Ei kestä kiitellä, samassa veneessä tässä ollaan ku opelilla ajellaan
tarkensin vielä hieman että puhuin nimen omaan taka-akselista.
Etu renkaat jos kuluu epätasaisesti niin vika on yleensä ohjauskulmissa, mut perus vika voi olla esim apusimpukassa jolloin kulmia ei vaan saada kohilleen ennen kun simpukka on vaihdettu.
Etupään kulmat jos haluaa perusteellisen kohilleen, ja pysymään kohillan joka tilanteessa, niin tukivarsien etummaiset puslat kannattas vaihtaa jämäkämpiin (POM tai PU) niin silloin kulmat pysyy myös kaarteissa kohillaan, mut se onkin sit jo oma juttunsa.
4-pyörä suuntausta tehtäessä kannattaa tietää että omegassa pitää olla painoa kyydissä 70-140kg, jos suuntaus tehdään tyhjänä (niinkuin jotkut liikkeet tekee) niin kun kuski hyppää kyytiin niin se siitä suuntauksesta sitten, hukkaan menee, eli ole tietoinen tästä kun viet suuntaukseen ja seuraa että painoa lisätään tavalla tai toisella suuntauksen ajaksi. (jotkut laittavat painoa penkeille, mutta jossain olen nähnyt että iso ukko roikkuu akselissa suuntauksen ajan, ihan sama miten se paino lisätään, kuha se lisätään
