imusarja pois, niin pääset kaikkein helpoiten starttiin käsiksi.
Sitä en kyllä älyä(tyhmä kun olen), että miksi laturilta menee virta ensin startille, ja sit vasta akulle
Pientä lataus ongelmaa.
MantaGsi
- OCF Member 2015
jamata
Pasi87
ööö...nyt en ihan ymmärtänyjamata kirjoitti:Säästetään johdossa ku ei tarvi vetää akulle asti.Ite laittaisin tarpeeks paksun 16mm2 johdon suoraan laturilta akulle nii loppuu ongelmat ja ne maajohdot kans kuntoon.
Maajohdon oon jo laittanu suoraan laturilta akulle.
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
terokimmo
- in memoriam
Moi.Taas epäselvän tekstin kirjottaja täällä.
Asiaan,(oliko pilkku oikeessa paikassa).
elikkä.koita laturin plus napa eli se isompi +päävirta.siitä.Siitä suoraan akun plus navalle reilun paksunen oisko 4 millin paksunen,en muita niitä neliöitä..sitten ainakin kulkee virta akulle.toinen pienempi plus napa on kondensaattorille.W kiekkamittarille,ehkä miinuskin on.ja valolle napa, mihin alkaa tulla virtaa laturin pyöriessä ja se sammuttaa mittarissa laturinvalon.kun laturin piuha maadoittuu laturin kautta valo palaa.mutta juuri selitin että siihen laturi työntää pyöriessään virtaa ja sammuttaa valon kaksi plussa kun yhdistyy.ei se hehkuminen haittaa.lataus liikkuu riippuen säätimestä 13.5-14.6 jsossain siellä.mutta pitäs mitata laturin antamat ampeerit.jos se on vaikka sadan ampeerin laturi sieltä pitää tulla ulos se sata.kuomittaessa jännite ei saa laskea.eli voltit ei saa laskea,mutta laturin ampeerit nousee mittarissa mitä enemmän kuormittaa.
Penkissä selkeempi neuvoo,kun mittarit eessä ja piuhat näkyvillä.
Latauksen mittaus jaampeerit kanssa.pihtimittarilla saa johosta jos semmonen mittari löytyy.ne ei ne halvat ampeeri mittarit mittaa tasa virtaa ampeereita ku 10.
eli pihtimittari mikä näyttää tasa virran 80 ampeeriin tai jotain.helpoin käyttää korjaamomittauksessa.
tai helpoin ajaa aurinkolasit päässä ni ei näy punanen hehku.Muista myös laturin runkomaadoitus mikä tärkeä.Jos et muuta keksi vaiha poltin vähä isompaan ni ei jaksa palaa.(kai)en oo koittanu,voi palaa kirkaamminki.
terokimmo
- in memoriam
terokimmo kirjoitti:Moi.Taas epäselvän tekstin kirjottaja täällä.
jamata
Tehtaalla on "säästetty" johdossa eihän tuo itelle oo ku muutaman euron lisä ku laittaa lisäjohdon.Pasi87 kirjoitti:ööö...nyt en ihan ymmärtänyjamata kirjoitti:Säästetään johdossa ku ei tarvi vetää akulle asti.Ite laittaisin tarpeeks paksun 16mm2 johdon suoraan laturilta akulle nii loppuu ongelmat ja ne maajohdot kans kuntoon.Siis ei tarvi vetää laturilta akulle asti. Jos vetää 16mm2 johdon suoraan laturilta akulle, nii eikö sitä laiteta akkuun asti
:D:D
Skoda Octavia -08
terokimmo
- in memoriam
jamata kirjoitti:Laita laturilta moottoriin maajohto,ja moottoriilta akkuun kunnon johdot.ja sen plussan nyt aika sama vedätkö starttiin vai suoraan akulle.sinne se kuitenkin menee.+-0 tehtaalla on "säästetty" johdossa eihän tuo itelle oo ku muutaman euron lisä ku laittaa lisäjohdon.Pasi87 kirjoitti:ööö...nyt en ihan ymmärtänyjamata kirjoitti:Säästetään johdossa ku ei tarvi vetää akulle asti.Ite laittaisin tarpeeks paksun 16mm2 johdon suoraan laturilta akulle nii loppuu ongelmat ja ne maajohdot kans kuntoon.Siis ei tarvi vetää laturilta akulle asti. Jos vetää 16mm2 johdon suoraan laturilta akulle, nii eikö sitä laiteta akkuun asti
:D:D
