Kuuluisia viimeisiä sanojametake kirjoitti:Piuha irti ja se on siinä, urbaanilegendaa tuollainen puolen tunnin räjähdysvaara sanon minä
"Ralliratti" airbagilliseen autoon?
Zafira
E Raketti
Ei ne räjähdä jos niihin ei syötä virtaa. Tuo varoaika johtuu bagin valosta mittaristossa eli kun odotat valmistajan antaman "varoajan" bagin valo ei syty palamaan.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
ZuGu
Kyllä ne voi räjähtää.. Entisellä työkaverilla räjähti ku irrotti ratin keskiötä.. Eli tätä tyynyä. Oli samantien ku irrottanu kaapelin alkanu hommiin ja pam. Lähetti tehtaalle tarkastettavaksi mut eivät todenneet vikaa laitteistossa.E Raketti kirjoitti:Ei ne räjähdä jos niihin ei syötä virtaa. Tuo varoaika johtuu bagin valosta mittaristossa eli kun odotat valmistajan antaman "varoajan" bagin valo ei syty palamaan.
Vectra B2 2.0DTI -00
veksu
- in memoriam
E Raketti
Tainnut kaverilla käydä kipeään jos bagi on käsiin räjähtänyt....ZuGu kirjoitti: Kyllä ne voi räjähtää.. Entisellä työkaverilla räjähti ku irrotti ratin keskiötä.. Eli tätä tyynyä. Oli samantien ku irrottanu kaapelin alkanu hommiin ja pam. Lähetti tehtaalle tarkastettavaksi mut eivät todenneet vikaa laitteistossa.
Se nalli ei itsekseen ilman virtaa siellä räjähdä ja virtaa sinne ei tule jos ei ole virrat päällä. Ainakin niissä autoissa minkä kanssa olen ollut tekemisissä yksikään bagi ei ole syliin tullut vaikka heti kengän pois ottamisen jälkeen sen on irroittanut.
Astra G
ZuGu
No aivan tarkkaan en tiedä tapahtumasarjaa et oliko se nyt irrallaan (luulis ettei, tulee aika lujaa päin muuten)ja missä oli tarkalleen silloin yms, kertoivat vaan tupakalla ollessamme tällaisen jutun.. Räjähdyshän on voinut kylläkin aiheutu jostain muustakin syystä... Tai sit vaan vanhat körmyt yrittäneet pelotella nuorempaa peltiseppää.. Itse asiassa kaikki airbagit ei tarvi eikä käytä virtaa vaan perustuu kappaleen pysähtyvyyten eli tarvii tarpeeksi suuren g voiman toimiakseen, toimii siis samalla periaatteella kuin anturi (joita myös on erilaisia...) ja tämä taasen ei nyt kyllä liity mainitsemaani tapahtumaan.E Raketti kirjoitti:Tainnut kaverilla käydä kipeään jos bagi on käsiin räjähtänyt....ZuGu kirjoitti: Kyllä ne voi räjähtää.. Entisellä työkaverilla räjähti ku irrotti ratin keskiötä.. Eli tätä tyynyä. Oli samantien ku irrottanu kaapelin alkanu hommiin ja pam. Lähetti tehtaalle tarkastettavaksi mut eivät todenneet vikaa laitteistossa.
E Raketti
Alkaa menemään jo aika OT mutta kaiken saa varmasti hajalle jos oikeen kovasti yrittää. Aivan varmasti jos bagi irrallaan syliin räjähtää niin pahaa jälkeä saa aikaan. Bagin saa räjähtämään vahingossa vain iskemällä sitä johonkin (G-Voima anturit) tai laittamalla siihen virtaa.
Kenenkään ei kannata omaan autoon näiden juttujen pohjilta mennä kokeileen että miten se räjähtää vai räjähtääkö ollenkaan.
Ei varmasti ihan huvikseen noita ole hommattu. Kyllä ne sieltä voi räjähtää mutta todennäköisyys on tosi pieni. Yhtään tällaistakaan tapausta en ole nähnyt tai kuullut.siksi pelastuslaitoksillakin on pirusti hommattu suojia bägejä varten.
vaikka onkin hyvät kaapelipihdit autoissa
Astra G
veksu
- in memoriam
ZuGu
Noh, yleisesti sääntönä näihin et ei kannata leikkiä turvallisuudella.. Meilläkin on lisäksi säännöt sijoituksesta ja asennoista... Ei saa esim väärinpäin laittaa jos kumminki vahingossa räjähtää niin lähtee aika vihaseen...
metake
Zafira kirjoitti:Kuuluisia viimeisiä sanojametake kirjoitti:Piuha irti ja se on siinä, urbaanilegendaa tuollainen puolen tunnin räjähdysvaara sanon minä
Muutamia kertoja olen Englannista hakenut kuorma-autollisen auton osia purkaamoilta. Yhdellä vaki purkaamolla olen paikallisten heppujen kanssa osia purkanut ja heidän esimerkiään noudattaen ruuvannut bagista ruuvit irti ja sitten irrottanut sen bagin johdon. Joskus ollut akku kiinni ja joskus ei. Heput purkaa noita vielä hieman enemmän kuin meikäläinen, mutta eihän sitä tiedä onko tuossa syy jonkun työntekijän puuttumiseen seuraavalla kerralla...
ChiEf
En tietä mistä sit johtuu, mut kolaripaikalla ei ikinä pidä mennä kuskin ja ratin väliin jos on bägillinen auto, ilman että bägi on "varmistettu" siihen tarkoitetulla vimpaimella. Takapenkin kautta esim. pulssis tunnustelemaan...
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
MME
No onko se nyt paljon,jos ohjausakselin joutuu vaihtamaan? Ei ainakaan minun mielestä.Dohc_16 kirjoitti:No huhhuh, miten paljon pitäs tehdä jos haluisi laittaa bägittömän ratinEi voi kun ihmetellä, millä tavalla tai mihin perustuu se että pitää niin paljon vaihtaa juttuja, kun ei vaiha kuin vaan ratin?
Nykänen
Sen takia kolaritilanteessa ei saa mennä kuskin ja bägillisen ratin väliin ilman et se bägi on varmistettu siihen tarkoitetulla vempaimella koska se voi pamahtaa esim. siinä vaiheessa ku autoo ruvetaan "pilkkomaan" hydraulisellapelastusvälinesarjalla potilaiden ulos saamiseks autosta. ja sit ollu noista harjoituksissa juttua et se voi kolaritilanteen jälkeenki räjähtää ihan arvaamatta. potilaan ja pelastajan turvallisuutta se vaan on.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
