Apua maalaukseen
kolava
Ok! No hmm.. Joko teen varmaan sitten silleen, että ostan Motipin kirkaslakkaa (Motipin spraymaalin kanssa) tai sitten jätän lakkauksen kokonaan tekemättä. Se maalaus kestää sitten paremmin sitä muovin elämää ilman lakkaa? Siis, että ei halkeile ainakaan niin herkästi jos jättää lakkaamatta? Maalasin auton maskinkin viime syksynä biltsun maalilla ilman lakkausta ja se kesti halkeilematta koko talven, mutta kesällä maalasin ja lakkasin sen uudestaan, koska siihen oli tullut kiveniskeymiä. Lakkauksen jälkeen sekin sitten alkoi halkeilemaan...
pappa12
joo
hyvin todennäkösesti maali ja lakka ei sovi toisiinsa, kun lakan vetää päälle niin se jostain syystä sulattaa maalin, on omia kokemuksia,voit kokeilla käyttää kuumailmapuhallinta apuna eli vedät ohkasen kerroksen ja puhaltimella lämpöä perään ja toista tämän muutaman kerran niin pitäs onnistua kunhan et kärvennä liikaa
kolava
kolava
Ajattelin jättää lakkaamatta. Laitan vaan tarpeeksi hyvän pohjan ja paljon maalia. Kyllä se sillä.
Mutta minkälaista hiontaa nyt suosittelisitte? Ajattelin asetonilla muovin puhistaa ja hioo aluks 240llä ja sit 320llä, pitäiskö sen jälkeen vielä vetää jollain hienommalla ennenko laittaa pohjamaalin? ja sit pohjamaalin ajatteliin hioo 600lla. Ehdotuksia otetaan vastaan.
poina
Manta_Gte
Kannattais kyllä unohtaa suosiolla noi Bilteman/Motonetin maalit ennen kuin miettii yhtään enempää syitä miksi maalaus ei onnistu. Jos on ihan pakko kilikilikannuilla maalata niin käy ostamassa automaaleja myyvästä liikkeestä jotain tunnettua maalia spraypurkkiin puristettuna. Lakkaa ei tarvitse jos kyseessä ei ole metalliväri, pinta ei siitä paljon parane jos kerran spraylla vetää. Maalikaupasta saat myös 1-K hiontavärin spraypullossa. Hiontavärin voit hioa ensin P320 ja lopuksi P500 ja nämä luvut siis kuivana hiottaessa. Jos haluat veden kanssa läträtä niin käytä P600 ja P1000. Hiomapapereihin sama ohje kuin maaleihin, ei halpis p*skaa! Halvoissa papereissa karkeus voi olla ihan mitä sattuu. Käytä Mirkan tai 3M:n papruja, niillä onnistuu. Niin ja rasvanpoistoon tinneri tai rasvanpoistoaine, asetonilla se muovi on äkkiä pilalla.
Silti suosittelisin ostamaan vaikka halvankin ruiskun ja vetämään sillä. Huonollakin ruiskulla saa nimittäin pienellä harjoittelulla parempaa jälkeä kuin sprayllä!
http://www.haapasalmi.net
Manta A 2.4 -74, BMW E61 535d M-sport -05, BMW 525d 3.0 F11
kolava
SorsaB
Perkele kun luin nuita edellisiä juttuja niin ite maalasin Motonetin Motox maalilla (hyvää maalia?) ja oli sitten pullo Mastonin kirkasta lakkaa niin lakkasin sillä. Eli eri valmistajien tuotteilla. Annoin maalin kuivua vuorokauden ennen lakkaamista. Tulikohan tehtyä virhe vaikka viellä ei mitään ole ilmennytkään
. Maalasin siis muovia.
Kimi 87
ZuGu
niin kun ei lueta käyttöohjeita.. siinä kromispraypullon kyljessähän lukee ettei saa lakata tai pinta menee harmaaksi...Kimi 87 kirjoitti:Itekkin ostin kerran kromin väristä spraymaalia ja jotakin bilteman lakkaa.Maalasin sillon pölykapseleitaMaalipinta näytti ihan hyvältä,kunnes aloin laittaa lakkaa päälle.Lakkauksen jälkeen pölykapselit olivat täysin harmaat.Kromia ei enää kiiltänyt
Vectra B2 2.0DTI -00
Kimi 87
SorsaB
