omega 2,5td vm95 starttauttaa.
jake81
Eli lämpimänä joutuu starttaan 2-5 sek. voisko vika olla pumpun ajoituksessa tai esim. suihkut?
Auto kyllä muuten vetää ja kulkee hyvin (tuore ostos)
Löytyskö oulun alueelta sopu hintasta säätäjää?
Kuinka kalliita on varaosat kyseiseen autoon?
Miten mahtavat lähtä käyntiin talvella ilman lämmitystä?
rikishi
Re: omega 2,5td vm95 starttauttaa.
Eikös kone ole sama kuin bmw:ssä? Muistaaksenijake81 kirjoitti:Eli lämpimänä joutuu starttaan 2-5 sek. voisko vika olla pumpun ajoituksessa tai esim. suihkut?
Oulussa pitäisi toimia ainakin Diesel Turunen
Voi olla kummassakin, lähde nyt ainakin eteenpäin ajoituksesta.
Voi olla myös "päätytulppa" löystynyt pumpusta. Se on putkien välissä oleva Erikoistyökalulla kiinnitettävä ja avattava tulppa (kolmion muotoinen avain). Tämän tulpan huono tiiveys joskus aiheuttaa kuumana huonoa käynnistyvyyttä.
Päätytulppa ei maksa paljoa, mutta hankalahko vaihtaa
jake81
Joo diesel turusen tiijän, aattelin onko muita jotka on erikoistunut
dieseleihin?
Eikö siirtopumppu löydy takapenkin alta ja siitä kuulua ääntä kun laittaa
virran päälle?
Vaikuttaako siitopumppu muuten ku käyntiin lähtöön?
dieseleihin?
virran päälle?
rikishi
Pumppu on tankin sisällä. Muistaakseni
Kyllähän se voi vaikuttaa moottorin käyttäytymiseen.
Tarkista se siirtopumppu niin, että otat vaikka tuloletkun irti suodattimen kannesta. Pistä johonkin astiaan letkun pää ja pistä virta päälle. Jos polttoainetta tulee pumppu ok.
Jos ei tule pa.ta niin syy huonoon käynnistyvyyteen löytyy esisiirtopumpusta.
Muussa tapauksessa tutkimukset jatkuvat
MAX
Wili
jake81
Kiitos vinkeistä, täytyy rueta tutkiin mikä sitä riivaa.
Miten sitte nämä lisäaineet kannattaako niitä laittaa tankkiin?
rikishi
Voi niitä käyttää, mutta hyvälaatuisia lisäaineita sitten ( esim. Power up), dieselin lisäaine.jake81 kirjoitti: Miten sitte nämä lisäaineet kannattaako niitä laittaa tankkiin?
Muistaakseni 1 litran pullo 3% sekoitus suhde , joka 3 tai 4 tankkaus.
jake81
omega 2,5td vm95
Onko kukaan käyttänyt pumpun ajoituksella pp-dieselillä ylivieskassa?
Kovasti kehuvat paikkaa.
rocker
Olekko kattonut suuttimien paluuletkut? Ittellä ompussa eivät päällepäin näyttäneet vuotavan, mutta olivat aivan hiuti kun irti nykkki. Vaihdoin ne ja avot, alkopa pelaamaan. Helppo homma vaihtaa, metri letkua ja 15min aikaa. Suosittelen tarkistamaan ne, varsinkin jos ovat alkuperäiset kangaspäällysteiset letkut vielä paikallaan.
--Tero--
--Tero--
Omega B 2.5-TD 10/1995 chip, sportleder, klima...
Fiesta 1.1C 1989 red devil "kyttyrä"
rocker
--Tero--
--Tero--
bahama
ouppelixi
ONKO JOENSUUSSA JOKIN TIETTY PAIKKA/ KORJAAMO JOKA AJOITUKSIA SÄÄTELIS?? Soitin Aspitielle diesel huoltoon ja ne sanoi, ettei se voi pumpun ajoituksesta johtua toi lämpimänä starttauksen pituus..bahama kirjoitti:ittellä oli sama homma ja käytin diesel turusella ajoitukset laittaan uusiksi ni nyt pärähtää kysymättä käyntiin lämpimänäkin.hintaa tulee jotai 120e luokkaa ajoituksille.
Ascona 2.0 S vm. 1980
jari_w123
Jos diesel huollossa sanotaan noin voi ne vaihtaa alaa samantien.ouppelixi kirjoitti:ONKO JOENSUUSSA JOKIN TIETTY PAIKKA/ KORJAAMO JOKA AJOITUKSIA SÄÄTELIS?? Soitin Aspitielle diesel huoltoon ja ne sanoi, ettei se voi pumpun ajoituksesta johtua toi lämpimänä starttauksen pituus..bahama kirjoitti:ittellä oli sama homma ja käytin diesel turusella ajoitukset laittaan uusiksi ni nyt pärähtää kysymättä käyntiin lämpimänäkin.hintaa tulee jotai 120e luokkaa ajoituksille.![]()
MB W123 200D 3,0 vm 81
