
2. Itelläni oireili auto samalla tavalla. Syy auton bensapumpun johto pikkaisen irti. Takaisin kiinne ja homma ok.
Opel Astra G 2.0 Sport, 98
SMNM
Opel Omega 2.0i
Auto on kylmässä pihalla
Ku apinat kerrostalossa vallaneet kaikki tallipaikat.
Nyt pitäisi saada auto kaverin talliin. . .
Joo, no bensapumpun liittimet on täysin kiinni. Ruiskua en ole sen pahemmin kyylännyt.
Tänään otin tulpat irti vähän aikaa sitten. Yllätys saattaa löytyä sieltä
Karmea näky sieltä tulikin vastaan...
Pian testaamaan uusilla ja sitten tänne kuulumiset..
