Opel Omega 2.0i -89 - PASKA EI LÄHDE KÄYNTIIN!
SMNM
Viesti Kirjoittaja SMNM »
Aluksi..
Ensin alko nykimään, sitten kun koitti antaa vähän lämää ettei sammuis, ei ottanut kierroksia
ja sitten se vasta meinasikin sammua. Vika tuli yhdessä yössä. Edellisenä päivänä auto toimi kuin unelma.
Sitten.. Sen jäkeen kun sen sain kotipihalleni ajettua väkisin, ei paska lähtenyt enää ollenkaan käyntiin. Bensapumppu toimii kuin uusi, bensansuodatin vaihdettu ja kaikkea muuta olen tehnyt, mutta kun ei niin ei. Saa pihalla jurruttaa niin kauan että akku loppuu, eikä inahdakaan!
Koittaa kuumeisesti käynnistää mutta ei käynnisty. Jakopäähihna vaihdettu viime vuoden lopulla ym. Tulpat vaihdettu viime vuonna myös. Kaikkea kokeiltu, mikään ei auta. Joten jos jollain on samoja kokemuksia kyseisestä romusta niin mielelläni kuulisin niitä.
Kävi mielessä, jospa tankkiin on sittenkin mennyt vettä ja jäätynyt.. ja sama letkuissa..
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Millonkas tulpanjohdot vaihdettu? Kokeiltu että pelaavat? Puola kunnossa ja muutenkin sytkäpuolella osat? Meillä aikanaan Kadetti oireili aikalailla noin ja tulpat kun vaihtoi niin eikun kovaa ajoa vaan, sytkäpuolen osat katsoisin itse ensin läpi...
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
kokeileppa vaihtaa virranjakajan kylkeen hall-anturi. jos siis b-pumppu surahtaa kun laittaa virrat.
SMNM
Opel Omega 2.0i - PASKA EI LÄHDE KÄYNTIIN!
Joo, eli tulpat on vaihdettu samoihin aikoihin kuin jakopääremmikin.
Kävi itellä myös mielessä, että vois mennä hakee uudet ja vaihtaa vaikka se ei mitään auttaisikaan.
Jeps, puolat ym. on kunnossa.
Mutta onko mitään mahdollisuutta että letkuihin mennyt roskaa tms? Mikä on kyllä aika helv**** epätodennäköstä kun miettii.
Ja mitä mieltä ootte tosta, että jos tankkiin mennyt vettä?
Kaadoin kyllä sellaisia aineita sinne että kyllä pitäis lähtee käyntiin, mutta ei lähde..
Vituttaa tälläiset saatanan viat :D Ku ei todellakaan kiinnosta viedä mihinkään kallisiin korjaamoihin. Joutuu maksaa ittes kipeeks. Niin se on.. Mutta neuvoja saa vapaasti antaa.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Kato ekaksi onko se ilmanputsarin ja imusarjan välinen kumiletku ehjä.
Ei tuossa ole yhtään ainutta hall-anturia missään.
SMNM
Opel Omega 2.0i
Joo, elikkäs unohtui laittaa että autossa on vapaavirtaussuodatin ja kyllä, letkut ovat ehjät (viimeksi ainakin oli)Pitäis pian mennä kattoo ne tulpat tohon pihalle. vastauksia voi edelleen heittää!!
SMNM
Opel Omega 2.0i
Joo, elikkäs eipäs ole tulppavika. NEUVOJA KAIVATAAN KIPEÄSTI :/
Kannattaiskohan irroittaa tankki ja puhdistaa se ja tarkastaa letkut?
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Eihän ole hihna päässyt hyppäämään hampaalla-parilla..? Ekaks tuli mieleen paskanen bensansuodatin, muttakun olit jo vaihtanut.. :-?
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tulpanjohtoja veikkaisin. Ootko mitannu niitten vastusarvot?
Ja oot tarkistanu v-jakajan kannen ja pyörijän, et ne on kunnossa eikä siellä ole kosteutta?
zoomer
Re: Opel Omega 2.0i -89 - PASKA EI LÄHDE KÄYNTIIN!
Viesti Kirjoittaja zoomer »
SMNM kirjoitti:Aluksi..
Katoppa ne pari maadoituspiuhaa mitkä tulee ruiskun johtosarjasta siihen nokka-akseli koteloon!!
jos ne ei maadota kunnolla niin ei auto käy! näin kävi itsellä asconan kanssa aikoinaan...
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Onko ruiskun lämpöanturi vaihdettu? Sekin kannattaa kattoa, vaikkei tuo vika kyllä ihan siltäkään vaikuta...
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Tuleeko kaikkiin tulppiin kipinää / bensaa?
SMNM
Opel Omega 2.0i
Ruiskun lämpöant. ei ole vaihdettu.
"Katoppa ne pari maadoituspiuhaa mitkä tulee ruiskun johtosarjasta siihen nokka-akseli koteloon!!
jos ne ei maadota kunnolla niin ei auto käy! näin kävi itsellä asconan kanssa aikoinaan..."
Tuota pitää katsoa tänään :)
Niin ja katson samalla myös antaako kipinää.
Pistänpä tänne sitten viestiä lähtikö rakas rouskulini käyntiin :P
Hannu84
Viesti Kirjoittaja Hannu84 »
1. Onko auto kylmässä, vai tallissa lämpösessä. Jos auto pihalla niin pakkanenhan on voinut ihan pikkasen ruiskun suuttimen jäädyttää jolloin moottori ei saa bensaa. Näytit laittavan sitä jään poistoainetta sinne tankkiin mutta olisi vielä hieno asia jos saisit auton lämpöiseen niin sulaisi suuttimet kunnolla. Itselläni käynyt myös näin.
2. Itelläni oireili auto samalla tavalla. Syy auton bensapumpun johto pikkaisen irti. Takaisin kiinne ja homma ok.
Opel Astra G 2.0 Sport, 98
SMNM
Opel Omega 2.0i
Auto on kylmässä pihalla :D Ku apinat kerrostalossa vallaneet kaikki tallipaikat.
Nyt pitäisi saada auto kaverin talliin. . .
Joo, no bensapumpun liittimet on täysin kiinni. Ruiskua en ole sen pahemmin kyylännyt.
Tänään otin tulpat irti vähän aikaa sitten. Yllätys saattaa löytyä sieltä :) Karmea näky sieltä tulikin vastaan...
Pian testaamaan uusilla ja sitten tänne kuulumiset..
