Revell manta
Keskustelua pienoismalleista, mittakaava vapaa, rakennussarjat, valmiiksirakennetut, radio-ohjattavat ym. sekä Opel-keräilyesineistä
ace
Viesti Kirjoittaja ace »
millähän noita kannattas sit maalailla . kynäruiskulla ? . mahtaavatko ne vanteet lähteä tuosta autosta miten irti ku ei oikein uskaltanut kiskoa . kumithan vanteilta lähtee ihan ottamalla .
Astra opc-line
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
ace kirjoitti:millähän noita kannattas sit maalailla . kynäruiskulla ? . mahtaavatko ne vanteet lähteä tuosta autosta miten irti ku ei oikein uskaltanut kiskoa . kumithan vanteilta lähtee ihan ottamalla .
Tommoset menee ihan pienellä pensselillä ja vaikka paikoillaan varsinkin jos ne renkaat saa pois päältä. Emalimaalia (Humbrol tai Revell) pienestä purkista tai akryyliä (Tamiya tai Vallejo) myös pienestä purkista parhaiten. Tietysti jos irti saa helposti (en ole yrittänyt) niin nuo maalaa vaikka sprayllä tai tuolla kynäruiskulla jos sellainen on.
ace
Astra opc-line
ata
ace kirjoitti:jahas tällänen siitä sit tuli .
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... fullsize=1
Siitähän tuli aika makeen näköinen, pitäisköhän itsekin maalata tuosta omasta keltaisesta vanteet mustiksi ja valkoisesta valkoisiksi, takaspoilerin valkoisesta maalasinkin jo aikoinaan valkoiseksi eli korin väriseksi.
ace
jees . etuvanteet lähti ihan vetämällä irti mut takavanteissa loppu kantti ja maalaisin ne paikoillaan .
voi olla et hion ja maalaan vielä kerran uudestaan ku ei aivan omaa silmää vielä miellytä :P .
Astra opc-line
mantafun
revell manta
Viesti Kirjoittaja mantafun »
Katselin tossa saksan pienois-malli sivulta että ton 400 mantan hinta on saksassa 42,95 euroa ja niitä on kahdella väri vaihto ehdolla saatavana jossain vaiheessa. Itse en saksan kielestä ymmärrä mitään,mutta onneksi kaverini SUOMEN TUNINGISSA ymmärtää.Tarvii tilata ne mantat saksasta heti kun se tulee siellä myyntiin ja molemmilla väri vaihto ehdoilla. -(z)-
EWO-500
Viesti Kirjoittaja EWO-500 »
Joo tuli hommattua Saksasta hätäpäissään 3vuotta sitten valmiiks rakennettu 400nen 1/18 ja maksoi hunajaa silloin 350€. Löytyy myös kapea versiokin 400sta 1/18 ja i200 1/18.
http://www.topstarcars.fi/item_images/f_12.jpg
http://www.topstarcars.fi/item_images/f_13.jpg
Marko H
Viesti Kirjoittaja Marko H »
Opel GT 1900 "Steinmetz" 1970
Marko.L
Viesti Kirjoittaja Marko.L »
Onhan noita tulossa myös se perusvalkoinenkin. Mutta onpa näköjään rukattu tuota ilmestymispäivää eteenpäin. Alunperinhän noitten piti tulla myyntiin helmikuussa.
Realsanta
mistä nyt näitä normi revellin mantaja sai suomesta kun ei googlella löydy :evil:
ata
Realsanta kirjoitti:mistä nyt näitä normi revellin mantaja sai suomesta kun ei googlella löydy :evil:
Kyllä niitä on saanut ostaa lähes kaikista pienoismalliliikkeistä ja tavallisistakin lelukaupoista tai tavarataloista. Kuten Tieto-Nikkari, Pienoismallimarket ym.
Kaikkia autopienoismalleja vain koskee sama homma jota ei kaikki aina ymmärrä, ne ovat saatavilla vain rajoitetun ajan, ei loputtomasti. Eli kun erä loppuu niin uusia ei välttämättä enää tule, ainakaan saman värisenä, eli uusi mahdollinen sarja on yleensä aina eri värinen vähintään.
Realsanta
eli ostetaan saksasta sitten :-?
maraski
Viesti Kirjoittaja maraski »
Tietojeni mukaan Revellin uudet Mantat olisivat saatavilla heinä- elokuussa.
Olen tilannut ennakkoon molempia versioita, ja otan mielelläni niistä edelleen ennakkovarauksia.
Tuntuvat olevan melkoisen haluttuja, koska yhteensä noin 20 kpl molempia versioita on jo ennakkoon "myyty".
Myös muita Opeleita on tulossa tämän vuoden aikana runsaasti ja niitäkin kannattaa kysellä Köyliöstä.
Käykääpä katsastamassa tilannetta... www.automodels.fi
PS. Ei tarvitse lähteä Saksaan ostoksille :)
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Tulipa sitten tilattua tuo Manta 400 8)
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Marko.L
Kuinkahan noitten nelisatkujen kanssa mahtaa loppujen lopuksi käydä? Alkuperäinen? ilmestymisajankohta noille oli 2/2008 sen jälkeen 5/2008 ja nyt mainostetaan, että tulisivat elo/syyskuussa kuluvaa vuotta. Onneksi en ole tilannut ennakkoon, suotta sitä tallettamaan rahojaan "korottomalle tilille". :no:
