Moottorinvaihtoa...
B Ascönä
Viesti Kirjoittaja B Ascönä »
Lisää vaan vinkkejä, linkkejä ja muuta tietoa... Mitä kaikkea muuten tarvii olla konttorilla mukana kun uudelleen rekisteröi auton?
alonap
Viesti Kirjoittaja alonap »
B Ascönä kirjoitti:Lisää vaan vinkkejä, linkkejä ja muuta tietoa... Mitä kaikkea muuten tarvii olla konttorilla mukana kun uudelleen rekisteröi auton?
katkeamaton luovutustodistus ketju. ja älytön kasa euroja nykyhinnoilla. tuota tuurna konstia kutsutaan meillä päin"venäläisittäin" :D
B Ascönä
Millä suosittelette tekemään sen loven siihen pultin kantaan?
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
B Ascönä kirjoitti:Millä suosittelette tekemään sen loven siihen pultin kantaan?
Juho M-P kirjoitti:Ensin hakataan terävällä tampilla siihen kannan reunaan kolo. Sitten lyödään vinosti sillä tampilla sitä koloa vasten, niin että iskun voima kohdistuu pultin aukeamissunntan.
:banghead:
B Ascönä
No enpä kuule pysty lyömää millään tampilla mitään lovia ku se pultti katkeaa sitten onki paskamaisempi juttu! että :banghead: :banghead: :banghead: sulle vaan. Voiskohan rälläkällä yrittää tai rautasahalla...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei se katkia. Tarkotus ei ole lyödä millään 5kg hienosäätölekalla olan takaa. Vaan pienellä vasaralla naputtamalla.
B Ascönä
Okei, täytyy koettaa kiitoksia asiallisesta vastauksesta! Olet oikea mallikansalainen :P
carne
Viesti Kirjoittaja carne »
yks olis jos antas hitsipillillä lämpöjä siihen ja sit kunnon avaimella varovasti auki :roll:
Opel,helppo lausua,kevyt työntää
Jan K.
Viesti Kirjoittaja Jan K. »
Vaste/otepintoihin venttiilinhiomatahnaa... Parantaa kitkaa... Mahdollistaa heikompikuntoistenkin pulttien, mutterien ja ruuvien aukaisua...
B Ascönä
Kiitoksia vinkeistä!! Käykö 1.2 moottoriin minkään muun B asconan moottorinosia?
Beeascona
Kone on sama kuin c-kadeteissa.
B Ascönä
Tuo tamppilyönti tekniikka toimii erinomaisesti ja kaikki pakosarjan pultit lähti vaivatta auki.
Tietääkö joku tuon kyseisen moottorin sylinterikannenpulttien oikean momentin? Ja vielä sellainen ongelma tuli että miten se öljypohjan saa ujutettua pois ku on vähän ahdasta...
Kansi n.55Nm.
Kone pois, niin öljypohjankin lähtee.
B Ascönä
Oisko jollain ohjeita ton venttiilien säätämiseen? Ei oo tossa hihnapyörässä mitään merkkejä...
Kierrä ykkösen puristus(venttiilit löysänä, nelonen saksaa. Saat säädettyä ykkösen molemmat venat ja kakkosen/kolmosen toisen venan. Sitten uudestaan pyöräytys ja ykkösen venat saksaamaan ja neloselle puristus...
Hopsaa, yhdellä pyöräytyksellä kaikki venat säädöissä.
