D-Kadett sai nenilleen (korjausrojekti alotettu)
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
heps siirretty.
nukkumatti
Viesti Kirjoittaja nukkumatti »
Noniin nyt on haalittu kasaan lähes kaikki keulaan vaihdettavat ehjät osat. Kori menee oikaisuun jossain viikon 13 tienoilla ja kone pitäs nosta pois keulilta ennen sitä. Nyt tarvis sitte saada tietää että kuinka isolla iskutilavuudella tuota nykyistä 13SV-lohkoa on on tehty? Ajatuksena siis vaihtaa vaan kone isompaan ilman että tarvii alkaa vaihtamaan koneen kiinnityspisteiden paikkoja tai muuta sählinkiä. GTE:n 18E kone ois tietysti ihanne, mutta niitä ei ymmärtääkseni kauheesti liiku käytettynä. Ois tietysti makeeta jos vaihtokoneessa ois myös toi suora venttiilikopankansi, ettei se huohotin siinä kielis katsastusmiehelle mitään...
Entä vaihteisto? Onko noi E-Kadettien normi 5-vaihteiset askit samoissa kuorissa ku toi nykynen D-Kadettin orkkis 4-pykäläinen?
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
1.8 taitaa olla isoin pikkulohko, mutta se on jo 16v...
1.6 on halpa ja varma valinta, laatikon joutuu tosin vaihtamaan.
1.6 munakadetti/asco/vekku/astra 5v laatikolla hankintaan, mielummin vielä ruiskulla. :P ei maksa mansikoita.
B corsaan sopi f10 lootan tilalle f13 4v, ja 5v samoilla kiinnikkeillä ja vetareilla, eli luulis kadettiinkin...
-RK-
Viesti Kirjoittaja -RK- »
Mites tuota offtopikkina ihan, mitä ne vaatii asemalla että sais vaihtaa 1.2->1.6?
anteeksi että törmään tänne kyseleen... :oops:
nukkumatti
En minäkään mistään mitään tiedä, mutta olen kuunnellut isojen poikien juttuja ja siellä tuntuu toistuvan kaava että alustan, voimansiirron ja jarrujen tulee vastata autoa, josta moottorin (esim. tuo 1.6) olet lainannut. Moottori jonka vaihdat paikalleen ei saa olla iskutilavuudeltaan suurempi/kovinpaljoa tehokkaampi (olikohan jotain 20%) kuin oman projektisi tehokkaimman mallisarjan autossa. Tätä samaa käsittelee varmaan puolet OCF:n topiceista että searchilla löytää erääksikin illaksi ihmettelemistä.
Ömmm...siis tuo C-Asconan 1.8 8v on jo isolohko vai mitenkä? Lohkon pitäs olla just sama ku 13SV koneessa. Ja mahtaako tuo ruiskun ilmestyminen sitten herättää liikaa katsastusmiehen kiinnostusta...
veksu
in memoriam
in memoriam
1,8 on isolohko juu.
mutta onhan 20NE konettakin leimattu kadettiin. ja vissiin jopa 20SEH kone pitäisi sinne saada kun 1,8 on 115hv jo ollut. ja kuutiotilavuudessa ei ongelmaa vielä tule.
itse varmaan himoaisin semmoisen sinne. sitähän voi sit vähän "säätää".
laatikot käy kun huolehtii taas sen pikku/iso lohko eron. pieniin pienet ja isoihin isot.
jarruiksi kelpaakin hyvin vaikka astra/kadett/vectra 256x24 eteen ja taakse 261x10 levyt rumpukäppärillä. toki eteen onnnistuisi vaikka 288x25 b vectrasta mutta joutuu pulttijaon muuttaan.
ja sit pitäs olla 15" vanteet aina kun noi 256 menee 14" vanteilla vielä.
pitäisi riittää ainakin leiman saantiin koneella kuin koneella joka on leimattavissa.
ei luulis isoja ongelmia tuottavan laittaa ne koska navat ovat irtonavat kaiketi tuossa sullakin.
samat kuin esim. ascona C:ssä
nukkumatti
Rojeksi etenee verkkaisesti...ehkä vähän liiankin verkkaisesti kun kyllästyin jo linjuri sekä bussikyyteihin. Hain tällasen yber tuningin väliaikaseksi kulkupeliksi
http://tinyurl.com/2ommfv
http://tinyurl.com/2n4kel
1.6S vm.89 saa kadehtia vapaasti 8)
ollut kahdella omistajalla ja koko ikänsä Kemissä. Hyvin pelaa.
D-kadetti on nyt oikastu. Hyvin tuli muotoon takas, mitä nyt vasemman runkoaisan moottorinpuolimmaiseen kylkeen jäi painauma. Sen ei pitäs kuitenkaan vaikuttaa mihinkään. Kasaaminen jatkuu.
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
Tuolla saksanmaallahan on laitettu D-kadettiin myös 2.0 16v myllyä... :D
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
nukkumatti
Jepjep onhan näitä Saksassa tehty vaikka millasiksi. Tämä videon D-kadetti on kuitenkin jo aika hävyttömän tykki: http://tinyurl.com/346la8
2.0 16v ois kyllä makee, mutta nyt haetaan sitä helppoa vaihtoehtoa eli konetta jonka vaihtaminen ei vaatisi suuria rakenteellisia muutoksia. Ei milhän jaksais alkaa muuttaa korvakoidenpaikkoja tai laikkaamaan lisätilaa koneelle. esim. joku 1.6S sillä 90hv koneella vois tarjota jos mukavasti lisäpontta tai jos se GSi:n 1.8 8v menee ilman muutoksia niin sitte valitten sen.
Vectra A MV6
Viesti Kirjoittaja Vectra A MV6 »
Kyllä sinne kutonenkin menee http://www.mv6.de/viewtopic.php?t=4573 :ruoska:
Vilderi
Laita sinne 2.0 8v samantien. esim. 20ne motit on ilmasia..
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Tuninkirassista vain isoin pikkulohko D:hen :)
Älä nyt kuitenkaan mitenkään pilaa hyvää D:tä.
Vilderi
isoin ooppelin pikkulohko on 1.8 ;)
liteFun
Ai saiko kadetteja 1.8:llaki?
Vilderi
Mutua, mutta eikös se korein d mallin ollut juuri tuolla 1.8 motilla? (isolohko)
