omega 2,5td vm95 starttauttaa.
opelah
ouppelixi
Kaksi hehkutusta kylmänä vaatii mullakin...opelah kirjoitti:selviskö vika? itellä sama vika. mutta starttaus aika lyheni huomattavasti ku vaihdoin suuttimien paluu letkut. pitääkö muuten kylmänä hehkuttaa kaks kertaa? mun täytyy vaikka uudet hehkut. mistäkähän johtuu?
Ascona 2.0 S vm. 1980
jake81
jake81
Wili
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... irtopumppujake81 kirjoitti:Oisko kellääntietoa mihin tankkiin menevistä johtoista pitää tulla virta ja mitkä on maa johtoja?
Huomenna meen kyseleen uutta siirtopumppua ku ei tankista kuulu minkäänlaista ääntä.
Oisko tietoa minkä hintanen mahtaa olla?
Aiheesta keskustelua...
Ohjekirjasta näkee mikä on pumpun sulake. Jos OK niin takapenkki veks ja peltilätkän alta kaivamaan sähköliitin näkyville. Pumpun pitäisi surista vähän aikaa kun sytytysvirta kytketään päälle. Jos mitään ei kuulu niin liitin irti ja muovinen lukkorengas auki pyörittäen lähtee tankin päältä laippa ylös: näet mitkä on pumpun ja mitkä polttoaineanturin johdot. Mittamalla tuo selviää tuleeko virtaa vai onko pumppu kaputt.
jake81
MAX
Regno
Riippuuko starttauksen pituus löpön määrästä tankissa?jake81 kirjoitti:Ei ole vielä selvinny, paluu letkut vaihdoin ja ei kummentunut, ens viikolla tutkin siirtopumpun tankista
, sieltä nimittäin ei kuulu minkäänlaista ääntä. Ilmottelen ku pääsen asiassa eteenpäin.
Itselläni alkaa olemaan luultavia oireita siirtopumpun väsymisestä. kun tankissa on noin 25L ainetta, niin laitos hyrähtää käymään kuin ajatus, mutta alle 15litran jälkeen alkaa starttaukset venymään.
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi" -Omega B:n käyttäjän manuaali.
jake81
MAX
Aika nopeasti antautunut, jos siirtopumppuvika kyseessä. Vaihdoin sen silloin hiukan ennen ku se teille tuli. Jos siirtopumppu on tullut tiensä päähän, niin tuossa vihreässä ainakin alkoi hiukan varttitankin jälkeen oireilemaan. Silloin tuo tosin pääsi aina ajossa "loppumaan"Regno kirjoitti: Riippuuko starttauksen pituus löpön määrästä tankissa?
^^TeamAhma^^
täällä kans sama homma että kylmänä lähtee ihan samantien käyntiin, yhen hehkutuksen jälkeen. Mutta lämpösenä tarttuu nii pirun kaun käyntiin. Pitää nyt ekäna vaihtaa ne letkut, ja suunnitella sitten lisää.
EI vauhti tapa, vaan äkillinen pysähdys?
HTTP://WWW.ITAKYLATUNING.TK
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 734#655734
jake81
Eli pumppun käytin pois ja suoralla virralla pelaa hienosti eli vika virta puolella.
Laitoin katkasian kautta suoran virran tilapäisesti ettei tartte kaupan pihalla startata käyntiin.
Onko siirtopumpulle oma rele ja mistä se löytys? Kuuluuko sen pyöriä koko ajan?
Auto ollu vissiin kiertopalkinto ku kaikki kirjat hävinny, oli kyllä aika halpa kuntosekseen,
onko saatavana korjaamo käsikirjaa?
rikishi
Toivottavasti et mene nyt vanhanaikaiseen, koska kun otat pumpun irti ja pyörittelet sitä käsissä ja pöydillä irtonaisena, niin tärinästä hiilet taas ottavat kontaktia ja pumppu toimii jonkin aikaa.jake81 kirjoitti:Eli pumppun käytin pois ja suoralla virralla pelaa hienosti eli vika virta puolella.
Tutkitko tuleeko autossa jännite pumpulle?? Se on lähtökohta 1, jos ei. Sitten relettä tutkimaan.
Jos jännite tulee pumppu viallinen.
Pumppu käy ~ 30 sek, kun virta pannaan päälle. Muistini mukaan, korjatkaa jos ole väärässä.
jake81
