ilmastoinnin nappulasta valo sammui
Himmeli
palehti
Mulla ainakin kävi näin. Syksyllä vielä toimi ilmastoinnin merkkivalo, mutta kevättalvella oli jo vähän rauhallisempaa...ajotietokoneesta sen näki että onko ilmastointi päällä vai ei.hate64 kirjoitti:vetelin nappulan irti, helposti lähti.
ois vielä kysymys, nappulassa ku on kaksi lamppua toinen kun on valot päällä ja toinen kun on ilmastointi päällä.mä koitin eilen nappulaa takaisin ja kun valot pisti päälle nappualassa paloi valo, mutta kun ilmastoinnin päinoi päälle merkkivalo ei syty.
voikohan toinen valoista palaa vai onko jokin muu menny rikki.
Vaihdoin merkkivalon polttimon ja taas näkee suoraan onko ilmastointi päällä
Motonetistä hain lampun ja se maksoi muistaakseni euron. Ei tuo polttimon kyrvähtäminen mikään harvinainen juttu ole, mulla meni samalla vaihtoon kuskinpuoleinen penkinlämmittimen polttimo.
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
