Apua maalaukseen
kolava
Apua maalaukseen
Viesti Kirjoittaja kolava »
Mä oon nyt toista kertaa aikomassa maalata äf HB:n (Astra) takapaneelin, koska ekan kerran maalaustulos oli "nahkaisen" näköistä.
Joo eli kun kesällä innostuksissani rupesin maalailemaan niin enhän mä muuta tehny ku osa irti ja vähän serlalla suurimmat liat pois ja bilteman spraymaalia ja kirkaslakkaa pintaan! Veljet kun näytti aluks komeelta! Hieno tasanen kiiltävä pinta! ,mutta... Sitten parin kuukauden sisällä alko paneelin maali halkeilla. Ja se tietysti halkeilee koko ajan lisää. Maalia ei oo vielä irti lähtenyt halkeilemaan, mutta näyttäisi niinkuin se lakka olisi halkeillut siinä, kun pohjaväri ei kuitenkaan ole tullut esille. Ruma se on.
Toinen yritys!
Elikkä nyt on hankittuna UUSI (käytetty,naarmuton) takapaneeli. Sehän on sellanen ruma harmaa, joka ei tohon autoon sovi ! :lol: Tarkotus olis maalata se korinväriseks punaseks. Eli tarttisin arvokkaita neuvoja, millä nyt onnistun maalauksessani! Rahaa ei ole tarkoitus laittaa palamaan... Eli ihan Motonetistä kävin ostaa korinväristä spraymaalia (tuplasti biltemamaalin hinta) ja sitten ostin myös vaaleanharmaan jonkun pohja/tartuntamaalin. Hiomapaperia on 240/320/600 karkeutta. Sitten ostin myöskin jotain Motonetin akryylimaali/kiiltävä lakka kamaa. Eli siis sen olis tarkotus ajaa lakan tehtäviä. No meikä tässä jo kokeili vähän toista muoviosaa maalata... Puhdistin-hioin-puhdistin-pohjavärjäys-pintamaali-lakka. Kaikki oli hyvin kunnes lakka tuli peliin. Se teki siitä pinnasta sellaisen aika röpelöisen näköisen tai ei se ainakaan kiiltänyt(toisin kuin biltemalakalla aikoinaan) ja sitten se teki siitä punaisesta väristä melkein vaaleanpunaista! Eli en kyllä mielelläni lähde lakkaamaan sitä suurta takapaneelia tuolla Motonetin lakalla, jossei se kiillä eikä väri pysy oikeana. Mikä olis hyvä lakka? Vai toimisko ihan bilteman kirkaslakka, kun tekis pohjatyöt tällä kertaa?
Niin ja sitten olen lukenut noista jostain joustoaineista yms. mitkä parantaa maalin pysyvyyttä. Niitä tuskin noihin spraymaaleihin saa? Maalauksenhan ei sillä tavalla tarvitse kestää kiveniskuja, koska ajan autolla eteenpäin enkä taaksepäin.
Jep, toivottavasti saadaan tuosta hieno takapaneeli! ;) -(z)-
CCM
maali
Viesti Kirjoittaja CCM »
joustoaine/muovitartuntaa saa spraypurkissa ainakin automaali liikkeessä,mutta kunnon aine maksaa joku 25e muistaakseni..ehkä halvempia löytyy,mutta ei sitä tohon mun mielest tarvii,mielestäni on halkeillu koska noi spray lakat on nii huonoja/pas*k*ja ja jotkut ainakin ei kestä auringoss ku jonkin aikaa,sitt lähtee halkeilee..kannattaa ostaa automaali liikkeestä parempaa spray-kirkaslakkaa,maksaa joku 10e paikkeill,se on ainakin vähän parempi,ehkä se sitt kestää,kesti se mulla A-veccun peiless ja etupuskurin osissa 2vuotta ainakin,kunnes jaksoin sitt maalaa kaiken kunnolla ruiskull..
mutt ruiskulla suosittelen maalattavaksi...yritän itse nykyään välttää noit paukkupulloja..
kysy vaa jos mieleen tulee jotain.. :roll:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mikä on "motonetin lakka" ?
Motonetti ei noita aineita valmista,vaan ne on kaikki jotain mastonia kingiä motippia tms.
Motip:n kirkaslakka ainakin toimii hyvin eikä omassa käytössä ole lähtenyt halkeilemaan.
Kuin myös nuo motip:n spraymaalit muutenkin olleet hintansa väärtejä.
Motonetistäkin löytyy muovitartunta-ainetta spraypullossa ja ainakin calibran ovenkahvoissa on maali pysynyt kun sitä laitoin alle.
Kirkaslakkakin kannattaa monesti ruiskuttaa vielä kostelle maalipinnalle.
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Missä maalasit? Lämpötila? Tuliko laitettua tarpeeksi paksuja kerroksia?
kolava
Amppa kirjoitti:Missä maalasit? Lämpötila? Tuliko laitettua tarpeeksi paksuja kerroksia?
Ok. vähän edellisiin:
Mistä kaupasta saisi sitten hyviä automaaleja, josta ostaisin hyvää lakkaakin? Mä kyllä luulisin, että se Motipin kirkaslakka vois olla ihan hyvää kamaa, koska toi Motipin spraymaali, jota ostin, niin vaikutti ihan pätevältä.
Niin ja se "motonetin lakka",josta puhui, oli jotain at colorin aerosolimaalia,jossa lukee kiiltävä lakka. Kuitissa lukee kirkas alkydilakka 60-2987 hinta 4.90€.
Mutta se on ihan jees, jos pärjäilee ilman sitä joustoainettakin. Sitten se tartuntamaali taas niin muistaakseni sain motonetistä käteen sellasen spraymaalin joka pysyy hyvin muovissa ja se on hiottava pohjamaali. Se oli joku Proff ja makso jotain 5.90€ tjt. Pitäiskö sitten erikseen ostaa vielä joku tartunmaali?
Niin ja maalasin takapaneelin aikoinaan kesällä pihalla (auringonpaisteessa) yli 20 asteen lämpötilassa. Kerrokset oli kyllä mielestäni riittävän paksuja. Varmaan viisi kertaa maalasin ja yhtä monta kertaa lakkasin. En silti kokonaista purkkia käyttänyt kumpaakaan. Hyvä olisi siis laittaa paksusti maalia ja lakkaa? Mutta tuon viimeosan maalasin ihan nyt tässä eilen ja lämpötila oli 10-15 astetta. Pihalla kans.
Niin joo ja ton paneelin aion maalata kaverin autotallissa -(z)-
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Ilmankosteus vaikuttaa myös olennaisesti lopputulokseen.Ite maalasin tälläsellä kelillä vectran paneelin ja eihän siitä mitään tullut,väri meni aivan eriväriseksi.Alotin sitten alusta ja maalasin tallissa sisällä ja lopputulos oli hyvä.Kuivumaan vein vielä kämpän sisälle ni hyvä tuli.
poina
Viesti Kirjoittaja poina »
Jahas... Melkein tulisi halvemmaks maalauttaa liikkeessä ton räpellyksen jälkeen. Millä hioit? kuinka karkealla. melkein olisi hyvä hioo 600, ja lopuksi 800 kun on spraymaaleista kyse. muuten tulee näkyviin naarmut. ja vesissä hiot sen. ja aloitat vaikka sil 600, ja jos ei silkiä niin 400 varovasti kuivana. siliää se maalattava pinta.
Sit kunnon puhdistukset siihen, jos on rasvaa tai pahempaa silikonia, niin maali ei tartu kunnolla siihen.
Alle tarvitaan muovin tartunta-aine. ja siihen pohjamaali. johon sit vasta oikea maali. Jos ei siliä, niin voi laittaa hiottavan pohjamaalin/hiontavärin. se hiotaan, jolloin viimeistään tulee siliä pinta.
Paskamaista on se, että maalin, tai oikeastaan lakan seassa pitäisi olla joustoaine. jota ei tietääkseni saa spraymaaleihin. :(, jos lakka ei jousta, ei se elä muovin kanssa samalla tavalla.
maalit, ja lakat, pohja-aineita myöden. käytä tunnettuja maalimerkkejä sikkens tai ppg(ei vält.mät oikein kirjoitettu). halppis maalit, muuttaa väriä, kun lyöt lakan siihen päälle.
poina
Ja vielä niistä kerroksista. sen verran maalia, että siliää, mutta ei niin paljon, että valuu. riittävän pitkät tauot väleissä. ei pitäisi kyl spraymaaleissa tulla vastaan, mutta jos alla on liian tuoretta maalia, ja päälle vedetään uus kerros, ei se ole tarpeeksi kerenny haihtumaan, jolloin se hengittää uuden maalin läpi, ja se näkyy maalipinnassa. lue ohjeet, ja noudata niitä tarkkaan. se ei maksa mitään. :D
kolava
poina kirjoitti: Melkein tulisi halvemmaks maalauttaa liikkeessä ton räpellyksen jälkeen. Millä hioit? kuinka karkealla. melkein olisi hyvä hioo 600, ja lopuksi 800 kun on spraymaaleista kyse. muuten tulee näkyviin naarmut. ja vesissä hiot sen... halppis maalit, muuttaa väriä, kun lyöt lakan siihen päälle.
Just. Saiskohan ton paneelin maalautettua alle viidelläkympillä? Alle 30€ jos pääsis ni voisin ehkä maalauttaakin... No siis, kun tuon paneelin silloin kesällä maalasin niin en hionut ollenkaan, mutta nyt kun tuon eväantennin maalasin niin hioin sen aluksi 240, sitten 320 ja pohjamaalin hioin 600:lla ilman vettä.
Johtuisiko tosiaan tuosta Motipin maalista, että vaihtui väri kun lakkasin? :O Olin varma, että vika oli lakassa. Mutta ei Bilteman maali vaihtanut kyllä yhtään väriä, kun sen lakkasin...
Voisinkohan nyt kun tuo evä on maalattu niin lyödä siihen ilman pohjatöitä uuden maalin pintaan ja jollain paremmalla lakalla sitten viimeistellä sen. Enhän kuitenkaan missään vaiheessa sanonut, että se alla oleva lakka olisi huonoa, ei vaan kovin kiiltävää ja väri vaaleni...
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
kolava kirjoitti:
Ei toivoakaan.... Se että aloittavat edes liikkeessä maalaamaan maksaa usein jo moninkertaisesti tuon.
kolava
No höh :-? Pakko kai alkaa itse sitten taiteilemaan!
poina
Kysyppä jostain ammattikoulusta. saattaa saada pikkusen halvemmalla. ja useimmissa paikoissa tekee ihan hyvää jälkeä. ainakin hml:ssa ihan jees jälkeä.
sorsa94
Viesti Kirjoittaja sorsa94 »
Kaikki maalit ja lakat eivät sovi keskenään yhteen. Ei sitä lakkaa ole pakko laittaa, jos laitat niin maalipinnan tulee todellakin olla kuiva, +20 C ja viikko, vähintään. Lakka suojaa maalipintaa jonkin verran, mutta kotikonsteilla (paukkupullo) maalattessa ei ole juurikaan merkitystä kestävyyden kannalta.
Insignia 2013 ja 2022
Ex. Saab 9-5 TiD A SportCombi vm. 2006 (2009, 105 tkm -> 2019, 416 tkm)
Ex. Saab 9-5 2.3t A Sedan vm. 2001 (2004, 73 tkm - 2015, 298 tkm)
kolava
sorsa94 kirjoitti:Kaikki maalit ja lakat eivät sovi keskenään yhteen. Ei sitä lakkaa ole pakko laittaa, jos laitat niin maalipinnan tulee todellakin olla kuiva, +20 C ja viikko, vähintään. Lakka suojaa maalipintaa jonkin verran, mutta kotikonsteilla (paukkupullo) maalattessa ei ole juurikaan merkitystä kestävyyden kannalta.
Ahaa. Tässä tulikin erilainen kannanotto :) Minulle tietysti mieluisa, kun säästyy rahaa ja vaivaa :D ! Toiset sanoo, että lakka pitäis lattaa vielä maalipinnan ollessa märkä ja toinen sanoo, että rutikuiva! Jep, no ei sen paneelin sillä tavalla edes tarttis kestää kovin hyvin, mutta mietin vain sitä, että kuinka se kiiltää. Saako pelkällä maalilla kiiltävää pintaa?
Tuokin riippuu paljon lakasta.
Kannattaa lukea mitä siinä purkin kyljessä lukee.
Märkää-märälle lakkauksella saanut ihan hyvää ja kestävää jälkeä aikaiseksi.
Suositeltavaa tietty olisi käyttää saman valmistajan maalia ja lakkaa,jolloin saa minimoitua litkujen yhteensopivuudesta johtuvat ongelmat.
Jossei lakan ja maalin yhteensopivuudesta ole varmuutta,niin sitten tosiaan anna kuivua kunnolla ennen lakkaamista.
Pelkällä maalillakin saa kiiltävän pinnan aikaiseksi(pl metallihohtomaalit).
Itse olen noita motipin paikkamaaleja käyttänyt hyvällä tuloksella ilman lakkaakin.
Kiiltoon vaikuttaa tietysti maalattujen kerrosten määrä ja ennenkaikkea pohjatyöt.
