GSI -88 boksin johtosarjan kytkentä???
diexsel
Joo niin on. Enkä löytänyt itsekään. Täytyy varmaan vaan laittaa se vanha ruiskun boksi johtoineen ja vaihtaa vaan siitä vanhasta koneesta virranjakaja, ilmamäärämittari ja kaasuläpänasennon anturi(jos on erilainen). Noitten vaihdon jälkeen pitäis sen kampiakselin asennontunnistimenjohdon jäädä kuulemma tarpeettomaks...
Voiskohan olla mahdollista että ruiskusuuttimet olis samalla ohmimäärällä???
Non Gradus Anus Rodentum! (Not Worth A Rats Ass!)
Magister Mundi sum! (I am the Master of the Universe!)
Vescere bracis meis (Eat my shorts)
Stercus accidit (Shit happens)
Kadetin korjausoppaasta löytyy kytkikset...
E: noniin, yritetään edes jotain sikäli kun puoliunessa noista kytkiksistä jotain selvää sai...
Ruskea punainen = pa-tankin venttiili->ECU P31
Ruskea sininen = Vikavalo +LCD mittaristo
Ruskea keltainen = ajotietokone P4
Valkoinen musta = Lambda->pa-tankin venttiili->Ruiskun rele 87B
Punainen = Jos on 1,5mm ja suora yhteys tuohon valkomustaan,niin sulakkeen F16 kautta bensapumpulle.
Vihreä = sytytyspuola P1
Sininen punainen = ajotietokone P3 + LCD mittaristo
Punainen sininen = 1,5mm ruiskun rele 87
Ruskea sininen = 0,75mm ruiskun rele 85B->ECU P20
Tuossa kun oli kaksi kappaletta ruskeaa sinisellä raidalla ja molemmat vielä samaa paksuutta,niin laitoin erotukseksi tuon ECU:n nastan niin voi mittarilla katsoa kumpi on kumpi.
Jos joku muu voisi vielä varmistaa,kun tuossa kytkiksessä ei kerrota liittimien numeroinneille selityksiä,niin en ole satavarma menikö ihan oikein.
kuvasta en löydä pumpun relettä mistään.mulla on sellanen muistikuva se tulee tuohon pistokkeeseen kiinni eli otat sieltä tekniikan luovuttajasta lisää piuhaa kunnes tulee rele vastaan ja myös se pyöreä moninapaliitin josta löytyy kaikki oleelliset piuhat mitkä pitää kytkeä auton omiin sähköihin.
diexsel
Ei ku E-Kadetti...toki varmaankin aika lailla samanlainen.TJT kirjoitti:Voi vaan joutua aika pitkälle purkamaan,kun pa-pumpunrele on todennäköisesti iskaritornin juuressa relekotelossa(eikös tekniikan luovuttaja ollut a-vecu? )
Toisaalta, jos vaihtais ton pienempikoneisen virranjakajan niin sais sytkääki säädettyä ilman lastuja...
Otettu heti ekasta liittimestä irti, eli siis liian aikaisin näemmä.omega16T kirjoitti:kuvasta en löydä pumpun relettä mistään
Kiitos tiedoista.
diexsel
Eli nyt käy ja kukkuu.
Ruiskun johtosarja ja boksi 1.6 -litrasesta.
Moottori ja imusarja ruiskuineen 2.0 SEH
Virranjakaja 1.8 -litrasesta.
Moottorista jätetty irti kampiakselin asennontunnistimen johto ja tyhjäkäyntimoottorin johto.
TOIMII!!!!!!!!
TOIMII!!!!!!!!
