mikä kytkin c20xe:n ja r25:sen väliin??
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Ilmeisesti ei, sachsin luettelo sanoo että xe:ssä 24, letissä 14 uraa.
Omega A 2.0i
Manta B
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Juho M-P kirjoitti:OHC-getrakin kanssa pitää olla etuveto vp. Niin se on alunperinkin.
Onko LET:n kytkinlevyssä samat boorit, mitä XE?
mulla oli joskus käytössä tuo omegan vauhtipyörä ohc-getrakilla.siitä kytkinakselin ympärillä olevasta putkesta joutuu vain hiomaan reilun millin verran pois kun se ottaa asetelmaan kiinni.eihän tuon omegan vp:n käyttämisessä mitään järkeä ole mutta silloin ei ollut tarpeeksi tuttu tuo "uudempi"tekniikka vielä.ohc:n getrakkin myytiin mulle silloin omegan laatikkona :D
tuossa letin levyssä on sama booritus kuin takaveto kytkimissä.
THP
Viesti Kirjoittaja THP »
Juho M-P kirjoitti:Vauhtipyöräksi käy vain XE:n oma, eli paineasetelmakin samasta vehkeestä...
Kytkinlevyksi 2.3D E-rekordin levy. Painelaakerin ohjainputkea pitää jatkaa, että liikevara riittää. Ja kytkinhaarukan nivelpulttia pitää jatka kans.
viittitkö vääntää mulle rautalangasta kun on taas kupoli jumissa :oops:
eli nivelpulttia pitää jatkaa->siis pitempi pulttiko? paljonko tuota ohjainputkea täytyy jatkaa??
kiitos ja anteeksi
Ex '99 saab 9-3 2.0t "syöksysämpylä" 274hv 396nm
'00 opel omega 2.2i caravan Aut "P.O.S" ~38hv 56nm
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tarkkoja mittoja en tiedä... :(
mullakaan ei ole tietoa paljonko sitä ohjainputkea ja käpälän kiinnitystappia pitäisi jatkaa koska omastani en niitä muuttanut lainkaan mutta puhdas arvaus olisi 20mm...tuon verran ainakin omassani tein painelaakeriin lisää pituutta.
THP
meinaatteko nyt tuolla nivelpultilla sitä kuulaa mihin kytkinhaarukan toinen pää tulee?
millä sen saa irti?
