teholappu kysymys
Agi
teholappu kysymys
tuollainen askarruttaa että miten tuo jos esim. 2.0 16v moottori antaa 110kw/150hv tehtaan mukaan ja sitten siitä penkitetään esim 136hv ja virallinen lappu tehosta niin meneekö tuo katsastuksessa lävite jos autossa saa max olla 138hv ja teholappu moottorista löytyy 136hv.. pystyykö katsastus mies sanomaan asiaan mitään ku tuollainen teho otettu ulos vaikka kone lupaa suurempia tehoja..
Vectra A c20xe
Beeascona
Agi
Beeascona
Agi
ku olisi tarkoitus laittaa erääseen autoon c20xe moottori ja sen auto mallisarjan suurin on ollut 1.8(115hv) niin ei jaksaisi ruveta rakentamaan 2.0 8v lohkon päälle tuota 16v kantta että saisi leimasta lävite.. helpompaa olisi kun saisi suoraan laitettua tuon c20xe moottorin sinne paikalle ja teholapun 136hv.. ja jollain tavalla omavalmisteiseksi.. vai rupeavatkohan katsastuksessa napisemaan tuosta kun lohko on c20xe:n ja eihän tarvitse käyttää kattia kun auto ei ole vähäpäästöinen
Vectra A c20xe
GSi+to4
telwin kirjoitti:Laita siihen tuplakaasarit, ja vanhasta 1.8 koneesta jakaja.
Jeps. Samalla +1000k% katu-uskottavuutta. Mikään ääni ei voita tuplien höpinää.
Tai sitte stanssaat lohkoon 1.8SE...
Agi
Agi kirjoitti: nii aivan tuo on mahdollisuus kans.. stanssaus mieluinen vaihtoehto omasta mielestä
Hsssst. Näistä asioista puhutaan kuiskaten. Täällä pyörii viranomaisia ja AKE valvoo täälläkin...
Lonnqvist
repsa
jos tuon haluaa tehdä laillisesti, niin kannattaa hankkia ko. motti ja laittaa sinne c20let nokat ja penkittää sitten. tietysti on mahdollisuus myös pienentää moottorin hengitystä pienemmällä kaasuläpällä.
yllämainitut seikat riittävät siihen että moottori on omavalmiste jolloinka teholapuilla todistetaan moottorin luovuttama kW määrä.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
jpisteh
