Softat OBDII-lukulaitteeseen
lotuszafira
Viesti Kirjoittaja lotuszafira »
Onko tietoo mistä löytyy hyviä softia esimerkiksi ELEKMAN myymään...
http://www.elekma.com/product_info.php?products_id=887
OPEL-TECH2 (AB-COM) vikakoodinlukijaan?
Itse olen todennut aika hyväksi AB-COM-ohjelman...
http://dvb-upload.com/index.php?action= ... 74&lang=EN
(näyttäisi olevan uudempi kuin ELEKMAN sivujen kautta haettava softa).
1,8 16V z18xe
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Jos ilmoitat sähköpostiosoitteesi niin voin lähettää Opel.com -ohjelman. Tuo toimii jopa paremmin kuin AB-Com ohjelma...
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Mantamies kirjoitti:Jos ilmoitat sähköpostiosoitteesi niin voin lähettää Opel.com -ohjelman. Tuo toimii jopa paremmin kuin AB-Com ohjelma...
laitatko tulemaan myös minulle tuon softan terppa.v@gmail.com
artisti
Viesti Kirjoittaja artisti »
Jos tännekin, kiitos
artisti@yahoo.com
taha
Viesti Kirjoittaja taha »
Ja tännekin päin, tai laita linkki josta voi käydä lataamassa. Kiitos :)
ari77@luukku.com
Syytä en vielä tiedä, mutta varmasti löytyy.
DEAD
nyt sain tuon ohjelmiston mikä piti tulla tuon kaapelin mukana. on sama kuin tuo mantamiehen opel.com paitsi englannin kielinen (valittavissa myös unkari)ja tuossa errorcodes kansiossa on n.20 tiedostoa enemmän ja pari muuta data lehteä enemmän. kumpaakaan en ole vielä ehtinyt kokeilemaan joten en osaa sanoa toimiiko tuo oma ohjelmani ainakin se käyntiin lähtee.
hajama
Viesti Kirjoittaja hajama »
Mitä muuta tarvii kun ton ohjelman jotta pääsee auton tietokoneelle käsiksi? Riittääkö pelkkä johto auton ja kannettavan väliin vai tarviiko jonkun adapterin myös. Ja minkä hintaisia on tuo johto ja adapteri? Onko se tuo ensimmäisessä linkissä ollut vajaa 300e vai pääseekö jotenkin halvemmalla (esim. tekemällä johdon ja mahdollisen adapterin itse)?
puslaman
Viesti Kirjoittaja puslaman »
En tiedä mistä softasta tämän thred:n alussa puhutaan, mutta tuo OPel-scanner näyttäisi olevan hyvä ohjelma.
Itse olen kuolannut pidemmän aikaa tuota OPel-Scanner:a, ja nyt kun se on vielä rantautunnut suomeen. Ihmeen vähän tuosta on mainosta elkaman sivuilla.
JOs olen vähänkään ymmärtännyt oikein, niin elkama on OPle-scanner:n myyjä suomessa:
http://www.opel-scanner.com/opelscanner.html
Lisätietoja ohjelmasta:
Kai se joku Armenijalainen (tjsp) heppu on jollakin tavalla kehittännyt ohjelman. Tähän mennessä ainakin Vectra B:n ei ole oikein ollut "halpaa" softaa, jolla lukea live-dataa. Ainakin Vectra B:ssä on huonosti dokumentoitu tuo ECU:n sisältö, joten siitä on itse vaikea saada live-dataa ulos.
JOssakin Enlantilaisella forum:lla oli ohjelmasta pitkä keskustelu. olisiko ollut vvoc.com sivuilla.
Fiat127,Fiat127,Corsa A, Vectra A, Mazda 323 Forte, Vectra-99/Corsa B,Accord-09,Jazz-03, Bmw330d-10
DEAD
hajama kirjoitti:Mitä muuta tarvii kun ton ohjelman jotta pääsee auton tietokoneelle käsiksi? Riittääkö pelkkä johto auton ja kannettavan väliin vai tarviiko jonkun adapterin myös. Ja minkä hintaisia on tuo johto ja adapteri? Onko se tuo ensimmäisessä linkissä ollut vajaa 300e vai pääseekö jotenkin halvemmalla (esim. tekemällä johdon ja mahdollisen adapterin itse)?
oma murikka maksoi jotain 60 euroa tiedä tekeekö tuolla mitään kun en ole päässyt vielä kokeilemaan merkki/malli taisi olla jokin opel-tech2
undoman27
Viesti Kirjoittaja undoman27 »
Kertokaa toki lisää jos saatte toimimaan.
Itse en onnistunut tuolla OPEL-TECH mokkulalla pääseen autoon sisään millään.
nyt on tuo OBD-DIAG 4000 -adapteri ja sillä pääsee useampaan autoon, mutta omaan opeliin sitten taas en ollenkaan. vectra x20xev -98
lotuszafira
undoman27 kirjoitti:Kertokaa toki lisää jos saatte toimimaan.
Paas koittaen
(eli ABCom Opel diagnose.zip)
eikähän tällä jo pääse käsiksi opel-tech:lla (usb)?
1,8 16V z18xe
undoman27
Eipäs kuule tuokaan auta mulla.
Mulla on ainakin 12 kpl eri ohjelmia mutta opeliin pääsyn kanssa on ongelmia.
Vp44
Viesti Kirjoittaja Vp44 »
Onkos tuosta opel-scannerista jo kertynyt kokemuksia, eli toimiiko esim. -01 B2 Omegassa (Y22DTH)?, entäs vanhemmissa opeleissa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä pitäis toimia kaikissa niissä autoissa mitkä siinä on listattu.
Tosin noihin vanhempiin malleihin sopivaa kaapelia ei välttämättä tuu mukana joten se on tehtävä itse.
laittis
Re: Softat OBDII-lukulaitteeseen
Viesti Kirjoittaja laittis »
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/OPEL_6.html
Löysin tuollaisen mielenkiintoisen sivun seikkaillessani pitkin internetin ihmeellistä mailmaa. Näyttäis ainakin löytyvän tuo OPEl scanner ohjelmisto ym kaikkee kivaa :)
