omega 2,5td vm95 starttauttaa.
jake81
Viesti Kirjoittaja jake81 »
Eli lämpimänä joutuu starttaan 2-5 sek. voisko vika olla pumpun ajoituksessa tai esim. suihkut?
Auto kyllä muuten vetää ja kulkee hyvin (tuore ostos)
Löytyskö oulun alueelta sopu hintasta säätäjää?
Kuinka kalliita on varaosat kyseiseen autoon?
Miten mahtavat lähtä käyntiin talvella ilman lämmitystä?
rikishi
Re: omega 2,5td vm95 starttauttaa.
Viesti Kirjoittaja rikishi »
jake81 kirjoitti:Eli lämpimänä joutuu starttaan 2-5 sek. voisko vika olla pumpun ajoituksessa tai esim. suihkut?
Eikös kone ole sama kuin bmw:ssä? Muistaakseni
Oulussa pitäisi toimia ainakin Diesel Turunen
Voi olla kummassakin, lähde nyt ainakin eteenpäin ajoituksesta.
Voi olla myös "päätytulppa" löystynyt pumpusta. Se on putkien välissä oleva Erikoistyökalulla kiinnitettävä ja avattava tulppa (kolmion muotoinen avain). Tämän tulpan huono tiiveys joskus aiheuttaa kuumana huonoa käynnistyvyyttä.
Päätytulppa ei maksa paljoa, mutta hankalahko vaihtaa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tai tankin siirtopumppu rikki.
jake81
Joo diesel turusen tiijän, aattelin onko muita jotka on erikoistunut
dieseleihin?
Eikö siirtopumppu löydy takapenkin alta ja siitä kuulua ääntä kun laittaa
virran päälle?
Vaikuttaako siitopumppu muuten ku käyntiin lähtöön?
rikishi
Pumppu on tankin sisällä. Muistaakseni
Kyllähän se voi vaikuttaa moottorin käyttäytymiseen.
Tarkista se siirtopumppu niin, että otat vaikka tuloletkun irti suodattimen kannesta. Pistä johonkin astiaan letkun pää ja pistä virta päälle. Jos polttoainetta tulee pumppu ok.
Jos ei tule pa.ta niin syy huonoon käynnistyvyyteen löytyy esisiirtopumpusta.
Muussa tapauksessa tutkimukset jatkuvat
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Haulla löytyy ohjeet siirtopumpun vaihtamiseen. Tuollaista suhteellisen pientä viivästymistä startatessa voi myös aiheuttaa hapertuneet paluuletkut-> Erittäin helppo ja halpaa vaihtaa.
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
Wili
Viesti Kirjoittaja Wili »
Samoin venynyt jakopään ketju -> pumppu myöhäisellä.
jake81
Kiitos vinkeistä, täytyy rueta tutkiin mikä sitä riivaa.
Miten sitte nämä lisäaineet kannattaako niitä laittaa tankkiin?
rikishi
jake81 kirjoitti: Miten sitte nämä lisäaineet kannattaako niitä laittaa tankkiin?
Voi niitä käyttää, mutta hyvälaatuisia lisäaineita sitten ( esim. Power up), dieselin lisäaine.
Muistaakseni 1 litran pullo 3% sekoitus suhde , joka 3 tai 4 tankkaus.
jake81
omega 2,5td vm95
Onko kukaan käyttänyt pumpun ajoituksella pp-dieselillä ylivieskassa?
Kovasti kehuvat paikkaa.
rocker
Viesti Kirjoittaja rocker »
Olekko kattonut suuttimien paluuletkut? Ittellä ompussa eivät päällepäin näyttäneet vuotavan, mutta olivat aivan hiuti kun irti nykkki. Vaihdoin ne ja avot, alkopa pelaamaan. Helppo homma vaihtaa, metri letkua ja 15min aikaa. Suosittelen tarkistamaan ne, varsinkin jos ovat alkuperäiset kangaspäällysteiset letkut vielä paikallaan.
--Tero--
Omega B 2.5-TD 10/1995 chip, sportleder, klima...
Fiesta 1.1C 1989 red devil "kyttyrä"
rocker
--Tero--
bahama
Viesti Kirjoittaja bahama »
ittellä oli sama homma ja käytin diesel turusella ajoitukset laittaan uusiksi ni nyt pärähtää kysymättä käyntiin lämpimänäkin.hintaa tulee jotai 120e luokkaa ajoituksille.
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
bahama kirjoitti:ittellä oli sama homma ja käytin diesel turusella ajoitukset laittaan uusiksi ni nyt pärähtää kysymättä käyntiin lämpimänäkin.hintaa tulee jotai 120e luokkaa ajoituksille.
ONKO JOENSUUSSA JOKIN TIETTY PAIKKA/ KORJAAMO JOKA AJOITUKSIA SÄÄTELIS?? Soitin Aspitielle diesel huoltoon ja ne sanoi, ettei se voi pumpun ajoituksesta johtua toi lämpimänä starttauksen pituus.. :no: :no:
Ascona 2.0 S vm. 1980
jari_w123
Viesti Kirjoittaja jari_w123 »
ouppelixi kirjoitti:
Jos diesel huollossa sanotaan noin voi ne vaihtaa alaa samantien.
MB W123 200D 3,0 vm 81
