opel tigran moottorin sopivuus ja mallien erot???
banditx
Viesti Kirjoittaja banditx »
banditx kirjoitti:mitä eroa näillä moottoreilla? siis käytännössä
ja ovatko käypäsiä opel tigraan?
nämä siis 1.6 moottoreita:
X16XE
X16XEL
Z16XE
JA ASIALLISTA KOMMENTOINTIA KIITOS! (tai sitten ei ollenkaan!)
1.8 poistettiin kun näyttää siltä että ovat työn takana laittaa pellin alle :(
mitä tarkoitat millainen ajonesto?
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Mutta edelleen, millanen ajonesto Tigrassa on?
Ainakin tuossa vaimon Tigrassa (-99) on ajoneston siru avaimessa ja vastaanotin virtalukon yhteydessä. Liekö vanhemmissa malleissa sama systeemi?
A1
Viesti Kirjoittaja A1 »
Kyllä mielestäni -97 Tigrassa on myös tuo ajonesto. Tarkoittaa siis käytännössä sitä, että uuden moottorin mukana pitäisi saada myös sen ECU:un kuuluva avain ja virtalukko. En tiedä sitten tekevätkö Opelilla uudelleenohjelmointia tuohon ajonestoon, jos avainta ei ole.
Mantamies
A1 kirjoitti:Kyllä mielestäni -97 Tigrassa on myös tuo ajonesto. Tarkoittaa siis käytännössä sitä, että uuden moottorin mukana pitäisi saada myös sen ECU:un kuuluva avain ja virtalukko. En tiedä sitten tekevätkö Opelilla uudelleenohjelmointia tuohon ajonestoon, jos avainta ei ole.
Oliskohan mahdollista merkkihuollossa ohjelmoida siihen vaihdettavaan Ecuun alkuperäisen ajoneston ohjainlaitteen tiedot, niin ei tarviis virtalukkoa + avainta vaihtaa?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Jos sulla on siinä vaihteistona F13, niin joudut todennäköisesti vaihtamaan sen F15:een. Jarrut on varmaan saman kokoiset 1.4 vs 1.6, mutta onkohan alustassa eroja?
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
banditx kirjoitti:1.8 poistettiin kun näyttää siltä että ovat työn takana laittaa pellin alle :(
Ei se mikään erikoinen homma ole. Moottori vaihteistoineen istuu Tigraan "heittämällä", leimalle auto pitää muuttaa vastaamaan 1,6-litraista mallia. Hiukan paperitöitä ja sähköhommia.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mantamies kirjoitti:
On mahdollista. Vaihdettavan moottorin ECU on vain "nollattava" siinä korissa, missä se on ollutkin...
Tai niin ne mulle väitti, kun eivät saaneet Omegaa koodattua...
Jos kuitenkin tyytyisi siihen 1.4l koneeseen,niin voisi käyttää vanhan koneen ecun,ei tulisi ongelmia sen ajoneston kanssa.
Tero Äijälä
Viesti Kirjoittaja Tero Äijälä »
Paljonko on Tigulla ajettu, kun kone on jo tullut tiensä päähän :o Itselleni olen katsellut Tigraa(-99-01), mutta nyt hieman luotettavuus arvo putosi, jollei Tigulla ole ajettu about 500tonnia. Kaverilla mojahti tuossa taannoin -94 Ompusta öljypumppu(n. 250000km ajettu), ja sekin tuntui jo uskomattomalta. Eli pitääkö Opeliin vaihtaa samalla öljypumppu kun vaihdetaan jakohihna(ja onko jakohihnan vaihtoväli saatu jo kohtuulliseksi eli luokkaa 100-150000/4vuotta)? Edelleen silti Tigra listoilla :love:
Opel Corsa c 1.2 16v -01
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
smppa kirjoitti:Jos sulla on siinä vaihteistona F13, niin joudut todennäköisesti vaihtamaan sen F15:een. Jarrut on varmaan saman kokoiset 1.4 vs 1.6, mutta onkohan alustassa eroja?
melko varmasti F15 siellä jo on
banditx
autohan on automaattivaihteistolla...
ei taida suomesta löytyä kovin montaa automaattia??
mitäs eroa on X16XE, X16XEL JA C16XE moottoreilla?
sopiikos C16XE paikalle?
smppa
www.opel-infos.de Tuolta kun lunttaa, niin Tigraa ei ole automaatilla kun koneena on X16XE. Eli loota vaihtoon. Tilalle käy F15CR tai F17CR.
C päästöluokitus loppuu muistaakseni vuoteen 96 ja olikohan se kesäkuu, eli noin uuteen autoon ei saa laitettua C16XE konetta.
Olen muuten joskus ajanut 1.4 automaagi Tigraa...
banditx
smppa kirjoitti:www.opel-infos.de Tuolta kun lunttaa, niin Tigraa ei ole automaatilla kun koneena on X16XE. Eli loota vaihtoon. Tilalle käy F15CR tai F17CR.
oletko aivan tosissas ettei 1.6 saa pellin alle ellei vaihda lootaa? :o
niin olen minäkin ajanut 1.4 automaatti tigraa ;)
