Katoaako tulpilta kipinä, jos pa-pumpun rele pettää?
tursas
Re: Katoaako tulpilta kipinä, jos pa-pumpun rele pettää?
Viesti Kirjoittaja tursas »
jhilpinen kirjoitti:Morot! Ajoon sammunut Kadett 1,6i kat on edelleen ilman elämää. Johto- ym mekaanista vikaa en ole löytänyt, eikä sytytyksen ohjausyksikön vaihto auttanut. Jukka
Mulla oli hajonnu Delcosta (5-johtonen) se induktiokäämi/-anturi piti vaihtaa koko jakaja, siitä puhuttiinkin jo tuolla: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ok%E4%E4mi
Että jos jostain saisit semmosen toimivan samanlaisen, niin testaaminen on nopeeta. Mulla se tosin ei hajonnu ajosta vaan rupes pikkuhiljaa pätkii..., kunnes sitten simahti kokonaan. :roll:
jhilpinen
Viesti Kirjoittaja jhilpinen »
ipa kirjoitti:
Jari79 kirjoitti:onko tossa kamppiakselin ansennontunnistinta ?
ei oo
virranjakajalta tulee boksille tieto koneen pyörimisestä
Hall-anturi on siis kampiakselin asennontunnistin, jota ei ole. Mikäs se 'pikkumusta' sytkän ohjausyksikön alla on?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
se on varmaan häiriönpoisto konkka. jota tarkoitat.
varmistetaan nyt vielä perus asiota
jakaja on siis delco jossa on induktioanturi eikä lucas jossa on hall-anturi?
induktioanturissa on pyöreä käämi jonka sisällä pyörii 4-sakarainen tähti
hall sytytyksessä on kuppi jossa on 4 lovea.
jhilpinen
ipa kirjoitti:se on varmaan häiriönpoisto konkka. jota tarkoitat.
Delco ihan varmasti. Tuo vikakoodien testaus tuntui aluksi korkeammalta matematiikalta, mutta kai sitäkin voisi yrittää. Jos oikein olen ymmärtänyt moottori on C16NZ ja järjestelmä GM-Multec CFi. Suomenkielisissä ohjeissa ei puhuttu Kadetista mitään, mutta Lontoon murteella viitattiin. Eikun etsimään diagnoosi-liitintä. Jukka
tursas
jhilpinen kirjoitti:Delco ihan varmasti. Jos oikein olen ymmärtänyt moottori on C16NZ ja järjestelmä GM-Multec CFi.
...täällä väitetään jakajan olevan Bosch.... http://www.students.tut.fi/~vanhanem/kadette16nz.html
...tämmöstä tää on... :roll:
