Opel Kadett E suurin rengas koko
blackangel85
Elikkäs mikä on munamallin kadettiin suurin rengas koko jonka saa laitettua, ilman mitään pellin leikkausta/muokkauksia? Olen kuullut ett olisi jopa jotkut laittaneet 17", itse tiedän että ainakin 15" 195/65 menee... mutta saako esim. nuo 17" renkaat alle?
veksu
- in memoriam
Kuke
kade80
kade80
blackangel85
JS34
Aika isot renkaat halkaisialtaan meinaat laittaa...?blackangel85 kirjoitti:okei, nyt kuulin sellaista ett 15" 195/65 et 49 renkaat ottavat takana kiinni sisäkaaren muoveihin, jos takana on painoa... onko tämä totta?
Vakio koosta kun halkaisia ei saa kasvaa yli 51mm:ä.
195/50R15 tai max 195/55R15 ois sopiva koko, ellei välttämättä halua laitta 205/50R15.
Alkuperäis kokoja on E Kadetissa ollu...
155/80R13 renkaan halkaisia on noin 585mm ja kehämitta 1763mm
175/65R14 renkaan halkaisia on noin 589mm ja kehämitta 1781mm
185/65R14 renkaan halkaisia on noin 602mm ja kehämitta 1818mm
Korvaavia rengas kokoja...
195/50R15 renkaan halkaisia on noin 581mm ja kehämitta 1760mm
195/55R15 renkaan halkaisia on noin 599mm ja kehämitta 1815mm
205/50R15 renkaan halkaisia on noin 591mm ja kehämitta 1790mm
195/65R15 renkaan halkaisia on noin 640mm ja kehämitta 1937mm
Vanteen halkaisialla ei ole merkitystä jos mietit että minkä kokoinen vanne sopii E Kadettiin alle, vanteen leveydellä ja ET:llä nähdään setin sopivuus.
Sitten kun vanne on tarpeeksi suuri tullaan seuraavaan ongelmaan että mistä saadaan riittävän kapea ja matala rengas mikä sopii vanteelle ja autoon alle.
Mut tässä tullaan sitten vielä yhteen ongelmaan että onko järkeä laittaa 1.6 Kadettiin 15-16" suurempaa vannetta kun se ei jaksa niillä liikkua...?
blackangel85
elikkä nämä rengaskoot käyvät suoraan, ilman että tarvitsee irroittaa kaaren muoveja tai muuten tehdä pyöreitä kaaria:
mutta jos haluaa tuosta isompia, niin joutuu poistaa kaaren muovit tai tekee pieniä kori muutoksia.
2.0l mylly olis tulossa tilalle... kai se nyt jo jaksaa noita pyörittää
JS34
blackangel85 kirjoitti:elikkä nämä rengaskoot käyvät suoraan, ilman että tarvitsee irroittaa kaaren muoveja tai muuten tehdä pyöreitä kaaria:
No riippuu se vielä vanteestakin, mitkä on vanteen specsit mitä alle ollaan suunnittelemassa?
Jos ET on liian pieni tai vanteella leveyttä enemmän kuin 7" niin ei mene välttämättä kaikki noistakaan alle.
Eli ET:stä ja vanteen leveydestä lähdetään liikkeelle ja sille etsitään fyysisiltä mitoiltaan alkuperäistä kokoa vastaava rengas, eikä toisin päin.
Jos vanteelle ei löydy sopivaa rengasta niin silloin pitää miettiä mitä vanteessa pitää muuttaa jotta ne saadaan sopimaan alle.
iso.kunkku
No vastataanpa tähänki. Itellä nyt 40/30 alusta ja vanteet 16x7,5" ET 35 joilla renkaat 205/45. Takaa otettu sisälokarit pois ja kantit leikattu veks takakaarista. Ihan hyvin normaaliajosa mahtuu pyöriin, mutta takapenkille ei kantsi päästää porukkaa paljoa. Jos vain etupenkeillä ihmisiä niin ajotavasta riippumatta mahtuu pyöriin ilman että hankaa renkaat kaariin.
tl79
Eiköhän se optimaalinen ratkaisu siviiliautoon ole alkuperäinen tehtaalla suunniteltu rengaskokotl79 kirjoitti:Minkähän kokoisia renkaita rallimiehet käyttää kadeteissaan, esim. f-cup. Vois kuvitella että olisi aika optimaalinen ratkaisu myös siviiliautoon, tuninkimiehet voi tietysti olla eri mieltä.
JS34
Esim. 15/64-15 ja 195/65R15 kokoja...tl79 kirjoitti:Minkähän kokoisia renkaita rallimiehet käyttää kadeteissaan, esim. f-cup. Vois kuvitella että olisi aika optimaalinen ratkaisu myös siviiliautoon, tuninkimiehet voi tietysti olla eri mieltä.
15/64-15 halkaisia on 640mm
