Revell manta
Keskustelua pienoismalleista, mittakaava vapaa, rakennussarjat, valmiiksirakennetut, radio-ohjattavat ym. sekä Opel-keräilyesineistä
Kettunen
Revell manta
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
mistä tuollaisia löytää, saako suomesta?
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
Kettunen
löytyikin jo :) onko tuo pienoismallimarketin manta millainen onko kokemuksia?
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Jos meinaat tuota Revellin 1:18-kokoista Manta B-pienoismallia, niin ihan hienohan se on. Konehuoneessa ei ole piuhoja, mutta muuten sekin on hyvin tehty. Kyllähän noita pari kappaletta omassakin hyllyssä on. Ainoa isompi "valituksen aihe" on nuo ATS-vanteet, kun mieluummin moni olisi nähnyt mallissa Mantan vakioalut. Kyllä tuo ihan rahan arvoinen ja laadukas malli on.
Tuossa vielä pari kuvaa kerhon kuvagalleriasta:
http://www.opelclubfinland.fi/tapahtuma ... 4_351.html
http://www.opelclubfinland.fi/tapahtuma ... 4_352.html
Kettunen
kiitoksia :)
onko tuo1:18 käytännössä minkä kokoinen
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
"puskurista puskuriin" mitta n 24.5 cm
Kettunen
onhan sillä sitten jo kokoa :) pitääpä laittaa tilaus menemään
GT_Veccu
Viesti Kirjoittaja GT_Veccu »
Tätä
on odotettu. :wink:
Milloinkohan tulee suomessa myyntiin?
-04 BMW 320d M-Sport II
ata
GT_Veccu kirjoitti:Tätä
on odotettu. :wink:
No niin on odotettu. Kyselty on jo muutamalta suomalaiselta mallikauppiaalta ja todettu että takuulla olisi menekkiä kyseisellä mallilla, mutta Revellin Suomen maahantuoja on kuulemma muuttunut ja tällä hetkellä on epäselvää jopa jälleenmyyjillä että miten Revellin malleja saa myyntiin. Ehkä joutuu tilaamaan Saksasta nettikaupasta jos ei noita saada Suomeen myyntiin.
Toisaalta hyvä ettei tullut sijoitettua rahoja hartsiseen 400-transkittiin jolla olisi voinut muuttaa tavallisen Revellin GT/E-Mantan 400:ksi...
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
on odotettu. :wink:
Tahtoo tuollaisen ja HETI :food:
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
mantafun
revell manta
Viesti Kirjoittaja mantafun »
Tuo 400 mantan malli julkaistaan vasta helmikuussa 2008 eli sitä edes valmisteta vielä,ja sitä alkaa kyllä saamaan suomesta,vaikka joku muuta väittää.Ostan itsekin heti kun sitä saa sen noiden muiden MANTOJEN joukkoon joita on 30 kpl erilaisia,siis b-mallia.Kuuluu myös 400,set mantat :D
ata
Re: revell manta
mantafun kirjoitti:Tuo 400 mantan malli julkaistaan vasta helmikuussa 2008 eli sitä edes valmisteta vielä,ja sitä alkaa kyllä saamaan suomesta,vaikka joku muuta väittää.Ostan itsekin heti kun sitä saa sen noiden muiden MANTOJEN joukkoon joita on 30 kpl erilaisia,siis b-mallia.Kuuluu myös 400,set mantat :D
Ei kai kukaan ole väittänyt että sitä ei tule saamaan Suomesta, vaan mainittu vain että ainakin keväällä Saksan Revellin automallien maahantuonnissa oli epävarmuuksia, joka oli kuultu ihan suoraan pienoismallikauppiailta.
Hyvä homma vain jos sitä saa ostaa Suomesta sitten kun se julkaistaan.
Pakkohan tuollainen on hankkia kun se julkaistaan. Eihän minulla noita B-Mantan pienoismalleja kovin paljoa olekaan, vain 9 erilaista, joten sekaan mahtuu. Noista omista ei 400:sia ole tosin kuin 1, mutta ompa joukossa muutamia harvinaisuuksiakin, kuten punainen Manta B Mantzel, sininen GM:n omalla nimellä myyty alkuperäinen 1:43-malli, ym. tavallisempia. Kaikkia värejä Schucon B:stä ei ole tullut hankittua, niitä on vain 3 erilaista. (A-Mantoja on hyllyssä 5 erilaista).
kumimuumi
mikkis kirjoitti:
on odotettu. :wink:
Tota öö... onko toi semmonen kasattava peltimalli? Ja hintaluokka on vissiin jotain isohkoa ainakin asiaatuntemattomalle :-? ??
Vaikuttaa vaan kohtalaisen pakolliselta hankinnalta :lovin:
ata
kumimuumi kirjoitti:
mikkis kirjoitti:
on odotettu. :wink:
Et taida olla pahemmin noihin pienoismalliautoihin perehtynyt... :D
Ei, kyseessä ei ole rakennussarja, vaan valmiiksi rakennettu malli. Ja se ei ole peltiä, peltiä ei itse asiassa ole käytetty pienoisautoissa vuosikymmeniin. Rakennussarjat ovat yleensä muovia ja valmiiksi rakennetut autot taas valumetallia. Tämä Manta on metallivalua, niinkuin lähes kaikki 1:18 sekä 1:43-kokoiset valmiiksi rakennetut pienoismalliautot.
Eikä nuo Revellin 1:18-mallit mitenkään kovin kalliitakaan ole ollut, muutamia kymppejä. Tähän mennessähän siis Revell on julkaissut mm. Kadett B Coupe, Kadett B Coupe Rallye, Olympia A Coupe, Manta B GT/E, Kapitän P2.6-malliset Opel-metallipienoismallit tässä 1:18-koossa. Joistain on useampia värivaihtoehtojakin ja mallien laatu on hintaan nähden erinomainen. Eli kyllä toiveet ovat että tuo 400-Mantakin tulee olemaan kohtuuhintainen ja laadukas. Se "tavallinen" Manta B-mallikin on hyvin tehty, vaikka siitä konehuoneen piuhat puuttuvatkin (noissa muutamissa muissa nekin on).
ace
Viesti Kirjoittaja ace »
itse tuli tehtyä löytö kun kävin helsingissä tietonikkarissa . sain tollaisen keltaisen manta gte:n 1:18 10 e koska siinä oli renkaissa vähän valuvikaa . pientä viilailua ja maalausta niin tulee ihan hyvä :). mikähän väri mahtaa olla sit noissa vanteissa et sattus mahdollisimman samanlainen .
Astra opc-line
ata
ace kirjoitti:itse tuli tehtyä löytö kun kävin helsingissä tietonikkarissa . sain tollaisen keltaisen manta gte:n 1:18 10 e koska siinä oli renkaissa vähän valuvikaa . pientä viilailua ja maalausta niin tulee ihan hyvä :). mikähän väri mahtaa olla sit noissa vanteissa et sattus mahdollisimman samanlainen .
Maalaa kaikki vanteet toisella värillä kuin tuo hopea, niin saat mallista persoonallisemman. Esim grafiitinharmaalla tai mustalla jotka voisi sopia hyvin keltaisen korin kanssa.
