XE männät + 18E kanget
Viesti Kirjoittaja omega16T »
joitakin kappaleita tällä kaavalla tehtyjä koneita tiesinkin mutta nythän näitä alkaa syntymään jo liukuhihnalta :peukku: mutta muistakaa sitten että käytätte sellaisia ahtimia että pakopuoli riittää kaikissa olosuhteissa.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
omega16T kirjoitti:joitakin kappaleita tällä kaavalla tehtyjä koneita tiesinkin mutta nythän näitä alkaa syntymään jo liukuhihnalta :peukku: mutta muistakaa sitten että käytätte sellaisia ahtimia että pakopuoli riittää kaikissa olosuhteissa.
Eipä taida olla kannattavaa laittaa vakio kukkopilliä kylkeen.. :lol:
- Rusko Motorsport -
-WW- kirjoitti:
juu,ei :no: :lol:
-WW-
omega16T kirjoitti:mutta muistakaa sitten että käytätte sellaisia ahtimia että pakopuoli riittää kaikissa olosuhteissa.
Oisko suosituksia?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
no esim se sun to4 vai mikä se oli mikä oli myynnissä mutta et tienny myytkö vai et
-WW-
madi kirjoitti:no esim se sun to4 vai mikä se oli mikä oli myynnissä mutta et tienny myytkö vai et
En tiä kyllä vieläkään.. :lollis:
-WW- kirjoitti:
Oisko suosituksia?
en noista merkeistä/malleista tiedä yhtään mitään mut ite oon ajatellut näin että mielummin liian iso kuin mittatilauksena tehty :D .kilpureissa sitten eri juttu.
-WW-
omega16T kirjoitti:
-WW- kirjoitti:
Oisko suosituksia?
Ei nyt kuitenkaa viitsis mitään turhan isoo ettei herää vasta jossai +4krpm kun ala vääntö kuitenkin jää aika olemattomaksi.. :roll: Mitkä muuten on riskit jos se pakopaine kasvaa liikaa?
Onkohan niistä "muuttuva geometrisistä" mihinkään? :-?
Btw. oli hieman nakua havaittavissa 2syl. palotilassa, lienee suutin vika kun muut ok?
Kampiakseli, vp ja kanget saapuu varmaan loppu viikosta, paljonko niitä yläsilmiä tarvis kaventaa?
Lohkosta lähtee se 1.5-2mm ja kannen höylään vaan suoraksi. Joku matemaatikko saa sitten kertoa puristus suhteen kun mitat on tiedossa.. Ei oikein noi kaavat enää ole korvantakana :lol:
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
http://www.jarvisua.com/kr/viritys.shtml
tuolla on kaikkia kivoja kaavoja laskutoimituksiin..
edit: muutama tyhmä typo...
idiootti....oon joo...
-WW-
aksu von kirjoitti:http://www.jarvisua.com/kr/viritys.shtml
Tuo piru kun ei tietäny Xe:n palotilan kokoo 18e kangilla :cry:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Muuttuvageometriset ei toimi bensakoneissa.(WRC föönit eriasia)
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Juho M-P kirjoitti:Muuttuvageometriset ei toimi bensakoneissa.(WRC föönit eriasia)
Paitsi Porschessa: http://www.worldcarfans.com/news.cfm?ne ... ountry/gcf
-WW- kirjoitti:
noilla puristuksiaa jotka meinaat jättää on liian alhaiset,ota se 2,5mm suosiolla.8,5 puristuksilla se pelaa vielä vaparialueellakin ja jos kansi hengittää niin nokkien ajoituksesta riippuen se ahtaa isommallakin alkaen jostain 2500:sta.
tuosta pakopaineesta...jos pakopuoli ei pysty tyhjentämään palotilaa vanhoista kaasuista mutta niin heikoin lenkki menee rikki,yleensä veivi :D
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
kyl sen 16v kannen kanssa saa herään ahtimen ku ahtimen ennen 4000rpm se sun pikkunen mandariini TO4 herää varmana alta 3000rpm
-WW-
omega16T kirjoitti:
-WW- kirjoitti:ota se 2,5mm suosiolla.8,5 puristuksilla se pelaa vielä vaparialueellakin
Pohjaakohan vakio pultit kuinka herkästi?
