Softat OBDII-lukulaitteeseen
Re: Softat OBDII-lukulaitteeseen
Se pelkkä Opel Scanner softa ei paljo lämmitä.Tarviit palikan auton ja tieturin väliin.
vankka
Hommasin tuollasen TECH2-usb kaapelin. Sen mukana tulevaa softaa en saanu oikein toimiin. Saa yhteyden ecuun mutta, siihen se toiminta sit loppuu. Ei avaa measuring blocks? ikkunaa. Vika koodeja se taitaa lukea? En vaan osaa unkaria?
Ja sitten se kyssymys:
Onko tuolla opel-tech2 ohjelmassa minkä verran noita anturi tietoja? OP-com demo toimii mutta, se ei näytä kaikkea mitä tarvis nähdä. Eli kannattaako tuon ohjelman kans tapella vaan käyttää suosiolla tuota demoa.
Jos jollain on lähettää toimiva versio tuosta tech2 ohjelmasta ni olisin hyvin kiitollinen. artkos1@gmail.com
EDIT:
Löysin tuon AB-comin netistä http://rs770.rapidshare.com/files/330329336/AB-COM.rar
EDIT:
Näillä mennään!.. EI mulle muutakaan annettu
VW Passat 3C 1.9TDI sedan
DEAD
tuli nyt vasta kokeiltua tuota palikkaa ja ei toiminut. siinä vaiheessa kun valitaan moottorin tyyppi niin herjaa vain ettei löydä pin7 tai tjms. ja käyttiksenä on windows 7 jos kehtaisi niin kokeilisi noilla toisilla läppäreillä joissa on muistaakseni käyttiksenä win xp ja 2000. ja löytyisikö joltain ajureita tuohon opel tech2 palikkaan kun en nyt ole ihan varma onko nuo asennetut tuon palikan mukana tulleet vai mitkä ainakin se asensi ne mukisematta
DEAD
nyt tuli kokeiltua tuota toista lukulaitetta elm 327. Tuon kanssa kun tappeli niin selvisi että tuossa -00 vectrassa on joku preOBD2 eikä pelkkä obd2 johtuisiko tuosta että ei kaikki lukulaitteet toimi? ja tuosta auton pistokkeesta puuttuu pinni 15 jota pitkin datan pitäisi tulla
tuota preobd2sta saa luettua koodit scantool ohjelmalla jossa on erikseen opel nappi ja oli vielä erikseen maininta että pitää sitä painaa kun on tuo preobd2 eikä obd2. Tuosta ohjelmasta löytyi demo versio jolla sitten sai koodit luettua mutta ei ilmoittanut vikakoodia kokonaan vain pari ekaa numeroa ja loput oli xx. ja vielä lukulaitteessa piti olla joku ihme chippi jotta tuokin onnistuu ja jota ei ole tuossa toisessa opel tech 2:ssa.
NOesc
Heitetähän tähän yksi kysymys.
mulla olis hakusessa tollanen "halpa" OBD-softa systeemi millä pitäis päästä merkkiin kuin merkkiin lukemaan vikakoodit yms..
mitä suosittelette??
1.3OHC -81 / X20XEV -98
DEAD
NOesc kirjoitti:Heitetähän tähän yksi kysymys.
ainakin tuo tuossa penkillä rohjottava elm 327 ver.15a tuntus toimivan aika monessa autossa kunhan vain oikean softan löytää jopa tuossa omassa vectrassa jossa ei tuo opel tech toiminut. Kaveri tilasi tuon jostain ja maksoi vajaat 40€. en löydä nyt linkkiä missä oli lista missä se toimii. En ole varma mitä autoja tuolla on koluttu sen mukana tulleella softalla mutta aika monessa tuntui toimivan tosin itse softa ei tainut toimia winkku seiskassa. Tuohon vectraan käypäsen softan löytäminen ei sitten ollutkaan helppoa. Nyt olisi toimiva kokonainen softa joka ei toimi seiskassa ja taas xp koneeseen en löydä toimivia ajureita. Palikan mukana tulleet ajurit on levykkeellä joka on kaverin luona varmassa tallessa.
Pitäisi kokeilla kun sunnuntaina menee joensuuhun että olisko siellä olevassa läppärissä ajurit valmiina kun siinä on vista ja seiskassa ainakin on toimivat ajurit valmiina mutta kun tuo ohjelma ei toimi 64bittisessä käyttöjärjestelmässä
tuningki
ei kellään ois tota op-com ohjelmaa ku ei tolla omalla saa enää jostain syystä yhteyttä pirssiin
bmw 316d -13
DEAD
on tuossa koneella muutama eri versio ja pari muutakin softaa.tuningki kirjoitti:ei kellään ois tota op-com ohjelmaa ku ei tolla omalla saa enää jostain syystä yhteyttä pirssiin![]()
