Opel Kadett E suurin rengas koko
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
|777| kirjoitti:No vastataanpa tähänki. Itellä nyt 40/30 alusta ja vanteet 16x7,5" ET 35 joilla renkaat 205/45. Takaa otettu sisälokarit pois ja kantit leikattu veks takakaarista. Ihan hyvin normaaliajosa mahtuu pyöriin, mutta takapenkille ei kantsi päästää porukkaa paljoa. Jos vain etupenkeillä ihmisiä niin ajotavasta riippumatta mahtuu pyöriin ilman että hankaa renkaat kaariin.
Miksei vaan voi sanoa että nuo siis EI mahdu pyörimään..
Renkaathan mahtuu pyörimään silloin kun pystyt ajamaan auto täynnä kamaa ja ne ei ota ikinä kiinni mihinkään. Ja madalluksella ei ole väliä, ei se renkaan liikerata siitä muutu.
iso.kunkku
JS kirjoitti:
Harvemmin takapenkillä on ketään, joten MULLE ne mahtuu pyöriin :wink: (ja eiköhän tuo madaltava alustasarja jotain merkkaa...?)
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 »
elikkäs, tuollaisia vanteita vannetukku.com tarjosi kadetille:
8x17 jako: 4x100 ET: 35
7x16 jako: 4x100 ET: 40
6.5x15 jako: 4x100 ET: 40
7.5x17 jako: 4x100 ET: 35
6x14 jako: 4x100 ET: 45
6x14 jako: 4x100 ET: 40
7x17 jako: 4x100 ET: 35
että, mitkäköhän noista todella menee alle, kun laitetaan rengaskin kiinni... kun eikös noissa tuo 6-8 ole vanteen leveys ja sitten tuo 15-17 vanteen koko?
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
blackangel85 kirjoitti: että, mitkäköhän noista todella menee alle, kun laitetaan rengaskin kiinni... kun eikös noissa tuo 6-8 ole vanteen leveys ja sitten tuo 15-17 vanteen koko?
Juu, ensin on ilmoitettu vanteen leveys ja sitten halkaisian koko.
8x17 jako: 4x100 ET: 35 Ei sovi!
7x16 jako: 4x100 ET: 40 Sopii nipin napin 195/45R16 kumella, 205/45R16 ehkä ottaa kiinni kaariin.
6.5x15 jako: 4x100 ET: 40 Sopii 195/50R15 kumella
7.5x17 jako: 4x100 ET: 35 Ei sovi!
6x14 jako: 4x100 ET: 45 Sopii hyvin esim 185/65R14 kumella
6x14 jako: 4x100 ET: 40 Sopii esim 185/65R14 kumella
7x17 jako: 4x100 ET: 35 Ei sovi!
Sisälokarit mahdollisesti joutuu takaa poistaan noissa mainituissa 16" kokojen kohdalla
blackangel85
mitenkäs jos tarjolla olisi 185/65 R15 ET40 tai 42 (en ole varma tuosta vanteen leveydestä, mutta jos se nyt olisi sen 7 tai alle... niin eikös nuo pyörisi alla ongelmitta?
JS34
blackangel85 kirjoitti:mitenkäs jos tarjolla olisi 185/65 R15 ET40 tai 42 (en ole varma tuosta vanteen leveydestä, mutta jos se nyt olisi sen 7 tai alle... niin eikös nuo pyörisi alla ongelmitta?
185/65R15 on liian korkea profiililtaan, eli halkaisia ja kehämitta menee alkuperäiseen verrattuna liian suureksi, sekä mittarivirhettä tulee myös.
Taakse tuo halkaisia on niin suuri että rengas ottaa kiinni kaaren etureunaan kylkilistan kohdalle.
Halkaisian pitäsi liikkua siellä luokkaa 602mm ja kehämitta 1818mm
185/65R15 renkaan halkaisia on noin 626mm ja kehämitta 1894mm
...eli noi rengaskoot mitä listasin aikasemmin on alkuperäistä kokoa vastaavia, niistä kun katsot sopivaa rengasta.
Toinen ongelma on vielä se että jos noita normistoja aletaan syynäämään niin 185 rengas on liian kapee 7" leveelle vanteelle...
...pitäs olla 195 levee rengas vähintään 7" leveellä vanteella.
iso.kunkku
blackangel85
ei varmaan mahdu pyörimään alla 195/60R15?
JS34
blackangel85 kirjoitti:ei varmaan mahdu pyörimään alla 195/60R15?
Liian iso halkaisia, 195/50R15 tai max 195/55R15 menis alle
blackangel85
mites kun halkaisia ei saa kasvaa vakiosta yli 51mm, niin mistä tämä vakio koko otetaan? ja mites onko farmarissa leveemmät kaaret, kuin munamallin kadetissa... no tuosta "Alusta-valikon" alta katoin tuota taulukkoa, niin siellä jo sanottiin, että 89-vuoden kadetit ovat takanta 5mm leveempiä.
kaverilla on tällä hetkellä alla 185/60R15 ja pyörii moitteettomasti...
JS34
blackangel85 kirjoitti:mites kun halkaisia ei saa kasvaa vakiosta yli 51mm, niin mistä tämä vakio koko otetaan? ja mites onko farmarissa leveemmät kaaret, kuin munamallin kadetissa... no tuosta "Alusta-valikon" alta katoin tuota taulukkoa, niin siellä jo sanottiin, että 89-vuoden kadetit ovat takanta 5mm leveempiä.
Eli mikä on mallisarjan suurin rengaskoko, tässä tapauksessa 185/65R14 rengas.
Sillä mää koitan sulle toitottaa tota vakio kokoa vastaavaa kun jos laitat esim. sen 7X15 ET40 vanteen ja sille ton 185/60R15 mikä sulta löytyy, niin ei sinne takalokariin liiaksi jää tilaa.
Se on milli peliä vieläkin tolla setillä että se mahtuu ja veikkaan että tässä tullaan ongelmiin juuri tuon halkaisian suurentamisen vuoksi.
Itse en ole ko rengastuksella koittanut Kadettiin vannetta alle, mut omassa aikanaan oli 7X15 ET38, 185/55R15 ja 195/50R15 renkaalla ne ei sopinu pyörimään -88 sedan E Kadetissa ilman että joutus sisälokarit poistaan, kaaren kantit kääntään, sisälokasuojan patti pitää kopistella sisään.
Samalaisessa mut -89 sama setti meni alle sisälokarit poistamalla, kaaren pokkaukset oli tosin käännetty mut se ei olekkaan yleensä ensimmäinen kohta mistä se raapii kiinni.
Eli asiani pointti on se että jos sulla ei ole kori enää orkkin mitoissaan niin lisää ongelmia voi tulla siitäkin etkä saa sopimaan settiä alle pienellä säätämisellä, kun vanteen ET pienenee samalla.
-88 ja vanhemmissa on kapeammat pyörän kotelot kuin -89 ja uudemmissa.
Kori on selkänojan puolivälistä mitattuna 10mm leveempi.
Muuten koreissa ei ole eroja, oli korimalli mikä tahamsa kyseessä.
Konsteja kyllä löytyy millä sinne saadaan sopimaan melkeen mitä vaan, itsekkin siitä -88:sta tunkilla tunkkasin kylkiä ulospäin jotta sain setin sopimaan alle, mutta 4- ja 5-ovisissa ei silläkään tavalla tilaa paljoa saa lisää.
3-ovisessa se onnistuu paljon helpommin ja tunkkaamalla kaari tulee helposti ulospäin...
Edit:
Mulla oli -89:ssä 7X17 ET40 205/40R17 kumella, mut ne ei sopinu kunnolla pyörimään vaikka sisälokasuojan patti oli hakattu ulkopellin kans yhteen.
Kaaren pokkaukset oli käännetty mut niistä se ei ottanut kiinni, se sisälokarin patti oli ainoa paikka mistä ne otti kiinni.
Eli kyllä 4- ja 5-ovisiin saa pienellä vaivalla 17 tai 18" vanteenkin pyörimään jos löytää vanteen mikä ei ole kuin max 7" leveä ja ET vähintään ET42>.
VilleJ
Viesti Kirjoittaja VilleJ »
Kyllä mulla muistaakseni pyöri Opelin omilla 6x15" ET49 vanteilla eikä ollut mitään muutoksia tehty. (vakio alusta)
Itsellä olleita kokoja:
195/55 6x15 ET49 ei ongelmaa (alusta -60/40, sisälokarit takaa pois)
195/50 7x15 ET35 takana raapi kiinni (vakio)
205/55 7x15 ET13 kori lepää kumien päällä (-80/40)
195/50 6,5x16 ET37 ei ongelmaa (-60/40, takakaaret pokattu)
195/50 7,5x16 ET35 takana raapii (sisälokarit poistettu) - kaarien pokkaus auttoi
195/50 7,5x16 ET35 5 takana raapii töyssyissä renkaan kyljet (-60/40, 5 ihmistä, monta koria kaljaa sekä subbari kontissa ja sukset katolla, takakaarien kantit leikattu ja kylkeä pakotettu ulos, etukaaria hakattu vasaralla)
205/40 7x17 ET42 lyhyt koeajo, ei ongelmaa (takasisälokasuojat pois)
Opel saa muovin ruostumaan. Kadett 16SV -88 Golf LX Diesel -83
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Mulla Farkussa ei mahdu lokasuojan sisään kun 185 leveys.sekin kahnaa jokus lokariin ja kaaressa ei tilaa enään yhtään leveemmälle. :no:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
blackangel85
Re: Opel Kadett E suurin rengas koko
Sain hommattua halvalla 15" 195/65 (ET43) renkaat, muuten menee alle, mutt todellakin takaa joutui poistaa nuo sisäkaarien suojamuovit... ett olisiko noihin sitt sopivammat renkaat 185/55, 185/50, 195/55 tai 195/50? kaverilla tällä hetkellä farmarissa alla 185/65 ET49 eikä ota mihinkään kiinni, kaaren muovit paikallaan, eikä muuteskaan ole tehty mitään muutoksia taakse...
