teholappu kysymys
Moottorinohjaimiin, lastuihin ja ohjelmointiin liittyvää keskustelua
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
Kysyn täs ohimenne et onko c20let konee 0.7b paineel 204hp eli voinko pekittää esim 0.2b paineil 180hp ja menee läpi vai joudunko vahtaa lohkon 20xe ja kysees on kadett e farmari mihin on vaihettu 20xe. kuhan kyselen tyhmiä
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
C20LET on aina 204hv, siis katsastusviranomaisen silmissä. En usko että ahtopaineen säätö auttaa. Moottorin pitää olla "omavalmiste". Eli XE+fööni.
Tuota noin...väittäävät eräästä skylinen koneella varustetusta silviasta että olisi tuo kyllin kone leimattu siihen koriin ahtoja pudottamalla.
Ts mottoria ei ole pakko ahtaa tehtaan ilmoittamilla ahtopaineilla.
Tiedä siitä sitten onko vain urbaani legenda.
biblo
Viesti Kirjoittaja biblo »
telwin kirjoitti:Tuota noin...väittäävät eräästä skylinen koneella varustetusta silviasta että olisi tuo kyllin kone leimattu siihen koriin ahtoja pudottamalla.
Eipä tuosta oikein muutakaan keksi.Itsekin ihmettelin että miten leimattu kun hevosvoimaraja tuli auttamattomasti vastaa.
c-murder
Eli tää tulis kysymyksee ainoastaa et vaihtaa lohkon? ja penkittää jollaa paineel 187hp
Ellei onnistu pelkkien ahtopaineiden tiputtamisella?
Jos joku asiasta tietävä vois sanoa?
Carina II 1.6 vm89
Pitää vaihtaa lohko, moottorin pitää olla "omavalmiste".
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
repsa kirjoitti: tietysti on mahdollisuus myös pienentää moottorin hengitystä pienemmällä kaasuläpällä.
Säätää vaan kaasuvaijerin löysälle, sillähän sitä hengitystä nopeiten/helpoiten rajoittaa :lollis:
- Rusko Motorsport -
