ilmastoinnin nappulasta valo sammui
hate64
Viesti Kirjoittaja hate64 »
ilmastoinnin nappulasta paloi tänään merkkivalo, auto on vectra sport 20-16v x20xev.
koitin painella ja tunnustella onko puhallus kylmää, painelin ilmastoinnin nappulaa yhtä kylmää tuli.
onko vaikee vaihtaa uuspolttimo merkkivalon nappulaan? ja onko silllä jotain vaikutusta jos ei pala ilmastoinnin toimintaan?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos valo on palanut, niin ilmastointi toimii siitä huolimatta.
Polttimon vaihto on hankalahkoa, ja helpointa on ostaa uusi käytetty nappula.
Peltilehmä
Viesti Kirjoittaja Peltilehmä »
Siis osta mielummin uus nappula , tais maksaa jotai 17 ekee kun omegaan sellasen ostin ooppelilta
hate64
irtooko painikenappula helpolla vai onko jotain kikkoja sen irroitukseen?
Himmeli
Viesti Kirjoittaja Himmeli »
Nappula lähtee vetämällä.
Esim taivuta rautalangasta semmonen "koukku" ja vedä ulos...
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
esim sp-elektroniikasta saa soppeleita hehkuja sinne.
hate64
Himmeli kirjoitti:Nappula lähtee vetämällä.
joo koukutellaan huomenna.
kiitos neuvosta.
Juke1985
Viesti Kirjoittaja Juke1985 »
Eikö talttapää meisseli aukase kuoren? vai minkälainen kotelointi siinä on?
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
Himmeli
Juke1985 kirjoitti:Eikö talttapää meisseli aukase kuoren? vai minkälainen kotelointi siinä on?
Ei oo tullu ihan hetkeen availtua, mutta muistelisin että siinä olis ollu semmoset sisään painettavat lukittimet (joitten hienoa nimeä en tiedä). Mutta tosiaan, ei se uus katkasija mansikoita maksa joten ite en kyllä jaksais ruveta tinaamaan.
AVK:lta saa käytetyn ja toimivan nappulan hintaan 5€/kpl.
Jos ei välttämättä halua ihan uutta ostaa.
hate64
Siis miten sen nappulan saa irti sitä hajottamatta? ja onko ilmastoinilla oma sulake?
Tuntuu siltä kun nappulaa painelee, että koko ilmastointi ei toimi.
tupelo
Viesti Kirjoittaja tupelo »
Ota soittimen, nappuloiden ja lämmityssäätimien ympärillä oleva muovipaneeli irti alareunasta vaikka meisselillä kampeamalla (2 koloa meisselille) ja nappulat lähtee sormilla vetämällä irti.
Tai sitten talttapäämeisselit kummallekkin puolelle nappia, ja kevyesti kammeten irti.
hate64
jep kokeillaan huomenissa, kiitos neuvoista.
hate64
vetelin nappulan irti, helposti lähti.
ois vielä kysymys, nappulassa ku on kaksi lamppua toinen kun on valot päällä ja toinen kun on ilmastointi päällä.mä koitin eilen nappulaa takaisin ja kun valot pisti päälle nappualassa paloi valo, mutta kun ilmastoinnin päinoi päälle merkkivalo ei syty.
voikohan toinen valoista palaa vai onko jokin muu menny rikki.
