Opelisti ei käytä talvella käsijarrua?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Itse tulee aina pysäköityä käsijarrun varaan (myös talvella) eikä ole kyllä ollut ongelmia sen jälkeen kun reilu vuosi sitten vaihdoin uuden orkkisvaijerin vanhan puhkimenneen tilalle. Pysyypä ainakin mekanismit liikkeellä kun niitä käyttää.
pn
Viesti Kirjoittaja pn »
Käsijarru käytössä aina pysäköitäessä eikä tähän mennessä ole ongelmia tullut. Myöskin tuossa reilusti täysi-ikäisessä galantissa käsijarru pelaa ok vaikka ikää onkin :). Kummassakin käsijarru vaikuttaa suoraan levyihin, todella toimintavarmaa ja voi käyttää liikkeessäkin jos lapsettaa ;).
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke :-).
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Omegassa ei mitään moittimista käsijarrun toimivuudessa.
Japejape
Viesti Kirjoittaja Japejape »
12 vuotta eri Opeleilla ajoa takana eikä ongelmia käsijarrun kanssa. Vielä...
E Partanen
Viesti Kirjoittaja E Partanen »
SKL kirjoitti:Eikä se kaikenlisäksi edes pidä/pysy säädöissään..
Tarkalleen en tiedä mistä autoyksilöstä on kyse, mutta myös jarrun käyttäjä voi vaikuttaa jarrun toimintaan ja käyttöikään. Joillakin on tyyli riuhtaista jarru niin kireälle kuin mahdollista. Auto pysyy kyllä paikallaan vähemmälläkin, kunhan sitä jarrua ei ole "tuhottu" väärällä käytöllä. Pelkkä jarrun "kiristys" riittää. Nostaa vaan sitä kahvaa rauhallisesti sen minkä nousee, ja sitten pari kolme naksausta lisää. Turha riuhtominen venyttää vaijereita ja kuluttaa vivustoja.
gerT
Viesti Kirjoittaja gerT »
Eipä ole tullu tarvetta käyttä (paitsi muutamia kertoja näin talven alla liukkaalla parkkipaikalla). Hyvin pysyy vaihde silmäs loivassaki mäessä eikä oteta riskia et jäätyy kiinni.
Omenalimu
Astrassa ei käytetä, jos pakkasta on yli -0,5 saman tien on jumissa. Yllätys kyllä CAlibrassa käsijarru jopa toimii talvella, tosin eipä se juuri mitään pidä.
McGangsta
Viesti Kirjoittaja McGangsta »
Omenalimu kirjoitti:Astrassa ei käytetä, jos pakkasta on yli -0,5 saman tien on jumissa. Yllätys kyllä CAlibrassa käsijarru jopa toimii talvella, tosin eipä se juuri mitään pidä.
Itellä ei oo vielä jumiutunut, muutakun ennen talvikiekkojen vaihtoa - jolloin renkaat majaili useamman viikon takakontissa ja joka hemmetin kerta ku lähti liikkeelle yön seisonna jälkeen nykäs :D
Vaikka auto onkin automaaginen, niin pyrin silti käyttämään jos vain mahdollista :)
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Astrassa jumittaa, corsassa ei. Täytyy tuo astran vaijeri vaihtaa ensi kesänä.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Itse olen kaikissa autoissa merkistä riippumatta käyttänyt käkkäriä ja ei ole ikuna ollu ongelmia. :)
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Eipä ole tarvinnut pakkaskeleillä käsijarruun koskea. -(z)-
E Partanen
Varmaankin jokaisen automaattivaihteisen auton käyttöohjekirjassa neuvotaan käyttämään seisontajarrua, jos pysäköidään mäkeen. Mun järjenjuoksun mukaan ei ole hyväksi jättää pelkän parkkivaihteen varaan mäessä, kun ajatellaan millä rasituksella voimansiirtokin on. Ja se paukahdus mikä tulee, kun mäessä parkkivaihteen varassa seisseen auton vaihdekepin nykäisee pois parkkivaihteelta, pahaa tekee.
Osaako joku kertoa millä voimansiirto lukitaan parkkivaihdetta käytettäessä? Joissain Saabeissa niitä lukituksia on rikottukin, koska lukitsimena toimi jokin pikkuinen tappi hammasrattaan välissä.
PeteA
Viesti Kirjoittaja PeteA »
Aina vaihde ja käsijarru päällä pysäköidessä , kesä ja talvet. Eipä ole ollut ongelmia koskaan.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Kosla kirjoitti:Eipä ole tarvinnut pakkaskeleillä käsijarruun koskea. -(z)-
Ei kyllä.
Calibra 2.0i 16v -91
kylahulluracing
Viesti Kirjoittaja kylahulluracing »
Automaatissa tulee harvemmin käytettyy mut aina autoon mennessä olen yrittäny ottaa tavaks pari kertaa nykiä sitä että pysyy vaijerit vetreänä
Hellurei kaikki pikku nilkit ja nulkit,nyt kaivetaan taskusta esiin ne vitun rakotulkit.
-Kadett C 2,0 IIISOOO projekti -
-Volvo C70-
