Lämpö asiaa MV6 (sisäilma) VIKA LÖYDETTY.
digimiki79
Suoritan huuhtelun huomenna tai ylihuomenna jos autogurut edelleen sanovat että kenno on tukossa. Missä muuten se kenno sijaitsee?
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
ooskari
Kojelaudan sisällä Kennon irroittaminen vaatii koko kojelaudan irroittamista. Elikkä ei kannata. Kennon letkut irti konehuoneen päästä ja lämmintä vettä kiertämään edestakaisin. Voisi olla hyvä jos vielä jotain puhdistus ainetta laittaisi kiertoon joka irroittaisi kaiken paskan.digimiki79 kirjoitti:Suoritan huuhtelun huomenna tai ylihuomenna jos autogurut edelleen sanovat että kenno on tukossa. Missä muuten se kenno sijaitsee?
digimiki79
Juu se taitaa olla viimeinen koitos ennen korjaamolle vientiä. Onko muuten noissa manuaali-ilmastointi mvkutosissa tuollasta taukolämmitystoimintoa? Vai onko se vain automaatti-ilmari miesten mukavuus toiminto?
keltanokka
Ei tällaista pitäis puhua, saatika suositella. mainitsen vain mitä itte tehny joskus B-Asconan kanssa. Ei lämmenny lainkaan kunnolla ja vikahan olis kennossa, siis tukossa. Sulatin vähän Niagaraa, juu juuri sitä viemärinavausainetta, ja hujautin letkuun ja kennon läpi. Annoin olla ihan hetken ja huuhtelin vesipaineella läpi, ja kyllä lämpes Ascona sen jälkeen. En kyllä suosittele tätä, tehokas keino mutta ei mitään takuuta siitä mitä saattaa tehdä nykyajan alumiinikennoille, vanha messinki / kuparinen kenno kyl taitaa kestää sellaista rääkkiä.
digimiki79
Tarvii otta sekin huomioon.
Haaleaa ilmaa tulee, ulkona -20 c. Kävin autohallissa tänään ja sanoivat että kennon joku läppä voi olla jumissa koska sitä mahtavaa korjaussementtiä on käytetty??
Myivät pullo FORTE huuhteluainetta. Siinä sanotaan että kannattaa ottaa termari pois huuhtelun jälkeen ja huuhdella vedellä. Huuhtelen koko järjestelmän vedellä, joten en ota termaria pois. V6 on termari inhottavassa paikassa.
Teen huuhtelun v.lopun aikana ja kerron jos vika korjaantui... Muitakin mahdollisia vikavinkkejä otetaan vastaa.
Joku selitti jostain läpästä jos on auki niin voi päästä lämpöä karkuun puhaltimen lähellä??
jyyrä
digimiki79
Perkule juuri tällaista vinkkiä hainkin
Miten tukkisit sen kolmannen letkun jotta forte ei pääse paisuntasäiliöön. Joku tulppa vaan päähän?
Teen itse myös saman toimenpiteen, alan nyt uskoa että vika on kennossa.
Autohallissa yksi äijä sanoi että kannen tiiviste on paskana ja tekee jonkun ilmataskun, noh tuota en ekana lähtis veikkaamaan kun haaleaa lämpöa kerran tulee.
jyyrä
digimiki79
Seuraan ohjeitasi. Kiitän.
digimiki79
Vika havaittu. Lukee topicin ekassa viestissä. Lisättynä tekstinä.
KIITÄN KAIKKIA AVUSTA!! Kylmällä autolla on ikävä ajella.
t: Käytettyä kiertovesipumppua etsiskelen 040- 7042197
