C18XE ja C18XEL erot?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kyllä on nuin uudessa autossa ja samoten F18 laatikko jossa EI o kytkimenhuoltoluukkua :(
veikkaan että imusarjassa on se ero nuissa koneissa :(
vai voiskohan se painavampi vp syödä nuo tehot ja siksi väännötkin alempana
havericky
havericky kirjoitti:Joo voipi olla mutta tässä tapauksessa imusarja on sama C18SEL, C18XE, C18XEL 90411548
Vauhtipyörät anyway samat C18XE, X18XE ja C18XEL Petrol Engines #90466130. Tässähän on kohta koko kone käyty läpi eikä asiassa olla päästy yli eikä ympäri.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Olisko vain niin että paperilla olisi ilmoitettu eri tehot vaikka niissä ei todellisuudessa eroa olekaan. Helppo tapa "päivittää" moottori ja lisätä myyntiä.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
C18XE:n omistaneena ja C18XEL:ä ajaneena jäi kyllä vähän sellainen tuntuma että vähän oli erilaisia vedoiltaan. Eli ei ne ihan samanlaisia ole...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Enochian kirjoitti:Helppo tapa "päivittää" moottori ja lisätä myyntiä.
noita kahta ei vain taidettu myydä rinnakkain. 125hv C18XE:tä valmistettiin '93-'94 ja C18XEL:ää '94->
Harvemmin tehon laskeminen on myyntiä lisännyt :D
Suoritusarvot ja kulutukset noille moottoreille on aika mielenkiintoista luettavaa. C18XE:llä on nopeampi kiihtyvyys, suurempi huippunopeus ja pienempi kulutus :o
havericky
Antero kirjoitti: Suoritusarvot ja kulutukset noille moottoreille on aika mielenkiintoista luettavaa. C18XE:llä on nopeampi kiihtyvyys, suurempi huippunopeus ja pienempi kulutus :o
Ei se nyt ihan noinkaan ole. Ainakaan kun puhutaan polttoaineen kulutuksesta.
Tehdas ilmoittaa seuraavat kulutusarvot C18XE ja C18XEL moottorillisille Astra F Caravan malleille.
C18XE:
Kaupunkiajo: 9.9l/100km
90 km/h: 6,3l/100km
120 km/h: 8,2l/100km
C18XEL:
Kaupunkiajo: 9.4l/100km
90 km/h: 5,9l/100km
120 km/h: 7,7l/100km
Sama juttu kun puhutaan sedan korimallista. XEL moottorillinen kuluttaa jonnin verran vähemmän.
C18XE moottorillisen Astra Caravanin huippunopeus 200km/h
C18XEL moottorillisen Astra Caravanin huippunopeus 195km/h
Tosta kiihtyvyydestä en pikapikaa löytänyt tietoja.
Antero
Autotalli.comin sivuilta katselin noita tietoja. Huomasin nyt, että ne heittelee aika pahasti ne tiedot mallien välillä. Ei taida puhua 100% faktaa. C18XE farkun luvattu kiihtyvyys on muistaakseni 9,5s 0-100km/h. TM aikanaan kellotti 9,1 moiselle kikottimelle.
SAP
Viesti Kirjoittaja SAP »
Isällä oli joskus aikoinaan astran farkku tuolla C18XE koneella ja sain sellaisen käsityksen yhdeltä ooppelin työntekijältä, että softapäivitys olisi tehty tuossa uudessa ja "paperi päivitys tehoille".
Saksassa, kun menee vakuutus maksut tehojen mukaan ja ooppeli tiputti tehoa juuri pienemmän vakuutusluokan sisään. Näin minä olen tämän kuullut sama ukko väitti, että tehoja pitäisi löytyä jokseenkin saman verran mollemmista koneista.
Tiedä sitten onko totta vai tarua...
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
C18XE:
90 km/h: 6,3l/100km
C18XEL:
90 km/h: 5,9l/100km
Aika tuulesta temmattuja yleensäkin opelien kulutusarvot. Omalle 1.8 8V astralle ilmoitettu kulutus 5,6L/100km @90km/h :lollis:
6,6 on käytännön minimi rauhallisessa maantieajossa kuorma-autojen perässä ohittelematta ajellen
kurttu
ittekans
Viesti Kirjoittaja ittekans »
No, onkos ketään "urhoollinen" testannut 94 vuosimallin boksia vuosimallissa 95 ?
Slp^
Viesti Kirjoittaja Slp^ »
Itsellä -93vm c18xe sedan ja pienimmillään 80-90km/h ajellu 5.4l kulutuksella lieksa joensuu väliä.. melko likelle sata tulee..
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Onko kukaan selvittäny onko noilla muuta eroa kun ruiskun boxì? Tuntuu tuo C18xel vähän turhan laiskalta, olisi mukava saada tuohonkin moottoriin hieman "terävyyttä".
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Sportive kirjoitti:Onko kukaan selvittäny onko noilla muuta eroa kun ruiskun boxì? Tuntuu tuo C18xel vähän turhan laiskalta, olisi mukava saada tuohonkin moottoriin hieman "terävyyttä".
et tainu alusta lukea.aika kaikista osista samoja valmistenumeroita ja selviskö tuo ero vieläkään. :-?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
xel näyttää tosiaan olevan merkillä eco.mistä sitten ecoistaa sitä en tiedä.aika ecoja kuitenkin molemmat taitavat olla päästöluokiltaan.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Onko C18XE:tä saanut facelift malliin (siihen viimesimpään f versioon)
Voisi veikata että jos uudempi painaa 50-100kg enemmän niin kulku tuntuu senkin vuoksi jo laimeemmalta :roll:
Onko kummassakin samat välitykset?
Nismo, millo lie taas ajos
