opel tigran moottorin sopivuus ja mallien erot???
banditx
Viesti Kirjoittaja banditx »
autoni on opel tigra vuosimallia 1997 1.4 koneella ja moottori vaihtoon...
1.6 moottori olisi yksi vaihtoehto. onko tietoa sopiiko suoraan pellin alle?
ja onko tietoa minkä opel mallien moottorit sinne sopisivat ja mistä vuosimallista mihin?
sopiskos 1.8 jopa?
asiallista kommentointia kiitos! :)
mitä eroa näillä moottoreilla? siis käytännössä
ja ovatko käypäsiä opel tigraan?
nämä siis 1.6 moottoreita:
X16XE
X16XEL
Z16XE
ja nämä 1.8 moottoreita:
Z18XE
X18XE
X18XE1
X18XEV1
C18XE
jeppe jääkarhu
Re: opel tigran moottori. malli ja sopivuus!!
banditx kirjoitti:autoni on opel tigra vuosimallia 1997 1.4 koneella.
mikähän mahtaa olla moottorin mallinumero? onko 8 vai 16 venttiilinen?
1.4 16V X14XE 66kW/90PS
Jos kiinnostaa niin tuosta X14XE -moottorikoodista selviää vielä puristussuhteet yms. tiedot tuolta: Opel-moottorikoodit.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mallisarjan tehokkain Tigrassa on 106 hv X16XE, 1,6 litrainen siis. Moottorinvaihdossa teho saa kasvaa 20 % ja iskutilavuus 25 %, eli suurin mitä saa laittaa on 2 litraa (1987,5 cc) ja 127 hv. 1,8-litrainenkin siis sopii, parhaiten pikkulohkot, kuten X18XE1 (115 hv) tai Z18XE (125 hv).
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Jos on hirveä kiire, niin ehkä kannattaa kuitenkin metsästää samanlainen kone kuin on ollutkin. Muitten kanssa on enemmän hommaa.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
banditx
Tuomas kirjoitti:Mallisarjan tehokkain Tigrassa on 106 hv X16XE, 1,6 litrainen siis. Moottorinvaihdossa teho saa kasvaa 20 % ja iskutilavuus 25 %, eli suurin mitä saa laittaa on 2 litraa (1987,5 cc) ja 127 hv. 1,8-litrainenkin siis sopii, parhaiten pikkulohkot, kuten X18XE1 (115 hv) tai Z18XE (125 hv).
ja tuollainen X18XE1 (115 hv) tai Z18XE (125 hv saa heittämällä kiinni tigraan?
onkos vaikutusta moottorin mallinumeroon kun tigra on rekisteröity joulukuussa -96 mutta on kuitenkin -97 mallia?
onkos jotain periaatetta noissa mallinumeroissa minkä perustella osaa etsiä sopivaa moottoria?
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
niin että ajattelit koneenvaihtohommiin ruveta mutta et edes tiennyt onko nykyinen kone 8 vai 16v. onnea ja menestystä. :roll:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
B-Na kirjoitti:niin että ajattelit koneenvaihtohommiin ruveta mutta et edes tiennyt onko nykyinen kone 8 vai 16v. onnea ja menestystä. :roll:
Ikävän totta...
Suosittelisin sitä 1.6 16V mosaa. Tosin millanen on Tigran ajonesto?
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Sutiilla oli aikanaan myynnissä muistaakseni 2 litranen 16venttiilinen tigra. Olikohan joku viripajatuotos?
Signature tai silleen...
banditx
mitä eroa on moottoreilla esim. x16xe ja x16xel ?
molempia näyttää ilmenevän. ovatko sama moottori vai?
jeppe jääkarhu
banditx kirjoitti:mitä eroa on moottoreilla esim. x16xe ja x16xel ?
jeppe jääkarhu kirjoitti:Jos kiinnostaa niin tuosta X14XE -moottorikoodista selviää vielä puristussuhteet yms. tiedot tuolta: Opel-moottorikoodit.
Jos olisit tuota yllä mainitsemaani linkkiä tutkaillut niin sieltäkin olisi jotain selvinnyt. Eli X16XEL (L: Matala teho/ahto).
X (päästöluokitus, X: ECE R 83 A (kuin R 15.04)) 16 (Iskutilavuus desilitroina (0,1 l)) X (puristusuhde, X: 10,0 - 11,5 : 1) E (polttoainejärjestelmä, E: Suihkutus) + L (yllä selitys)
banditx
tuli siellä käytyä!!! :evil:
ja huomasin kyllä että se on matala teho/ahto mutta mitä se KÄYTÄNNÖSSÄ tarkoittaaa????
miten eroavat toisistaan käytännössä?
ja itsehän en ole mitään moottoria vaihtamassa vaan autokorjaaja sen vaihtaaaaaaa!!!! etsin vain käypäsen moottorin ja kiikutan liikkeeseen ja siellä sitten laittavat paikoilleen!
niin ei tarvitse ruveta äpisemään auton venttiileistä ja vahdosta kun sitä en ole itse tekemässä!!
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
ja jos asia ei liity aiheeseen mitenkään niin ei tartte tähän topickiin tulla kirjoittelemaan!!!!
jeppe jääkarhu
Oolrait, mitäpä jos hiukka rauhoittuisit. Kohtuu asiallisestihan sulle on näitä juttuja selitetty, vai eikö?
Et missään vaiheessa sen suuremmin valottanut tuon koneenvaihdon suhteen suunnitelmiasi.
Jos oikein lähetään pilkkua viilamaan, niin ainakin tuosta pystyy aika hyvin käsittämään, että olisit itse vaihtamassa konetta:
banditx kirjoitti:1.6 moottorin ajattelin laittaa tilalle.
__________________________
Laitetaan tänne nyt muutama tällänenkin, ettei mee ihan liian vakavaks tää homma:
:D :wink: -(z)-
banditx
X16XE
X16XEL
Z16XE
Z18XE
X18XE
X18XE1
X18XEV1
C18XE
JA ASIALLISTA KOMMENTOINTIA KIITOS! (tai sitten ei ollenkaan!)
banditx
jeppe jääkarhu kirjoitti:Oolrait, mitäpä jos hiukka rauhoittuisit. Kohtuu asiallisestihan sulle on näitä juttuja selitetty, vai eikö?
:D :wink: -(z)-
asiaan liittyvää kommentointia kiitos! :)
Mutta edelleen, millanen ajonesto Tigrassa on?
