AR35 sekos! *edit, kyseessä on siis Aisin Warner*
ZuGu
Ekovaihde (vai oliko se nyt moodi) menee päälle kun ajaa tasaisesti ja voi jopa hiukan höllätä kaasuakin. Huomaa tosiaan kun kierrokset tipahtaa ja myöskin kulutus..
Vectra B2 2.0DTI -00
-WW-
Sanotaan nyt sitten että se on viisi vaihtoinenZuGu kirjoitti:Ekovaihde (vai oliko se nyt moodi) menee päälle kun ajaa tasaisesti ja voi jopa hiukan höllätä kaasuakin. Huomaa tosiaan kun kierrokset tipahtaa ja myöskin kulutus..
- Rusko Motorsport -
Tonskulus
Eipä auttanut asentotunnistimen huolto, siinä ei kyllä vikaa ole. Edelleen tulee vikakoodit 55 ja 78. Niin ja tässä autossa nyt sitten on se aisin-warnerin loota josta löytyy sporttimoodi vaikka jotku sanoo ettei siinä pitäisi olla muuta kuin pakko 3. Mitähän sitä seuraavaksi?
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
-WW-
Ostat ton mun laatikon ja hymyilet tyytyväisenäTonskulus kirjoitti: Mitähän sitä seuraavaksi?
Tonskulus
ZuGu
Oiskohan se sittenkin ollu toi asentotunnistin ja kun puhdistit ja nollasit alkoi pelittään. Pitäis itekki puhdistaa ku on ruvennu ryttyileen P asennon kans. Mittaristoon tulee merkkivalo P ja N välissä ja kun vaihde perillä sammuu taas se merkkivalo eli vaihteet ei ihan kohillaan. Ku jaksais vaan alkaa...
Tonskulus
En usko että oli tunnistimessa vikaa, kun mittaristossa kuitenkin näkyi aina juuri se vaihde olevan päällä mikä pitikin. Itseasiassa nyt kun mietin tarkemmin niin toi vika ilmeni rajun ukkoskuuron aikana joten jos johoki liittimeen oli päässyt vettä niin se sitte aiheutti ton lootan menemisen vikatilaan.ZuGu kirjoitti:Oiskohan se sittenkin ollu toi asentotunnistin ja kun puhdistit ja nollasit alkoi pelittään. Pitäis itekki puhdistaa ku on ruvennu ryttyileen P asennon kans. Mittaristoon tulee merkkivalo P ja N välissä ja kun vaihde perillä sammuu taas se merkkivalo eli vaihteet ei ihan kohillaan. Ku jaksais vaan alkaa...
ZuGu
Missä kunnossa se sitten oli muuten? Oliko likainen tai öljyinen jne? Kyllähän se voi olla kosketushäikkäkin mut sitten saattaa olla et seuraavana sadepäivänä ei taas toimi. No, se varmaan selviää sitten..Tonskulus kirjoitti:En usko että oli tunnistimessa vikaa, kun mittaristossa kuitenkin näkyi aina juuri se vaihde olevan päällä mikä pitikin. Itseasiassa nyt kun mietin tarkemmin niin toi vika ilmeni rajun ukkoskuuron aikana joten jos johoki liittimeen oli päässyt vettä niin se sitte aiheutti ton lootan menemisen vikatilaan.ZuGu kirjoitti:Oiskohan se sittenkin ollu toi asentotunnistin ja kun puhdistit ja nollasit alkoi pelittään. Pitäis itekki puhdistaa ku on ruvennu ryttyileen P asennon kans. Mittaristoon tulee merkkivalo P ja N välissä ja kun vaihde perillä sammuu taas se merkkivalo eli vaihteet ei ihan kohillaan. Ku jaksais vaan alkaa...
Tonskulus
